Лампочка Check Engine горит/не горит
Волосович Сергей
8 Февраль 2010
Сахалин
Хочу купить Suzuki Jimny wide
Чек энджин
Заглох на перекрестке по непривычки,потому как только пересел с дизельной коробки. загорелся чек энджин, но сама двига работает на слух и по всем видимым приметам как и раньше Jimny Wide 1.3 m13a МКПП
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Чек энджин
А в чем вопрос?
Замкните диагностический разъем и считайте код ошибки. Или съездите на сервис за тем же.
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Suzuki Jimny, Chevrolet Tahoe 1999,2008
17 ноября 2009 купил в Сим-Авто (Ленинградское шоссе) Джимни в "коже" :-)
Ответ: Чек энджин
Check engine (в основном) показывает, что не всё в порядке с выхлопом, то есть составом отработанных газов. Могут быть не исправны разные датчики, всякие другие штучки. Слуховым ощущениям доверять не стОит, требуется диагностика по кодам ошибок.
Волосович Сергей
8 Февраль 2010
Сахалин
Ответ: Чек энджин
Заехал продеогнастировался...сказали проблема с датчиком распредвала, и еще вероятно что засорился каналы системы EGR. Поездил у себя в городе не нашол датчика(((А про систему EGR мне сказали что ее еще можно просто заблокировать...на сколько это безопасно если кто у себя блокировал?
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Ответ: Чек энджин
Как Вы сами считаете, кто лучше разбирается в устройстве автомашины, инженеры Сузуки или "народные умельцы", готовые рекомендовать клиенту заблокировать в машине всё, что угодно, объясняя это экономией Ваших же денег?
Напоминает сказку о незадачливом часовщике, который разобрал и собрал часы, и при этом осталось много лишних деталей. Часы ходят, но вот что-то в них изменилось :)
abdurahman
17 Март 2008
Мариинск
SUZUKI JIMNY XC
моргает Check transmission
Доброго времени суток.
Был несколько проблем, люфт в правом колесе (упер опорный подшипник шкворня нижний), появился гул похоже там же с право (слегка поворачиваеш руль в право гул пропадает), возможно гул это мертвый ступичный подшипник. Но вот сегодня стала моргать лампочка Check transmission. Вот интересно что это может значить, может просто где то отошёл датчик (проводок), потому как моргает не ритмично(тухнет, потом моргает, горит). Завтра буду делать ревизии кулаку, может кто подскажет куда заглянуть что проверить.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: моргает Check transmission
Чешу репу.Что за лампочка такая?...
abdurahman
17 Март 2008
Мариинск
SUZUKI JIMNY XC
Вот сегодня завел, горит, может это двигатель. Попробую все жидкости проверить, все датчики о которых знаю. Чешу репу.
Кстати ни кто диагностику не делал К6A двигателя, может подводные камни есть. Чешу репу.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Судя по фото, это лампа Check engine, т.е. неполадки в двигателе, а не в трансмиссии. У тебя как-то нигде не обозначено какая машина, какой двигатель, поэтому в эту сторону советовать сложновато.
Проверка шкворневых и ступичного стандартно:
- вывешиваешь колесо
- берёшься колесо сверху и снизу, качаешь. Если есть люфт, постукивания - под замену как миниум один шкворневой подшипник, а может и оба.
- берёшься за колесо справа и слева, качаешь. Если есть люфт - неисправен ступичный.
Ещё надо поглядеть рулевую, некоторое качание колеса может быть и из-за погибших рулевых наконечников.
По Check engine. А как машина себя ведёт, как едет?
abdurahman
17 Март 2008
Мариинск
SUZUKI JIMNY XC
Вот и дождался смерти ступичного подшипника, проверил явно он есть люфт именно в ступице. Так что изрекаю правило: "Менять все резинки при смети шкворнего подшипника (опорного), ибо следующий под замену будет ступичный.
Я заменил опорные, а резинки оставил решил повременить, мол подвезут. Хрен теперь буду заказывать вместе со ступичными.
Насчет двигателя, работает по ощущениям нормально, лампочка загорается не сразу, начинает моргать, потом горит, позже может потухнуть.
Пока услышал совет сделать ревизию инжекторам, всему впрыску.
Есть вопрос сколько может протянуть подшипник с люфтом (ступичный)?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Некоторое время может протянуть, но стрёмно как-то, если он гудит уже. Греется, смазка вытекает/выгорает, заклинивается, перегрев полуоси и обрыв, колесо узжает само по себе с куском полуоси. Оно надо?
ilya@джимник
497
Енот
Ну ладно тебе, зачем сразу так пугать человека. С небольшим люфтом (да и с большим тоже) ступичного (переднего) на джимке можно ездить довольно долго. Главное чтобы не гудел очень уж сильно, тогда действительно может заклинить.
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
(Насчет двигателя, работает по ощущениям нормально, лампочка загорается не сразу, начинает моргать, потом горит, позже может потухнуть. )
Попробуй отключить аккумулятор минут на пять, может ошибка которая высвечивается была случайной.
AndreyKa830
3 Апрель 2010
96
Я счастливый обладатель Suzuki Jimny!!!
У меня подобная байда, только это всё происходит на скорости после 60 км/ч и в добавок к Check engine с ним же моргает иммобилайзер. Диагностику движка сделали-всё в норме, а причина осталась. Да и слпровождается это всё прыганием оборотов, а на ходу это не очень приятно. Приходится остановиться и заглушить двигатель на 1 мин. после чего мона опять смело ехать, но недолго, через некоторое время проблема опять возникает.
Может кто подскажет чё делать???
abdurahman
17 Март 2008
Мариинск
SUZUKI JIMNY XC
Так народ назрел вопрос, какие ступичные брать? Подойдут от европейца? У меня модель JB23W. Вроде самурайские не пойдут. Может кто подскажет.Чешу репу. Пока рою инфу, по европейцам много и номера есть.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
Горел check engine, та самая лампа.
Ездил полгода, но раздражало.
Купил лябда зонд верхний (у меня их два) BOSH, оригинал стоит не реальных денег
Поехал на сервис СИМ, так оно и есть, у лябды подогрев сгорел
Диагностика и установка в 1230 рублей вылились по золотой карте.
Так что диагностику компом сначало, потом будет ясно
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
загорелся ЧекИнж
Вчера в пробке, на Ж\Д переезде, вдруг не с того, ни с сего, загорелся Чек Инжен (желтый моторчек на панели)
Я если чесно очканул. Ну думаю - что за хрень ?! Теперь тащиться на деагностику.
Сначало подумал бензин хреновый залил. Но это потом исключил. Заливаю восновном на провереном лукойле, да и не капризный он у меня к качеству топлива, если откравенное дерьмо только залить и то по другому запускался и все !
Позвонил другу (у него было много Прадиков разных) - он мне сказал, что такое у него и на Таетах случается, что типа по жаре и в постаянных пробках не справляется катализатор отработанных газов и засирается этим нагаром. Вообщем посоветовал прогазовать на высоких оборотах, или поездить 120-140 км/ч.
Погазовал - прошло - не горит !
У кого-нибудь на Джимни такое уже случалось, или я первый ???
Машина 2008 г.в. Пробег 13650 км.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Ответ: загорелся ЧекИнж
Конечно на диагностику нужно.
Я ездил с горящим чеком месяца два
потом нашел время заехал к официалам СИМ
Выяснилось перегорел нагрев в верхнем лямда зонде (у меня их два)
Поменяли в течении 20 минут на заранее купленный БОШ.
Все, с диагностикой сканером и заменой по золотой карте 1200 руб.
Ну и БОШ где то столько же в екзисте стоил
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Какой номерок у лямбды БОШ?
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
как ты сам, до диагностики определил что у тебя именно Лямдо Зонд накрылся ??
Да ещёи прикупить успел ??
Блин, все че так хорошо шарят в механике Длжимни ??? Иля один тут такой колхозник ?
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Просто опыт, много раз с этим сталкивался, на своих нынешних и предыдущих машинах.
Если Чек - сначала смотрим лямбду сканером, потом все остальное. Например в одном случае показало, переобогощеная смесь поступает, идем дальше по цепочке, выясняем что форсунки были виноваты. Это просто пример.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Четырех проводной 0 258 986 507
На машину 2001 г. Движок M13A.
По поводу твоего года не знаю, может подходит
Проверь по каталогу, если нет, пришли ВИН в личку.
Да и еще это верхний лябда, тот что под капотом.
Нижний (если есть) совершенной другой и код у него другой
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Check Engine то горит, то не горит
Загорелся check engine, машина стала заводится немного хуже (произошло постепенно). Скидывал клемму с аккумулятора, некоторое время не горит, потом снова загорается.
Вчера был очень сильный дождь, глубокие лужи. И чек энжин погас сам по себе. И уже не первый раз замечаю, что в сильный дождь двигатель лучше работает, становится более отзывчивым на педаль газа.
Так в чем причина?
Ответ: Check Engine то горит, то не горит
"Впрыск воды (чаще смеси 50% воды и 50% спирта) в двигатели внутреннего сгорания особое распространение получил во время Второй мировой войны, после чего был забыт . Использовался на истребителях для включения форсированного режима двигателя.
Из относительно современных автомобилей, система впрыска воды использовалась на турбированном SAAB 99 Turbo. После появления интеркулеров, подобные системы потеряли смысл, но до сих пор подобные системы можно найти за границей на вторичном рынке автозапчастей и тюнинг-китов."
Ещё, я слышал, в грозу (озон) двигатель "лучше" работает.
А не критичные ошибки гаснут сами на какой то завод. Самый простой способ узнать в чём дело- считать код и всего делов.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Это вы с сарказмом говорите? Если да - то про озон первый раз слышу. А то что двигатель "отзывчивее" давно заметил без всяких интернетов, просто не принимал во внимание, удивило то, что ошибка ушла именно в этот момент.
PS почитал я про озон и дождь - типа воздух плотнее. хер пойми
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Думаю, что это датчик распредвала заглючил. А вода его охлаждает и всё вроде как нормализуется...
Никакого сарказма! А датчик легко проверить, положив на него мокрую тряпку.
