Вентилятор системы охлаждения
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Подготовка к бездорожью", создана пользователем zommer, 16 окт 2006.
  1. zommer
    Оффлайн
    zommer
    9 окт 2006
    Камчатка
    Подскажите, пожалуйста, почему даже при заводке холодного двигателя крыльчатка вентилятора на муфте вращается как бешеная. Вентилятор охлаждает холодный радиатор, из-за этого через 10 минут прогрева стрелка индикатора температуры ОЖ еле сдвигается с места. Вопрос: должен ли вентилятор вращаться на холодном двигателе? Спасибо.
    машина Suzuki Jimny Wide, 2000г.в. JB33W G13B АКПП
  3. Zook
    Оффлайн
    Zook Модератор
    6 фев 2006
    347
    Москва-Сокольники
    Там стоит вискомуфта и силиконовая жидкость, даже холодная, немножко "замыкает" муфту. Но пока холодная, можно вентилятор за крыльчатку руками остановить!
    Только когда прогреется - не стоит такой фокус самому проделывать! ;)
  4. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    Греется, джимник, зараза, реально ДОЛГО. Надо утеплять капот бы... Надо вот попросить кое-кого поделиться опытом... с фотографиями :)
  5. Zook
    Оффлайн
    Zook Модератор
    6 фев 2006
    347
    Москва-Сокольники
    Ну, это не сложно, только муторно, если самому. Но можно же и найти тех, кто это сделает.
    Вот пример (правда не Джимник). Автор z2 (Ниссан-клуб):
    "Наклеиваем STP
    [​IMG]
    Приклеиваем заготовки так, чтобы край заходил на ребра жесткости.
    Потом наклеиваем фольгированный Изолон и закрепляем клопами:
    [​IMG]"
    Самое сложное и муторное - сделать шаблоны для нарезки утеплителя.
  6. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    Алексей_89 (ALEX_TOYOTA_KLUGER_V) кажется, делал это на джиме. Я его попросил провести лекцию, может поделится опытом.
  7. Zook
    Оффлайн
    Zook Модератор
    6 фев 2006
    347
    Москва-Сокольники
    Если бы у него остались лекала для нарезки листов - было бы вообще супер. Тогда операция по утеплению сильно облегчается и ускоряется. Реально будет сделать за час-полтора под пиво! :)
  8. Алексей 89
    Оффлайн
    Алексей 89
    31 мар 2006
    231
    ЯНАО
    Лекалов не было.
    Делал намного проще. Купил лист утеплителя с отражайкой, взял толщиной с 0,7-0,8 см, плёнка отражающая тоже плотная (просто делал с парнем на пару, он себе дешёвый утеплитель поставил, у него вся отражающая плёнка отлетела, кстати похожа как на фото), положил в подкапотное пространство, закрыл капот, обвёл маркером, чуть внутрь отступил и обрезал все лишнее. Потом взял в магазине пистоны и ими утеплитель прикрепил к капоту, пришлось немного посверлить-расширить под пистоны гнёзда в капоте, но эт у нас из-за недостаточного выбора пистонов, у вас думаю можно подобрать. Только смотрите, там два пистона потолще, остальные потоньше чуток.
    Таким же способом остатками утеплил морду, только крепил пластмассовыми жгутами, на лето срезаю их.
  9. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    Спасибо что отписался :) Я у тебя помнится еще в прошлом году спрашивал, на автору, но чет не нашел того разговора..
    А сфотать для наглядности не сможешь результат?
  10. deni
    Оффлайн
    deni
    27 мар 2006
    Должен. Только он тебя никак не лимитирует. А на хрена тебе термостат спрашивается. Темп может немного упасть только когда термостат откроется и из холодного радиатора поступит холодная жидкость , но он открывается как правило на 80 гр. и ты этого почти не почуствуешь.
  11. Алексей 89
    Оффлайн
    Алексей 89
    31 мар 2006
    231
    ЯНАО
    ilya@джимник
    Да, на авто.ру тебе отвечал, было дело.
    Сфотать могу, не проблема, как надо делать и как не надо :))
  12. Darkteeth
    Оффлайн
    Darkteeth
    6 фев 2006
    Скажите мне как летом с этим делом ездить? Оно же жарко движку будет ведь. Или на лето всё снимаете?
  13. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    Я думаю нифига не будет жарко. У меня забит радиатор пухом, и все равно даже летом машина до рабочей зоны прогревается минут 5 минимум. Чтобы стрелка была хоть чуть-чуть больше середины шкалы - вообще ни разу не видел.
  14. Zook
    Оффлайн
    Zook Модератор
    6 фев 2006
    347
    Москва-Сокольники
    А у нее стандартное положение - чуть ниже середины! ;))) Поэтому если увидешь на середине и выше - что-то не так!!!
  15. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    ой, а у меня с самого момента покупки машины - ровно посередине :) Что-то не так?
  16. Алексей 89
    Оффлайн
    Алексей 89
    31 мар 2006
    231
    ЯНАО
    Darkteeth
    Ну я кутал движёк от сильных морозов, в -50 чтобы можно было ездить, летом выше +30 не было, ездил даже на покатушки, проблем не возникало, там же ещё электровентилятор!
  17. Sergo.ru
    Оффлайн
    Sergo.ru MasterJimny
    19 май 2006
    257
    Про электровентилятор
    Срабатывает ли электровентилятор на критическое повышение температуры или только при работе кондиционера?
  18. Zook
    Оффлайн
    Zook Модератор
    6 фев 2006
    347
    Москва-Сокольники
    Re: Про электровентилятор
    Иногда замечал, что включается. Но происходит это обычно в говнах "ползучих"... ;)
  19. Flyer
    Оффлайн
    Flyer
    20 июл 2006
    94
    Вентилятор охлаждения движка
    Добрый день!
    Проблема такая (или не проблема, а я чего то не понимаю Чешу репу. ):
    В выходные ездил на природу и там метров 300 преодолевал глубокий снег, машина шла с трудом, на понижайке, часто приходилось сдавать назад и с разгону штурмовать очередной сугроб. Так вот, еду-еду и вдруг обратил внимание что температура ОЖ выше нормы и ползёт ещё выше (примерно на четверть выше нормы заползла). пришлось останавливаться и ждать когда остынет. Заодно вышел посмотреть крутиться ли вентилятор который перед двигателем. Он не крутился.
    Пока стоял, температура двига минуты за 3-4 вернулась в норму и я поехал дальше. так и ехал, нагревается - останавливаюсь, потом вперёд...
    Вот мне и непонятно насчёт вентилятора, так должно быть или что-то не работает?
    Зараннее благодарен за информацию и советы!
    P.S. Где-то на форуме попадалось высказывание, что вентилятор на вискомуфте (если не путаю) и при нагреве должен начинать крутиться.
    P.P.S. джимни 2003 года, левый руль, двиг М13А.
  20. g r e e n
    Оффлайн
    g r e e n
    6 фев 2006
    346
    Re: Вентилятор охдаждения движка
    ну вообще странно
    при закрытом капоте, ты основной вентилятор никак не увидишь, если тока не лечь на спину и не залезть под машину.
    тот вентилятор что ты видел это скорей всего вентилятор кондишки. он к охлаждению двигателя никакого отношения не имеет, включается только когда работает кондишка и ты стоишь в пробке.
    а то, что у тебя греется движок, дык может быть термостат пора менять?
    1 человеку нравится это.
  21. Flyer
    Оффлайн
    Flyer
    20 июл 2006
    94
    Насчёт термостата не думаю, т.к. за всю эксплуатацию джима температура выше нормы поднималась только два раза, в описанном случае и летом при преодолении шаумянского перевала (почти на самом верху) с кондиционером...
    Наверно я действительно не на тот вентилятор смотрел... ОЙ Блиииин
    Зато про него могу сказать то что при запуске холодного движка он слегка начинает крутится а потом перестает...
    Чуствую что надо подкапотное пространство внимательнее осмотреть.... :D
  22. g r e e n
    Оффлайн
    g r e e n
    6 фев 2006
    346
    думаю, не думаю, я бы на твоем месте поменял, причем покупать надо оригинал, ибо не оригинал бывает хуже старого.
    термостат может быть у тебя не открывается полностью и подклинивает где-нибудь на 2/3. а так как ты крутил движок хорошо, а набегающего потока воздуха не было, результат закономерен.
    еще когда под капот заглядывать будешь постарайся заглянуть в щель между радиатором основным и кондишки, там может быть мусора значительное кол-во накопилось. особенно если летом гонял по траве. там бывает такие гнезда вырастают... =)))
  23. Rockfire
    Онлайн
    Rockfire
    27 июн 2006
    581
    А у меня внешний вентилятор льдом скован. Просто вмерз в кусок льда, надо отогреть как нибудь.
  24. Flyer
    Оффлайн
    Flyer
    20 июл 2006
    94
    To g r e e n Спасибо за советы! Между радиаторами посмотрю обязятельно! А насчёт термостата всё таки подумаю, т.к. пока не напрягает а по бездорожью езжу не часто и не далеко...
    Ещё один вопросик: А масло надо менять, если перегрев был не большой, на четверть больше нормы? (залита синтетика кастрюль 5w-40)
  25. g r e e n
    Оффлайн
    g r e e n
    6 фев 2006
    346
    ты подумай, термостат оригинал стоит 750 р. цену на голову от M13A или контрактный движок озвучивать надо? тем более, что их и нету м13а...
    но не будем о грустном.
    на счет масла фиг его знает.
  26. Flyer
    Оффлайн
    Flyer
    20 июл 2006
    94
    Убедил! Буду закзывать и менять.
    Ещё раз спасибо! :thumbsup:
  27. Диметр
    Оффлайн
    Диметр
    25 сен 2006
    324
    а возможно у него что ниб с вязкостной муфтой основного вентилятора?? или нет....
    тогда точно термостат если не грязь какаая ниб или вообще что ниб другое о чем и не подумаешь сразу)))
  28. Darkteeth
    Оффлайн
    Darkteeth
    6 фев 2006
    Действительно, бывают глюки с вязкостной муфтой. Но на 4-х летней машине...
    Принцип прост, чем горячее, тем крутится сильнее. Если двиг горячий, а вентилятор еле(вообще не) крутится , тогда дело в муфте.
    ЗЫ: Бывает обратная ситуация(сам свидетель): двиг холодный, а вентилятор дубасит по полной с самого запуска в течение всего времени прогрева. Тогда зимой прогревается значительно дольше.
  29. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    У меня было полностью аналогичное, кстати ПОСЛЕ замены термостата. Единственно, я тогда совсем отключил обдув в салоне, после того как включил снова - температура быстро упала.
    Скорее всего, просто забит каким-то говном радиатор. Термостат менять вряд ли надо (я хотя и менял, но штатный был как новый).
  30. Алексей 89
    Оффлайн
    Алексей 89
    31 мар 2006
    231
    ЯНАО
    Рассказываю, второй вентилятор должен включаться!
    Сам в прошлую зиму при штурмовке сугробов на понижайке (движёк крутится неимоверно) перегрвался пару раз.
    Вискомуфта работала, второй вентиляьтор тоже работал, печку ещё на всю включал.
    Так что тарбл не в термостате, а в подключении второго вентилятора, он липиздрический, видимо или контакты отошли или каюк термодатчику.
    А проблема перегрева есть у Джима. Моё ИМХО движёк оборотистый, а о/ж маловато, вот когда на понижайке буксуешь на малой сокрости, внешнего обдува радиатора нет, так что если он и забит то это роли не играет на малых скоростях.
  31. g r e e n
    Оффлайн
    g r e e n
    6 фев 2006
    346
    Нет, Алексей, вентилятор кондишки начинает крутица просто от засасывающего потока, который создает основной вентилятор. Проверить просто. Когда он у тебя замаслает попробуй его без фанатизма пальцем остановить, он останавливается =)
    При этом кондишку на всякий надо выключить, разумеецо! ;)
  1. вентелятор охлождения sx 4
  2. на холодный двигатель включается и выключается вентилятор сузуки эскудо
  3. сузуки джимни при заводке вкючается вентилятор
Крым 728x90
