Замена порогов, арок
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем olegyar, 26 сен 2010.
  1. olegyar
    Оффлайн
    olegyar
    10 июл 2009
    ЯРОСЛАВЛЬ
    Доброго вечера. Пришло время заменить пороги и арки. Нуждаюсь в совете. Где то читал о профильных трубах на пороги, а где не помню. Кто что скажет, посоветует? И про арки расскажите что-нибудь кто имел опыт в их замене. А еще хочу примерно знать сколько придется выложить за все это. Спасибо.
  3. Levoflangoviy
    Оффлайн
    Levoflangoviy
    4 июл 2006
    324
    В полях под Петроградомъ
    Ответ: Замена порогов, арок
    если вы не помните где читали про профильные трубы-кто ж напомнит то? И кто подскажет как поиском на форуме правильно пользоваться? одни вопросы...
  4. alexandroptz
    Оффлайн
    alexandroptz
    8 сен 2010
    петрозаводск
    мы заказывали одному человечку, на старую камри пороги выгнуть, обошлись как 1 китайский зато железо 1.5мм, приварили, теперь домкратишь за любое место
    уже писал в одной темке
    мало найти где делают, если железяки переварят и замажут мастикой или божественным словом АНТИГАВИЙ это на максимум 3 года и снова та же история, от гнилья одна панацея удалять все, где есть намек на ржавчину и заплаты и все новые железки (пороги, усилители, арки ремонтные) надо сначала грунтовать изнутри а потом варить и после сварки снова грунтовать а потом Антигравий и его надо грунтовать и хотябы с баллончика покрасить
    проверено на собственном опыте и многих машинах
    грунтовку советую брать эпоксидную, така вещь когда встанет не сцарапать, обязательно все "новое" железо зачищать от грунта консерванта, щас много наждачной бумаги, есть губки спец, ими удобнее и контролировать мастеров иначе все "поплывет" и снова дырки,
    если подкрылки ставить, только через пистоны, на край уж минимально саморезами, но все подгонять и отверстия под саморезы делать до покраски
    1 человеку нравится это.
  5. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Дырки прям бич, точно. Основа целая, а дырки образуются. Снимал весной торпеду, наковырял в боках дырки саниметровые, текло с них в дождь. Заляпал пока силиконом с серпянкой-усилением, погуще обмазал всё дырявое, сухо пока. Из нержавейки или дюральки бы всё сделать, возможно ли? Если не сварить, то приклепать может можно :)? Сварочные швы гниют первыми, кстати, все заплатки обречены, если всё эпоксидкой не покрыть конечно.
  6. alex29
    Оффлайн
    alex29
    30 дек 2008
    241
    Архангельск
    Эпоксидка отвалиться по нашим дорогам, надо более тягучий клей.
  7. olegyar
    Оффлайн
    olegyar
    10 июл 2009
    ЯРОСЛАВЛЬ
    У себя в городе нашел где гнут пороги, но стал перед выбором выгибать порог или профильную трубу в варивать...... Сколько будет стоить выгнутый порог еще не знаю.
  8. colonell84
    Оффлайн
    colonell84
    26 сен 2009
    Доброго времени суток! Кто может подсказать где в Питере, ну или где нибудь, достать новые пороги и задние арки на 5 дв. кузов.
  9. ASB792ALEXANDR
    Оффлайн
    ASB792ALEXANDR
    22 июн 2010
    ВОЛГОГРАД
    Слой эпоксидки + стеклоткань + эпоксид = реально восстановить многие кузовные ( зависимо от слоев от них же и прочность ) .Да и смола разная бывает .;)
  10. Politonus
    Оффлайн
    Politonus
    16 окт 2008
    196
    На южном Маршале есть мужик с правильным каталогом. Я там себе 2 года назад покупал пороги (арки у него тоже были, но я уже с трехдверки срезал). Внутренности (усилители, внутренние профили и т.п.) я брал оригинал, в exist'е.
    http://www.acmarshal.ru/upload/plans/0005.jpg
    Где-то в районе 26-го "павильона внутреннего диаметра".
  11. Solaris
    Оффлайн
    Solaris
    11 апр 2009
    319
    можно посмотреть и на маршале - северный проспект, в сторону ст. м. Озерки по северному...там же есть и мастерские - где поставить могут... по ценнику не сориентирую - но ребята пользуются уважением и популярностью...
