Трекер! Объединяем информацию по деталям!
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Ответ: Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Термостат General Motors 91176890
Фильтр салона, комплект General Motors 91175923
Фильтр воздушный Direct Parts 40185C или GM 91174457
Фильтр топливный, комплект General Motors 30020673
Фильтр масляный Bosch 0 986 452 028 или GM 25161880
все подошло шутя
На счет дисков ... оч интересна (Правда УАЗовские логотипы Су...а ни к селу ...) !
Руня
14 Ноябрь 2010
Пермь
Шевролет Треккер 99г.в., J20А 2,0 129
ДИСКИ на ТРЕКЕР!
Надоело переобуваться 2 раза в год по 1 т р.
2,5 года безуспешно подаю объявления о покупке б/у дисков на Трекер. Видимо их нет в природе. Задумался купить подходящие диски от других машин. Нашел:
КиК УАЗ 6x15/5x139.7 ET22. DIA 108.5 Литые
Вроде почти подходят (ЕТ 22 а не 20; ширина 6 а не 6,5; все остальное в норме).
И цена 1150 руб :)
Кто такие ставил - отзовитесь!!!!!
Стоят литые Виком-106 от УАЗа, проблем нет.:thumbsup:
ГАВРОШЪ
6 Декабрь 2006
74
Волгодонск
Chevrolet Tracker 2000г., 2л., АКПП.
Братцы!!! Парт намбер скажите радиатора охлаждения. Лопнул пластик, зараза. Я понимаю что от ГВ подайдёт, но не хотелось бы промахнуться.
Руня
14 Ноябрь 2010
Пермь
Кто нибудь, помогите. Сколько льется масла? Заливал недавно: в задний мост - 1,8л ; в передний 0,8л ; коробка и раздатка по 1,5л ; двигатель 5л. Не могу найти инфу, нормальные объемы или нет? Двигатель J20A, 99г.в.
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
Из моего мануала (от производителя):
Замена масла вместе с фильтром в двигателе: V2 - 5,2 литра, V2,5 - 5,5 литров (с учетом замены фильтра возможно больше).
АКПП - 2,5 литра
Дифференциалы (по нашему мосты) - передний - 1 литр
- задний - 2,2 литра
Раздатка - 1,7 литров
Система охлаждения - V2 - 6,5 литров
V2,5 - 8 литров
Предупреждение : после заливки указанного количества жидкости проводить контроль уровня.
Руня
14 Ноябрь 2010
Пермь
АКПП - 2,5 литра
V2,5 - 8 литров
Спасибо за информацию. Похоже не все масло слилось:(
Drekki
24 Август 2010
Самара
Chevrolet Tracker 1999 2L АКПП
салют трекероводам!
Tracker 1999, 2л.
сталкнулся с необычной и неприятной проблемой - раздатка перестала подключать передний мост. При переводе в положение 4WD лампочка загорается и горит, а не мигает как положено. Ну и полного привода соответственно нет. Визит в сервис показал, что накрылся вакуумный насос в районе переднего моста.
собственно вопрос - кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и где можно этот насос купить?
пробовал искать на буржуйских сайтах, хз как они его называют и есть ли он у них вообще.
Руня
14 Ноябрь 2010
Пермь
салют трекероводам!
Tracker 1999, 2л.
У меня лампочка постоянно горит и полный работает:thumbsup:
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
2Drekki - нормальное включенное положение лампочки 4WD - постоянно горит, если у тебя раньше мигало, то скорее всего была неисправность, но работало, теперь окончательно сломалось (оторвалось) что-то и не обязательно сам насос. Проверить шланги и т.п. Точнее подскажут на общей ветке - задай вопрос там.
Руня
14 Ноябрь 2010
Пермь
Чешу репу.Скажите пжлста, может кто сталкивался? При повороте руля на щитке приборов загоралась лампочка Air Bag (подушки), сейчас горит постоянно, что может быть? Машина Треккер 99г.в.
links
22 Сентябрь 2010
Chevrolet Tracker 2001 H251 АКПП
я не эксперт, но может где перетерлась проводка и при повороте руля коротит? попробуй разобрать облицовку на руле и посмотреть
Руня
14 Ноябрь 2010
Пермь
Все разбирал смотрел, все нормально Не-не-не
links
22 Сентябрь 2010
жаль, что не помогло, тогда на диагностику... компьютер скажет что не так!
B
bulls2306
Ребята, помогите разобраться с маркой двигателя! У меня механика "Трекер" 2001г. вот вин:
2CNBJ13C526903946 А вот №двигателя: J202104583 А то год езжу без понятия. И полезный совет по свечам.Брать на зиму советую свечи NGK BKR5E , а не свечи NGK BKR6E. Низкое калийное число лучше для зимы , машина лучше заводится.
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Я в шоке, а как же ПТС и т.п, налоги в конце концов. А если серьезно - рекомендую пробить машинку для начала по Carfax - Avtocheck, заодно и пробег узнаешь (это если авто из Штатов). А так. если рядник - то J20 -(номерок на него тянет) 2L лошадок около 125?, если V- H25 - 144 или 167 лс в зависимости от модификации. в ПТС еще указывают 165лс. J20 - надежен и прост как АК-47, остальные по технологичнее и мощнее.
Ксати, выше выкладывал норму залива техжидкостей.
Чисто для развития темы - рекомендованные производителяем свечи по мануалу - DENSO SK16PR11 или NGK IFR5J11 (Gap 1,1 mm) (у меня не знаю какие).
Руня
14 Ноябрь 2010
Пермь
Кто ставил Кенгурин? От каких авто он встает по месту без доработок и от ХL-7 подойдет?
petroskoi
27 Ноябрь 2009
Петрозаводск
Sidekick 1993. 1,6, МКПП 16кл. был....
Chevrolet Tracker 1999. 2,0 АКПП
Нужны передние тормозные диски на Штекер (эти уже плохи совсем, да и с трещинами..) номерочек сузуковский не посоветуете?
Ещё: передние стойки от Сайдкика 5 дв. 93 г на Штекер подойдут? а то новые на балконе валяюцца....
И ещё: где взять крышку горловины бака (которая закручивается) от чего нашемарочного мож подойдёт?.
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Город желтых дымов Череповец
Suzuki SideKick Sport 1.8 AT, 1998, J18A
крышки где то видел писали от тазика 09,08,14,15 подходят
petroskoi
27 Ноябрь 2009
Петрозаводск
Купил от 10ки. подошло 1 в 1. даже клапан в ней есть (в 8 и 9 нету). Кстати, а лючок бака как-нибудь должен закрываться (на Сайдкике на ключе вообще был)?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
На Витарах - тросиком от водительского сиденья отпирается лючок
chelubey1971
16 Январь 2011
Воронеж
Chevrolet Tracker 2001 г.в. Бордо АКПП 2.0 литра awd
Что то хиреет ветка((((( А так всё начиналось хорошо. Всем трекеристам привет от новичка.
Добавлено через 36 секунд
Или Трекеры просто мало ломаются или их очень мало.
димастый
5 Декабрь 2010
электросталь
chevrolet tracker 1999 2.0 акпп
народ подскажите плиз на штрекер 1999 г.в. 2.0 литра 4wd нужна крышка фильтра салонного.от чего подойдет и где нарыть в москве и области
chelubey1971
16 Январь 2011
Воронеж
Я вообще не могу у себя найти салонный фильтр(((
ГАВРОШЪ
6 Декабрь 2006
74
Волгодонск
Радиатор охлаждения пришлось поменять. Лопнул пластик, зараза, никак не удалось починить. Заказал по номеру SZGVT98910 в инет магазине. Встал как родной. Обошёлся в 3400. Самый дешёвый наши хопуги предлагали за 5900!!!
Ёщё вопрос, кто фильтр топливный менял? Какой подойдёт? От Витары и Гранд Витары не подходит, у них длиннее и тоньше. Визуально должен подойти от Игниса или Балено! Не хотелось бы ошибиться в очередной раз. Померил свой , диаметр 61мм, длина 76. Но как заказать в магазине по таким параметрам?
B
bulls2306
Трекеры живучие! Да и мало их.У меня чуть больше года.Я доволен.
Добавлено через 3 минуты
ГАВРОШЪ, будет инфа - свистни!
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
<Бардачок вынимай и внимательно внимательно смотри, как минимум место для фильтра найдешь.)
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
Chevrolet Tracker, 2001г. выпуска, Объем 2.5л, 24х клапанная
Те же что и в российские машины, извини, что не записал номера, просто я сделал проще - подъехал к магазину снял приборную панель (благ открутить 4 самореза на накладке и 4 на самой панели не сложно) и вместе с ней купил сгоревшие лампочки :)
Добавлено через 4 минуты
Кто знает почему не срабатывает ЦЗ на открывание с кнопки?
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Смотри по ветке ниже (2 страница) и салонный фильтр и маслянный! [hungry]
19640707
25 Январь 2011
красноярск
chevrolet tracker zr2 4wd
подскажите каталожные номера ремней привода навесных агрегатов TRACKER ZR2 2,5L
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
Chevrolet Tracker, 2001, 2.5L (H25), АКПП
Касательно термостата, себе поставил Gates TH24782G1 - за 590 на нем так же имеется противоточный клапан также можно использовать и остальные аналоги. За оригинал в магазине запросили 2600 сказали привезут из Канады через 30 дней :)
Термостат, охлаждающая жидкость. Качество: ORIGINAL HERTH+BUSS ,Температура открытия [°C]: 82 ,ограничение производителя: ohne Dichtung ,диаметр 1 (мм): 52 ,Монтажная глубина [мм]: 42 ,диаметр 2 (мм): 28 (показать цену)
Производитель Номер Название Цена
1 Nipparts J1533015 термостат 145
2 Nipparts J1533015 Термостат 82C 451
3 KAVO-AMC TH-4501 Термостат Mazda 3/6/MPV/Premacy 497
4 Wahler 4639.82D Термостат MAZDA 524
5 Gates TH24782G1 Термостат MAZDA 3,6,323,626 82 гр/с с прокладкой 561
6 Mazda 8AGX15171 THERMOSTAT SET 515
7 Gates TH04382G1 термостат 601
8 Mazda KL0115171 ТЕРМОСТАТ 618
9 JAPANPARTS VA-030 Термостат Mazda 3,5,6 03- 767
10 Mazda FS0515171 Термостат 781
11 Mazda KL0115171 THERMOSTAT 1033
12 Mitsubishi MD997225 Деталь 1118
13 Mazda L32715171 THERMOSTAT 1692
Термостат, охлаждающая жидкость. Температура открытия [°C]: 82 Код двигателя: H 25 A (показать цену)
14 Facet 7.8438 термостат 632
15 Suzuki 17670-77E11-000 THERMOSTAT 1758
Термостат, охлаждающая жидкость. Температура открытия [°C]: 82 (показать цену)
16 Gates TH24782G1 Термостат MAZDA 3,6,323,626 82 гр/с с прокладкой 561
17 Facet 7.8383S термостат 561
18 Mazda N3H115171 THERMOSTAT 871
