Про странные звуки
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Инферно, 30 сен 2010.
  1. Инферно
    Оффлайн
    Инферно
    4 окт 2007
    Сочи
    Доброго всем дня!
    Вопрос такого характера: Когда едешь на малой скорости( от 5-ти до 15-20 км. в час) на отдельных кочках когда машина проходит препятствие с начала передними калесами потом задними (лежачий полицейский, либо решётка для слива воды находящаяся чуть ниже уровня дороги) то при открытых окнах явно слышно в ходовой такой звук как мелочъю в стеклянной банке звенят. При чем как передний мост проходит препятствие "звяк", так и задний "звяк". Заезжал на яму смотрел втулки амортизаторов, другие резинки, всё нормально, на станции тоже смотрели и ничего не нашли. Звук не сильно громкий но не приятный.
    Может у кого было такое?
  3. EvgenSP
    Оффлайн
    EvgenSP
    14 апр 2009
    Ответ: Про странные звуки
    У меня такое было в том году,только звук был звон глуховатый.
    Оказалось просто - от мороза хрюкает какой-то там стабилизатор или опора. Летом прекратилось.
    Вообще у них подвеска не убиваемая (по крайней мере на моей),а хороший стук он всегда наружу выйдет.
  4. Батюшковец
    Оффлайн
    Батюшковец
    2 ноя 2008
    Всем привет! А у моего аналогично, но только скрип противный и тихий такой. Может внутренняя обшивка пластиковая скрипит ?
  5. Инферно
    Оффлайн
    Инферно
    4 окт 2007
    Сочи
    В моём случае вряд ли это обшивка в салоне ибо как с закрытыми окнами к этому звуку прислушиватся надо, а с открытыми окнами слышно хорошо особенно если проезжаешь возле какой нибудь опорной стенки то звук вообще хорошо слышно. Звук звонкий но разовый, лежачй полиц. проезжаешь передние колёса сошли с него и "дзынь", так же и задние колёса.
    Я такую фигню слышал на шеви ниве, при прохождении лежачего полиц. только дзынькает задний мост. Там оказалось что пружина цепляет за металическую часть отбойника, там даже место натёртое видно, на моей машине такого не наблюдается, хрен его знает что там звякает.Чешу репу.
  6. EDI
    Оффлайн
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    Инферно
    затяни ручник, и попробуй тронутся..поиграй небрежно педалью сцепления
    поочерёдно-1-ю потом заднюю потом первую и т.д.
    если будет звук то тогда тебя зовёт промкардан
    у меня звякала крышка на промкардане
    приварили
    [​IMG]
  7. Инферно
    Оффлайн
    Инферно
    4 окт 2007
    Сочи
    Спасибо, В выходные обязательно попробую.
  8. EDI
    Оффлайн
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    раз уж будешь под машиной, пошатай так же передний кардан , в том месте где на него надета гормошка ......
    а так же пошатай , постукай по глушителю ......
    всё для начала
    пс
    есть ещё много дребизжалок-скрипелок .... ;)
  9. Инферно
    Оффлайн
    Инферно
    4 окт 2007
    Сочи
    Я с товарисчем на прошлых выходных часа полтора на яме торчал обследуя машину с низу, мы её и шатали из стороны в сторону и пытались раскачивать в верх и в низ, шатали карданны, амортизаторы, в общем делали всё что могли. Может люди более профессиональные в плане ремонта авто что либо и заподозрили ( в плане неисправности ) то мы, абсолютные ламеры в этом деле ничего неисправного не нашли. Мы ж ориентировались на посторонние звуки, но наши усилия их не выявили. Хотя и на станцию ездил, не очень я доверяю этим станциям после того как столкнуля с гарантийщиками. Но ничего, как говорится БУДЕМ ИСКАТЬ. Спасибо за помощь и понимание, не все же рождаются с золотыми руками, встречаются и гуманитарии с руками которые сами знаете от куда растут.
    У меня жена иной раз говорит " там где ты появляешься всё живое умирает"!;)
  10. Антoн
    Оффлайн
    Антoн
    20 окт 2007
    171
    На аммортиках бывает болтаются кожуха штоков.При тряске-гремят мелодично.
  11. Xondr
    Оффлайн
    Xondr
    5 фев 2010
    94
    у меня скрипит именно кожух штока на левом аморте спреди (погнут немного в процессе жизни) и еще резинки скрипят в верхнем креплении этого же аморта. Но т.к. кнопка громкости магнитолы работает исправно, я это слышу очень редко :) Своего рода забота о пешеходах- они меня слышат, а я их вижу :)
    1 человеку нравится это.
  12. setchaty
    Оффлайн
    setchaty
    26 май 2009
    301
    защитные щитки на трубе выхлопа подёргай
  13. Инферно
    Оффлайн
    Инферно
    4 окт 2007
    Сочи
    Спасибо! Эти щитки я не проверял.
  14. xxDDxx
    Оффлайн
    xxDDxx
    20 апр 2009
    171
    а еще в них после лета камней горсть оседает :)) звенят похоже. Раз в сезон скидываю кожух и вытряхиваю из него гумос. В этом сезоне не пришлось париться - оторвал на отдыхе :)
  15. setchaty
    Оффлайн
    setchaty
    26 май 2009
    301
    Ещё вспомнил! С неделю наверно возил в пепельницы два болтика, измаялся весь от этого позвякивания.
  16. Инферно
    Оффлайн
    Инферно
    4 окт 2007
    Сочи
    В отношении всяких вещей в машине могу сказать что вытаскивал ВСЁ. Сейчас времени на осмотр машины к сожалению нет, работы много, но всё сказанное мне выше обязательно проверю как только будет свободное окно. О результатах напишу.
    Спасибо!На компе!
