Странно заводится - двойной запуск (ХОЛОДНЫЙ ПУСК, ГЛОХНЕТ)
Wasiliew
24 Октябрь 2006
Re: Странно заводится
Новая машина (5 тыс. км, 2006 г.) - особенности те же - странное поведение авто при запуске двигателя. Запуск - обороты сразу подскакивают до 1500 об./мин., через 1-1,5 сек обороты падают до 800, далее 600, двигатель "двоит-троит", трясется и глохнет.
Побывал на сервисе Автомира (Дмитровское шоссе, д. 98). Осмотр, сканирование двигателя неисправностей не выявили. Итог (по словам мастеров) - это не неисправность, а особенность Jimny и других японских автомобилей.
Даны рекомендации - для правильного запуска холодного двигателя необходимо повернуть ключ зажигания в положение "ON" (все электрические системы включены), выждать 3-6 сек. и только после этого повернуть ключ зажигания в положение "START".
Примечания: Бензонасос срабатывает через 3-4 сек. и за это время создает повышенное давление воздуха в бензобаке, что и обеспечивает (помогает, облегчает) подачу топлива в двигатель.
Объяснения следующие. Обычно такое странное поведение двигателя возникает при запуске холодного двигателя (точнее - "охлажденного бензобака", пояснения см. ниже) путем резкого поворота ключа зажигания из положения "LOCK" сразу в положение "START". Давление воздуха в таком "охлажденном" бензобаке равняется или ниже атмосферного, поэтому топливо поступает в двигатель в недостаточном количестве. Двигатель глохнет! Бензонасос не успевает включиться и создать повышенное (и так необходимое) давление в бензобаке. Помогает легкая подгазовка - далее все нормально.
Кстати, все это объясняет почему при последующих запусках двигателя (при условии, что ранее сработал бензонасос и давление в баке повышенное) аналогичных проблем не возникает.
Для пытливых и любознательных! Для подтверждения "сей научной гипотезы" можно провести эксперимент. На холодном двигателе создаем "охлажденный бензобак" - открываем пробку бензобака, что снижает до атмосферного давление в бензобаке. Далее включаем двигатель "сразу". При правильной гипотезе двигатель должен заводиться со странностями. Думаю что за неделю (семь экспериментов) возможно подтвердить "сию гипотезу".
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Wasiliew
Спасибо, будем ставить эксперименты!!!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Взято с Fusion клуба (цитирую):
Суть.
При первом запуске мотор "схватывает", но работает неустойчиво, троит и в течение 5-10 с глохнет. Повторный пуск без проблем, мотор работает и прогревается нормально.
Вопрос первый: есть ли здесь "пострадавшие"?...
Предположений и гипотез о причинах косяка высказывалось много - перечислять не буду. Опросом "пострадавших" и сервисменов выяснилась следующая картина.
Корень "зла" - заточка прошивки ЭСУД под нормы Евро-4. Во всех режимах, в том числе и пусковом, мозги стремятся отрегулировать смесь как можно более бедной. С такой регулировкой нормально мотор может работать только на бензинах евро-качества. Малейшее отклонение от евронорм по чистоте, испаряемости и т.д. приводит к вышеуказанному косяку. Приватный разговор со специалистами "Независимости" подтвердил наличие проблемы и ее причину. Но... Напрашивающийся сам собой выход из ситуации - перепрошивка ЭСУД - невозможна, т.к. таких рекомендаций от FMC официалы не имеют, соответствующего программного обеспечения - тоже, самостоятельно (без команды "сверху") они корректировку производить не могут. Неофициальный совет был таков: собрать достаточно большое количество владельцев машин с подобным косяком и написать официальный коллективный запрос в FMC с просьбой решить проблему. Этот номер, оказывается, может пройти - прецеденты уже были, Форд менял уже ранее некоторые прошивки, так сказать, "под Россию" именно по коллективным претензиям потребителей.
Вопрос второй: стоит ли попробовать, кто присоединится?
Жду ответа от народа. На основании активности или пассивности в отношении к этому вопросу и решим, стоит ли затеваться.
Аналогичное предложение я вынес и на обсуждение ФФокус-клуба. Там уже есть положительная реакция.
Проблема Дабл старта у них часто встречается. так что дело наверно не только в датчиках.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Господа, я все таки склоняюсь к тому мнению, что наш бензин - полное Г, для новых машин заточенных под Евро 4.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
DEN написал(а):
Позавчера заправлялся на Лукойле (Москва, Сущевский вал) - машина на холодную стала заводиться нормально.
Неделю назад перешли таки с норвежского NRG на Лукойл-ЭКТО. Замечено сразу: появился тот самый описанный выше товарищами глюк - заводишь, обороты высокие, через пару секунд резко падают, и тут же поднимаются обратно. А сегодня в -3,5 вообще с первого раза не завелся :-(( И это на НОВОЙ машине! Это что же в -20-то будет??
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Кстати, хочу заметить, проблема заводки сама собой прошла, все ок! пробег 11300.
Бензин завезли зимний наверно)
Chit-a
179
Киев
К сожалению еще возникнет.:thumbsdown:
Илья11
7 Август 2006
DEN написал(а):
Други, у меня такая же беда, пробег всего 2 500 км. А заводится с утра только со второго раза. Чего за беда на новом авто?
Возможные причины и рекомендации:
1.Замена свечей зажигания и диагностика проводов.
2.Промывка датчика холостого хода
3.Диагностика топливных форсунок.
4.В любом случае компьютерная диагностика блока управления двигателем.
Buchos
10 Март 2006
а у меня после пуска двигателя синий дым из трубы и запах паленого пластика. думаю, что масло прогорает. что смотреть?
ilya@джимник
497
Енот
Пробег какой? У меня на около 140 тык синий дым был, поменял маслосьъемные, прошло. Однако, пластиком не пахло.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Кстати, где делал? Во сколько встало? А то у меня то же при заводе облачко выпускает... надо бы затяться уже....
ilya@джимник
497
Енот
Делал в Автомире, еще тогда на Автомоторной. Сколько отдал не помню к сож-ю, но помню что выбирал где поменьше, и в Автомире была наиболее приемлемая цена. Вообще процедура вроде не из самых дешевых...
Buchos
10 Март 2006
пробег 110.
я так полягаю, у тебя постоянно дымило. у меня после полминуты прогрева дыма нет. может это и вода, но запах пластика беспокоит. хотя, может, и бензин такой. Чешу репу.
ilya@джимник
497
Енот
Buchos написал(а):
пробег 110.
Не, у меня дым был только после стоянки. Ну или после долгой работы на холостых. А вода - не вода - легко понять. Вода - чисто белый дым.
Сергей Б.
16 Октябрь 2006
Похоже ВР ултимейд рулит:thumbsup: . Проблеммы с пуском изчезли сами собой после месяца использования этого бензинаУуууф блин . Вот и сегодня при -7 все ок., даже намека на падение оборотов не было.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Я это тоже заметил, только заправки BP к сожалению в моих местах обитания нету. Кто нибудь пробывал лукойловский "Экто"? Как ощущения?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Мы на ЭКТО 95-м ездим. Ощущения нормальные :) Вроде придраться не к чему.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Glo, что-то ни на одной заправке Лукойла я такого бензина не встречал.
Не подскажете ли заправку где-нибудь в южной части города?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Не подскажете ли заправку где-нибудт в южной части города?
Живем на севере, не подскажем :-(
У них или нет вообще названия ЭКТО или оно в "уголке" и мелко
Они его позиционируют как ЕВРО-3, если увидишь такую надпись - это он и есть ;-)
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Ага, ну-таки ЕВРО-3, действительно, много где есть.
Спасибо.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Упс... Вообще, на Лукойловских заправках весь бензин ЭКТО :) Часто есть наклеечки на пистолетах, или рядом. На них может быть написано "ЭКТО" или "ЕВРО3" (не путать с дизельным топливом, которое у них ЕВРО4).
Есть одно НО. Не все заправки, на которых написано Лукойл, на самом деле им принадлежат. Какие-то их партнеры под брендом Лукойла работают, но бензин им поставляется старый, не ЭКТО.
Вся информация про бензин, заправки и, кстати, дисконтные карты здесь.
Мы для себя сделали вывод - заправки, где принимаются дисконтные карты - настоящий Лукойл, т.е. бензин правильный :) Пока не ошибались.
Если есть интерес, где конкретно в Питере можно приобрести дисконтную карту - обращайтесь. На сайте информация неполная, пришлось в центральный офис Лукойла писать :))
L
Lady Schumacher
Второй день страдаю:(
С первой попытки завести-глохнет сразу. Ладно, это почти норма, привыкла уже... Вторая попытка - схватывает сразу, но тут же резко обороты падают...совсем...и тишина... Третья попытка - то же самое... Заводится только если слегка несколько раз нажимать на газ (приходится около минуты следить за стрелкой и при начале стремительного падения газовать)
Причем не только с утра, вчера после работы также было...
Очень хочется надеяться, что дело в плохом бензине. Хотя заправляюсь все время на одних и тех же заправках
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Тьфу 3 раза, но у меня в последнее время заводится с первой попытки и не глохнет... :) С чем связана перемена - понятия не имею.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Аналогично, сейчас с первой попытки.
пулдаун на 2300 оборотов, сразу падение до 1800 и потом плавное снижение по мере прогрева.
L
Lady Schumacher
а осенью сколько тут страдало из-за этого...
Колитесь, кто где и каким сейчас заправляется в Москве?
Я с первого дня только на юкосах 95-м, пару раз пробовала бипи по осени - через раз глохла при попытке завестись, вернулась к юкосам - нормально стало. Вот и позавчера вечером полный бак на юкосе залила...странное совпадение, но вчера с утра вот такая ерунда началасьЧешу репу.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
Я на 92 езжу,и у меня за 1 год 3 раза глохла.МТК заправка,а вообще бензин в основном тнк поставляет,например бп точно.
ilya@джимник
497
Енот
А у меня всегда с первой попытки заводится %-) Тьфу-Тьфу! ;)
ЗЫ Мороз -25 и ниже не берем конечно, там как повезет.
ЗЗЫ Тоже заливаю только 92-й
L
Lady Schumacher
егор написал(а):
Какой у вас пробег?
что-то около 43 тысяч...машинка 04 года, в ноябре пройден ТО-40, все поменяно-долито....машина на гарантии...знаю, что лучше в сервис ехать и пусть тестируют, но далеко-муторно и, как видно из начала этой темы, диагностика может ничего не дать..В любом случае раньше следующей недели не выберусь, поэтому хочу попробовать поменять заправку и, возможно, бензин с 95 на 92...
Неужели я одна с такой проблемой осталась???...одинокий тополь какой-то :(
