Где Можно купить оригинальные высокочастотные динмики на Suzuki Grand Vitara!!????
RustySpur
24 Январь 2012
NSGV 2.0 МКПП
Ответ: Где Можно купить оригинальные высокочастотные динмики на Suzuki Grand Vitara!!????
подойдут к нашим на штатные места без скруток и пайки???
можно ссылочку, пожалуйста!
Приходите в магазин автозвука с треугольником и подбираете по размеру (где брал лучшим вариантом оказались твиттеры иволга стоимостью 400 рублей). Как объяснили продавцы кроссоверы нужны чтобы высокочастотники не сгорели (запихал их под теже треугольники - они небольшие, как раз под твиттерами помещаются, внутри плата с конденсатором и еще чем-то). Единственно провода длинные (от динамика до кроссовера и от кровоссовера до колодки штатной, поэтому, либо под обшивку двери необходимо запихнуть либо лишнее обрезать придется и пропаять).
ВАК
19 Сентябрь 2011
Краснодарский край
Сузуки Гранд Витара 2007,МКП
Подскажите, кто снимал декоративную панель передних дверей , есть ли какие нибудь заморочки. Хочу поставить компонентную Нерц-165
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
LightR59, воздуховод дует под усилок, сидение сохранило функционал полностью, несмотря на то что встало все вплотную.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
смотри здесь
про пищалки тут
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
head, диаметр штатного отверстия под колонки в передних дверях какой?
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
хз, доеду вечером померию чашку куда динамик вставляется, скажу...
tzant
16 Февраль 2012
562
Спасибо ;)
vovan
4 Март 2007
3,652
551
Воронеж
За диаметр точно не скажу, но акустика 6" (160-165мм) становится.
tzant
16 Февраль 2012
562
Неужели без проставок на штатные крепления??
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Мне установщики акустики в сервисе говорили что ничего страшного не случится если пищалки просто приклеить на двусторонний скотч к двери под треугольниками.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
40мм Вч у Focal
