ГУР и обороты
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: ГУР и обороты
В книжке написано, что нельзя держать руль выкрученным дольше 10с. Насос ГУР может перенапрячься, он работает на стенку при этом и создаёт высокое давление. Поэтому у него есть датчик давления, который идёт в комп и комп должен глушить авто по сигналу высокого давления в ГУР. А вот если при небольшом повороте падают обороты, значит застревает от грязи клапан хх, он должен поддерживать обороты хх даже при подросшей нагрузке от ГУР. Чистка клапана хх с очистителем карбов тогда поможет.
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
На мой взгляд, легкое "проседание" оборотов - это нормально. Потому что внезапно возникает нагрузка от ГУР - вся система не успевает отреагировать. У меня, когда начинаешь крутить - чуть-чуть проседают обороты. Больше даже по слуху, а не по стрелке...
