НСГВ улетел в кювет на скорости 80 км/ч
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Zip написал(а):
боковое скольжение
На сухом асфатьте вой такой получается. Все шугаются. Только очень нравилось мне это вытворять сновья. Теперь машина пообмякла, мягче стала, кренится больше. Стал менее уверенно в скольжение отправлять, не дай бог спотыкнется...
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Олег-cto написал(а):
Я обратил внимание на картинке у машины на ветровом стекле наклеен кружок желтого цвета. Когда покупал НСГВ в автомире у меня на стеклк был точно такой же. Ни кто не знает что он обозначает.
Посмотрите фильм Гладиатор, поймете какой кружок на груди чего означает :)))
Олег-cto
14 Август 2006
136
На груди один кружочек, но он коричневого цвета и то что он означает все знают. А вот что означает кружок желтого цвета на ветровом стекле авто...?
A
akpst
Господа, об чем спор?
Вы ездите хоть и на паркетном но ВНЕДОРОЖНИКЕ, а не на ферари или субару врикс. Если Вам нужно "всех делать", "дрифтить" и т.д. - то Вы купили НЕ ту машину!
brok
30 Март 2006
556
Саратов
А спора нет
и от машины особо независит
я и на М2141 такие выкрутасы делал...
Кстати на феррари не получится то, что указано выше на фото...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Угу, а я и на Запоре всегда тапка в пол и по кольцу, шныряя между рядами, наводил тихий ужас на многих и очень быстро добирался до дачи. Один раз в колее ехал реально боком метров двести и смотрел прямо - в окно! И по лесу между деревьев/кустов и зимой кружились с ручником.
От покрышек и опыта очень сильно зависит, а ещё от стечения обстоятельств.
master05
26 Февраль 2007
Все очень просто!!!
Не фиг пользоваться приводом 4х4 (4L) на большой скорости!
Задумайтесть почему Нивы за городом все тащатся не быстрее 80 км/ч? Или пообщайтесь с владельцами!
Дело в том что при даже небольшом заносе авто с приводом по осям 50 на 50 % в какой то момент становятся неуправляемы. Причем часто ведут себя не предсказуемо и входят в занос даже на ровной скользкой дороге.
Не случайно имеется режим 4Н с приводом 40 на 60 % . Машина устойчивее на скорости , а главное предсказуема .
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
master05 написал(а):
Все очень просто!!!
Не совсем верно!
1. 4L большую скорость трудно развить - пониженная все-таки
2. Нивы тащаться не больше 80 кмч только старые, т.к. при езде быстре начинает шум/дискомфорт
3. 4Н не изменяет пропорций момента, секрет таится в буковке Н(high) - это означает Повышенная (L-Low - Пониженная) с блокировкой межосевого дифа. Разница только в другом ряде в трансмиссии. Момент в обоих режимах одинаков 50:50.
В режимах 2L(H) можно вообще не говорить о пропорциях, т.к. в один промежуток времени момент может быть спереди, например, а через секунду - сзади. Это называется МЕЖОСЕВОЙ диффернциал (в отличии от вискомуфты, которая и передает пропорции).
зы. Советую автору ознакомиться со статьей Различия в системах полного привода
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Пардон за точность пропорций.
А насчет бреда - что, невозможна ситуация с передачей момента только на 1 колесо?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Zip написал(а):
нет, потому что постоянный полный привод и самоблокировкой
Не вводи людей в заблуждение. Вывеси одно колесо домкратом, заведи и включи скорость...;)
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
mim68 написал(а):
а имеет смысл тавить зимнюю шипованную резину, или без шипов?
если есть лёд и укатанный снег-шипы однозначно
причем лучче хакка СУВ либо гиславед 3 (он же континенталь 4*4)
если по городу-можно липучками обойтись
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
mim68 написал(а):
Спасёт ли ESP в такой ситуации?
Если надеяться только на него, тогда нет. Самому поработать руками-ногами таки придется, но ловить машину будет проще.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
ESP не даст поработать руками и ногами.......это следует из принципа его работы
система все сделает сама
учите матчасть
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
т.е. например, машину в повороте на скользком покрытии на скорости 60 км/ч понесло на внешний радиус, если я Вас правильно понял - руками (бросить руль) и ногами (убрать с педалей) не работать машина сама выедет из заноса?
зы. я имел ввиду корректировать работу дросселя и руль-таки все-равно придется.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
не надо до маразма мои слова доводить
если нет сцепления с дорогой она будет крутиться как на коньках........тут уже ничего не спасет
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Это не я довел...
Мысль была такого плана: при наличие ЕСП поймать машину при сносе много легче, но рулем и педалями поработать тоже придецца.
