стук (дребезжание) в задней части салона
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Ответ: стук (дребезжание) в задней части салона
praetorian;838643решу на дворники написал(а):
Лучше сними накладки, у меня за год накладка протерла в стекле довольно глубокую борозду. Рыдаю! С левой стороны, видимо для защиты мотора дворников, приклеена полоска поролона, и он не даёт грязи смываться. Там кстати и грязи полно скапливается, что с годами добавляет "ароматов" в салон.
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
Suzuki Grand Vitara New
Что то тема по поиску причины стука задних сидений притихла. У меня такая же беда... скрипит и гремит вся. Начал по не многу искать причины. Заднюю (пятую) дверь снял облицовку, дверь изнутри проклеил виброизоляцией, саму облицовку проклеил шумоизоляцией. На торцы наклеил фетровый антискрип. Проклеил пол багажника и арки колес. Полку проклеил уплотнителем, что бы защелкивалась с усилием. Стало потише. Остался дребезг сидений. Именно он, ибо когда сажаешь пассажира, то сзади тишина и благодать. Прочитав ветку думаю на петли намотать изоленту. По результатам отпишусь.
brisvk
13 Январь 2007
84
Уфа
SGVN 2010 2.4 AT
Что то тема по поиску причины стука задних сидений притихла. ... Остался дребезг сидений. Именно он, ибо когда сажаешь пассажира, то сзади тишина и благодать. Прочитав ветку думаю на петли намотать изоленту. По результатам отпишусь.
В моем случае стучало пустое правое заднее сиденье. У левого в нижней части есть резиновый буфер, у правого-нет. Опытным путем подобрал высоту столбика из резиновых и силиконовых шайб, что были под рукой и поставил под правое сиденье - стук пропал сразу и больше не появляется.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
У меня стала противно греметь задняя дверь. Или в месте где её замок крепится к петле кузова, или сам металл двери. Гремит и скрипит металл двери если в том числе если подергать запаску (она у меня, кстати без колпака ездит, поскольку запаска большего чем штатный размера).
Даже сняв обшивку задней двери, когда греметь уже нечему, дверь гремит.
Была такая напасть у кого-нибудь?
Dimas1977
19 Февраль 2019
Грант витара
Дребежжит как раз обшивка дверки багажника, по ней достаточно рукой постучать и все будет понятно. Только что избавился от этой проблемы думаю навсегда. Нашел в гараже (еще от 099 ВАЗа осталось) резинку П-образной формы для уплотнения накладных пластиковых порогов по аркам и этой резинкой сделал окантовку нашей гремучей обшивки. Резинка узенькая практически не видно, результат - тишина. Фотки выложить не могу на даче нет кабеля для телефона.
[DOUBLEPOST=1550603580,1550603396][/DOUBLEPOST]Зделал как ты сказал все замечательно! А полку я присабачил на липучки!! Как на одежде на обуви используют. Теперь не прыгает на кочках![DOUBLEPOST=1550604614][/DOUBLEPOST]Спосибо всем за советы. В выходные займусь.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
этим летом немного шумил машину , на всех картах дверей болтались клипсы , видны следы потёртости , везде прилепил самоклейкий антискрип(и по краям карты) . ещё бродит мысль обклеить карманы карт карпетом , гремит барахло в них
misha.
17 Март 2016
683
70
этож как надо наяривать чтобы в карманах гремело:dance4:
