Электрика Аккумулятор Optima Yellow Top в Джимник
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Ответ: Аккумулятор Optima Yellow Top в Джимник
Проблема не в батарее, а режиме заряда. У агм очень маленькое внутреннее сопротивление, поэтому они отдают большой ток и большим током можно заряжать, но есть очень жёсткие ограничения на напряжение заряда.
IMPORTANT CHARGING INSTRUCTIONS: WARRANTY VOID IF OPENED OR IMPROPERLY CHARGED. Do not install in a sealed container. Constant under- or overcharging will damage
any battery and shorten its life! Use a good constant potential, voltage-regulated charger. Charge to at least 14.4 volts but no more than 14.6 volts at 68°F (20°C). The open circuit
voltage of a fully charged 12-volt AGM battery is 12.8V at 68°F (20°C). As the battery charges, the building internal pressure (voltage) causes resistance to the charge. Therefore, the
on-charge voltage must be higher (at least 14.2V) to overcome this internal pressure (voltage) during charging
взято здесь http://www.dekabatteries.com/assets/base/1143.pdf
То есть смысл - напряжение заряда должно лежать в узком диапазоне от 14.4 до 14.6 В.
На лягухе измерял напряжение заряда, 14.5 - 14.6 В, в зависимости от оборотов, менял таблетку прошлой зимой при профилактическом обслуживании генератора, регулятор подбирали из большой кучи на стенде.
Если лениво возиться - подбирать таблетку и контролировать напряжение бортовой сети, то берите обычный большой кислотный аккумулятор за 2500 рэ.
Вопросик- А зачем нужно было менять регулятор если его диапазон 14,5-14,6 укладывается в рекомендованные 14,4-14,6?
3,099
Не зачем, а потому, что:
У "мелкой" Оптимы, влезающей на место штатной батареи 4 варианта, наш- 8070-176
Без лебёдки её хватит за глаза, если померять специальной бошевской приспособой, то выяснится, что она легко заменит 60А обычную батарею.
И внимание! Появились поддельные Оптимы из кЕтая!
Отличить от настоящей пока просто- надо потрясти, настоящая не булькает.
Drapp
8 Июль 2008
312
112
Киев
Jimny 2008
Подскажите, есть 2 варианта 55й оптимы
Optima Yellow Top YT U - 4.2
Optima Yellow Top YT S - 4.2
какой более подходит на жимник 2008г?
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
Дим, они одинаковые, только у "U" дополнительные контакты сбоку, а у "S" их нема.
я себе ставил "U", дополнительными контактами в сторону двигателя.
площадку расширял, прижимную планку переделывал, клеммы менял на широкие, размыкатель ставил.
звони если шо
urra
22 Май 2007
102
Suzuki Jimny 1998 г.
Сегодня заехал в местный магазин по акаммуляторам, Оптима на Джима стоит более 10000руб, зато говорят очень долгая эксплуатация!
3,099
Ужос! У нас в Руси акки джимниковского размера по 1400 рупей продаются, этож скока можно на червонец купить? 10:1,4=7 штук! Неужели Оптима в 7 раз дольше и лучше пропашет? :)))))
Есть сомнение )
Ну на крайняк можно оригинальную уупить/
Хотя полторарублёвые на мой взгляд круче!
P.S. неа, я наврал, они 1600 стоят, но у них в комплекте переходники на толстые клеммы, которые отдельно по 200 руп )
abcom, А какая марка, у тех, что по 1600?
Говорят, но почему то по оптиме куча отрицательных отзывов.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Кто сталкивался с таким? Год назад из-за длительных простоев и сильных морозов посадил родной аккумулятор. Сигнализация жрет 50ма (проверил специально) и за месяц полностью разрядила. Потом аккум не мог завести и через неделю простоя. Начитался об Оптиме-отличная штука и заряжается быстро и сопротивление мало в мороз и т.д.Проверил напряжение генератора так как АГМ не любят перенапряжение. Все в порядке. Купил Оптиму желтую штатного размера 37 ач. в Катоде. Ездил год, радовался. Заводился легко при -30. Этой зимой мороз ударил первый раз в это воскресенье -25 за городом. Я и не волновался. В понедельник после 4 дней стоянки едва тяговое реле щелкнуло. Прикурил у соседа- все путем. Сигналка не могла разрядить за 4 дня. Так что? Все липа? Контрафакт в Катоде? Или у Джима в мороз растут где-то утечки?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Вот такую кто пользует? У нас она 6900руб,
Оптима 55 10500руб.
Вот в раздумье, её + шноркель = оптима ???????
Ещё по Оптиме, если брать с дополнительными клемами с боку, их реально под лебедку использовать?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Использовать-то реально. Особенно, если болтики найдёшь. Они там уродской дюймовой резьбы нужны. Я вот пока не нашёл. 8)
Но, правда, Оптима 55Ач стоит в штатном месте под аккум, а там всё весьма плотно и боковые клеммы эти почти упираются в блок предохранителей.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
А на Екзисте нет? Или токарю заказать, лишбы лерка была.
Что совсем подлезть нельзя прикрутить?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А на экзисте я не знаю как их искать. 8)
У токаря моего как раз такой лерки и не нашлось.
Подлезть можно, просто неудобно. Но были бы болтики - я б, наверное, перетащил на эти клеммы всю допэлектрику.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
А как вы перешли на европейские клеммы оптима с сузуковских? с минусом понятно а +?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Очень просто.
Открутил узкую клемму плюса Сузуке и прикрутил широкую клемму от Тойоты РАВ4. А с минусовой - отрезал родную клемму, обжал наконечник с дырой под М8 и прикрутил - правильно! - широкую минусовую клемму от Тойоты РАВ4.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да, 300 и 350 рублей - это, канеш, дохрена. Не каждому по карману. На Оптиму десять штук накопил, а 650 рублей не потянуть. ;)
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
однако экзист просит мининум 500 за каждую а это 10% от его стоимости.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну это в Твери, наверна.
В Москве-то 352 и 333 рубля.
90982-05037 и 90982-06032, соответственно. Подозреваю, что ты какую-то хрень, а не то, что надо ищешь. ;)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Наслаждайся. 8)
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Вот сейчас официалы отписались про боковые клеммы
Тип боковых клемм BCI automotive (GM style) side terminal 3/8"-16UNC-2B threaded nut
а что это вообще значит?
Там получается в них резьба внутренняя и все?
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Подключение к боковым клеммам не очень надежное, болт постепенно разобьет резьбовое соединение ибо дырточка из свинца. вычитал что это происходит на легковых а на наших машинах и в наших условиях,,,
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Эт дюймовая резьба так обозначается. 8)
А ваще да, просто внутреняя резьба. Довольно неглубоко.
2,123
у меня на опеле за 5 лет ни одной проблемы с таким присоединением не было, еле открутил болты, когда менял акб
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
На их поиске ключевые слова "side terminals" (если кто-наглицки не разумеет "боковые контакты"). Ну и, соответственно, с фильтрацией по GMC (General Motors Corp.) быстро находятся вещи типа золочёные на И-бае и свинцовые на Амазоне.
По резьбе оно, но это же заглушки, у них головки нет, они ничем не прижмут провода твои. Это придётся эти заглушки сверлить, нарезать внутреннюю М6... геморно как-то.
