главный тормозной цилиндр - замена, отчет
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Подскажите пожалуйста, от какого джима можно взять ГТЦ без АБС?
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Jimny Wide, 2001, JB43W, M13A VVT, АКПП
У Jimny Wide c кузовом JB33W (т.е. 12.1997 - 03.2000 г. выпуска) точно есть комплектация без АБС, соответственно, - подключение тормозных трубок к ГТЦ другое. Все праворульные с 04.2000 г. выпуска (JB43W) пробиваются по каталогу только с АБС. Аналогично с ПР Jimny JB23W (двигатель 0,66) - только 09.1998 - 12.2001 годов выпуска есть без АБС, ГТЦ такой же.
Как у леворульных - тут не знаю.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Спасибо! для пр как раз и нужен. Хочу от АБС избавиться.[DOUBLEPOST=1408788002,1377940121][/DOUBLEPOST]После удаления АБС и замены ГТЦ на безАБСный такая беда нарисовалась: Тормоза прокачал, но при запущенном двигателе, педаль снова проваливается в пол. Причем при нажатии чуть подпрыгивают обороты, а при отпускании подпрыгивают еще больше. Как-будто вакуумник сечет. Но должна ли при этом продавливаться педаль?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
естествнно будет продавливаться. вакуум походу не дщержит!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
сразу за циллиндром стоит баклуша - это вакуум http://suzuki.epcdata.ru/jimny/162_jb43w-5/suspension/511/ 51300 на схеме. Там мембрана внутри - она может порваться,порепаться или задубеть. а еще бывает обратный клапан выделывается на вакууме
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Иван33, что такое вакуумник я знаю. Не могу понять где попускает. Шланг хорошо зажат хомутом. В месте прилегания цилиндра к вакууму обмазал литолом, не видно что б где-то выдувало. До того как снял, все работало. Интересно, мог ли я как-то повредить эту мембрану? Кроме как ГТЦ я туда ничего не пихал..
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Педалька проваливается,когда двигло заводишь,а как глушишь дубеет - если так,то по идее работает! А не может сам ГТЦ перепускать?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
В общем прокачал как смог. Выехал, поездил пару дней и все в ному пришло. Чудеса какие-то)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Значит где то в главном воздух был все таки,а потом его в бачок выдавило как то - х.з.
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
А может кто то знает где взять сам главный цилиндр или от какой машины кто колхозил? Ремкомплект год проходил и все-Каюк...может есть выходы на разборки...
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Это же тормоза!!! Закажите НОВЫЙ гтц, оригинальный!
Тормоза придумали трусы! По крайней мере, самураи не трусы, учитывая эффективность Джимниковой тормозной системы.
Я тут давеча на Цитрамоне панически нажал на тормоз, по Джимниковской привычке подумал, ну всё, полетим теперь быстрее пули на трещащем АБС. Уже начал смотреть в зеркала, есть ли возможность увернуться. А нет, послышался буквально скрежет колодок по дискам, пошел черный дым и машина встала, проехав раза в два меньшее расстояние. Надо было не куда уворачиваться смотреть, а не едет ли кто сзади...
Alex194
23 Август 2011
94
Jimny wide,2000г. M13A мкпп, 235/75/15 , лифт 3", защита пуза, ComeUp 6000, шнорх, зад. мост блок Нирфи, ZEAL 15%
havok01,родные трубки отходящие от ГТЦ подходят или тоже надо ставить от безАБС-ой версии?
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Джимни Вайд 98 года.
Тоже посетила подобная болячка моего джимника, педаль мягкая, но если покачать раза 3-4 нормально дубеет потом едешь опять проваливается, но машина тормозит. Вчера прокачал еще раз тормоза, ничего особо не изменилось. Вакуумник работает, по методе из книжки проверил. Буду ремкомплект заказывать, благо цена копейки. Единственно у меня джим без АБС, надеюсь у него ГТЦ такой же как у авто с АБС.
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
tdn, проблему заменой ремкомплекта не решить-это корозия стенок ГТЦ, посмотри сам внимательно-внутри увидишь тёмное пятно,это и есть место корозии. Тоже "трахался" с этим - надо менять ГТЦ , но есть подводные камни- ГТЦ отдругой модификации не подойдёт- длина хода штока другая...так , что ремкомплект + полировка стенок и если повезёт , то счастье!!Или на разборах от такой же модели!!! ( этого можно было избежать, предполагаю , частой заменой тормозухи.)
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Вскрытие покажет, думаю. А ты менял на своем ремкомплект, надолго хватило?
Иван125RUS
5 Сентябрь 2018
Suzuki Escudo, Toyota Prado.
А вот мне рем. комплект не помог, только зря потратился:(
