не отключается печка
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем DmitriyK, 13 ноя 2010.
  1. DmitriyK
    Оффлайн
    DmitriyK
    18 окт 2010
    Красноярск
    со вчерашнего дня почему то печка перешла на максимальные обороты, и вообще перестала реагировать на контроль вращения, даже если поставить переключатель в состояние выключено, все равно молотит :( поиском ничего не нашел про печки...
    при изменении температуры на климате, или направления обдува, лампочки моргают, выбирая и изменяя параметры, но вот тока обороты не меняются ничем...
    new suzuki escudo 2.0 2005
    Похожие темы - отключается печка
    1. mik500
      Ответов:
    2. Dimka Belkov
      Ответов:
    3. РоманSV650S
      Ответов:
    4. Elena3105
      Ответов:
    5. dek
      Ответов:
    6. lex8a81
      Ответов:
  3. Иван Израилевич
    Оффлайн
    Иван Израилевич
    21 май 2008
    229
    Ответ: не отключается печка
    Не про печки,а про вентилятор отопителя в поиск забейте.
  4. DmitriyK
    Оффлайн
    DmitriyK
    18 окт 2010
    Красноярск
    спасибо :) действительно нашел, вот только как заказть этот ежик-регулятор, какой у него партнамбер?
    И еще один вопрос остался все таки: непродолжительное мигание лампочки рециркуляции при заведени двигателя (потмо начинает гореть в том положении в каком ставил) - это признак ошибок в работе отопителя? не нашел пока ответа на форуме.
  5. Oleg SPb
    Оффлайн
    Oleg SPb
    18 июл 2006
    291
    S.Peterburg
    Обычно это говорит о "забитости" салонного фильтра. Такой же эффект можно наблюдать и в такую погоду как сейчас!)) Днем дождь - фильтр насасывает влагу и соответственно ночью влага замерзает и перекрывает воздушный канал. После небольшого прогрева машины лед тает и лампочка перестаёт мигать. Соответственно чем больше "забит" фильтр тем больше времени мигает лампочка.
  6. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Это признак задубения смазки в приводах заслонок а не забитости фильтра. Дальше, чем будет холодней тем дольше будет мигать лампочка
  7. DmitriyK
    Оффлайн
    DmitriyK
    18 окт 2010
    Красноярск
    это нужно перебирать весь климат? через бардачоек это реально сделать?
  8. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Конечно реально, ничё перебирать не нужно. Все приводы заслонок по бокам
  9. KEDRIKOV
    Оффлайн
    KEDRIKOV
    19 янв 2008
    251
    Азов Ростовская обл
    делал на днях блок упровления печкой от крайслера.Там полевик вылетел.Точно ткого нигде не нашли ну скорее всего узкопрофильная деталь делается типо только для этого блока.Поставил замену из серии IRF 3502 все заработало на упа.Мож и на наших можно что придумать.Вот толькобы увидеть этот блок в разборе....
  10. AC
    Оффлайн
    AC
    29 июн 2010
    166
    Хабаровский край
    Кагбэ защита какая-то не дает сделать забор воздуха с улицы. А датчик забортной температуры не тупит?
    Может попробовать поэкспериментировать, проверить разные направления обдувов. Вдруг на каком-то работает, а на каком-то нет.
  11. Oleg SPb
    Оффлайн
    Oleg SPb
    18 июл 2006
    291
    S.Peterburg
    Я в прошлой зимой ставил опыт))) 1 день штатно - лампочка мигает, на 2 день сначала вынул фильтр потом запустил двигатель- лампочка не мигает)) на 3 день повторил как в 1 день лампочка мигает, на четвертый поставил новый фильтр - лампочка мигнула и погасла.
    Да когда вынул фильтр на второй день он был покрыт инеем.
    PS так и понял как замершие привода заслонок сообщают БК что их "заклинило".
  12. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Так же как и фильтр покрытый инеем.
    Я опыты не ставил, смазал и все прошло. Инея у меня в гараже нет - сухо, как в рекламе. И летом не мигает
  13. Oleg SPb
    Оффлайн
    Oleg SPb
    18 июл 2006
    291
    S.Peterburg
    Ну "забитый" фильтр льдом или грязью можно например отследить датчиком температуры на на выходе вентиляции)) По моему логично что лампочка -сигнализирует о чем-то что может исправить сам водитель (заменить фильтр), а если "заклинило" заслонки то надо как минимум заблокировать ручное управление ими и зажечь все лампочки на регуляторе выбора режима.
    "Инея у меня в гараже нет - сухо" я думаю что образование наледи связано скорее с поездкой перед "ночёвкой" автомобиля, у меня в момент эксперимента были короткие маршруты 15-20 минут, что даже двигатель не выходил на полный прогрев. Так что возможность появится водяному пару на фильтре возможность была.
    "летом не мигает" значит фильтр чист, а по моему кто писал что и летом мигало.
  14. DmitriyK
    Оффлайн
    DmitriyK
    18 окт 2010
    Красноярск
    а чем смазывали приводы заслонок? WD40?
  15. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Нет. Там изначально густая смазка типа литола
  16. Oleg SPb
    Оффлайн
    Oleg SPb
    18 июл 2006
    291
    S.Peterburg
    Просмотрел тут "манаул" по данной теме, признаю, что был не прав в отношении "простых" функций данного индикатора.
    Действительно это многофункциональный индикатор состояния вентиляционной системы, который показывает не только проблемы с температурными датчиками, но и отслеживает работу приводов заслонок, и даже температуру охлаждающей жидкости двигателя.
    И по периодам "вспышек" индикатора можно понять какой модуль дает сбои.
    Для DmitriyK если по "мануалу" провести несколько операции, то можно будет быстрее определить место где имеется сбой.
    PS Похоже что данный индикатор должен мигать перед тем как заклинить "любимый" подшипник вентилятора.
  17. DmitriyK
    Оффлайн
    DmitriyK
    18 окт 2010
    Красноярск
    разобрал седня мотор печки, смазки там уже и не осталось, хотя есть подозрение что мотор у меня стоит левый, т.к. есть следы колхоза, штекер изоленты примотан, а обод крепления пересверлен, т.к. видимо не попали саморезы в родные дырки... вращается рукой не очень легко, разобрал смазал, толку никакого, точно так же вращается... выход из строя ежика видимо связан с тяжелым прокручиванием мотора, покупать новый мотор совсем неохото.
    а каким образом можно продиагностировать климат?
    P.S. что то тока я не понял где там подшипники в двигателе, просто шпиндель вставляется в отверстие, мотор судя по фото все атки родной, но что с ним колхозили неясно, почему штекер не родной и крепление...
  18. Иван Израилевич
    Оффлайн
    Иван Израилевич
    21 май 2008
    229
    Хоть тапочками закидайте,но вд-40-ни разу не смазка!
    Что у жигулей в салоне продавцы снимали датчики и парили их в пол-цены был в курсе.
    Теперь,видать,эти продавцы сделали карьеру и тырят моторчики отопителей от сузук.....
  19. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    У родного мотора подшипники скольжения - втулки. Смазывать маслом, густой смазкой нельзя - задерет
  20. DmitriyK
    Оффлайн
    DmitriyK
    18 окт 2010
    Красноярск
    а реанимация втулок возможна или только замена мотора теперь? вращается он тяжело, что то явно уде не так с ними, попробую бу поискать пока, новый за 10 брать както не стоит :) Домашний кондиционер с компрессором и как минимум двумя электромоторами стоит дешевле, откуда они такие цены на запчасти берут...
  21. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Так разобрать надо и посмотреть что не так
  1. не выключается печка suzuki grand vitara
  2. suzuki grand vitara транзистор печки печка не выключается
