Глохнет во влажную погоду
Арен
16 Ноябрь 2010
Калуга
Wagon r+
Проблема такая, во влажную погоду после долгой стоянки (даже ночью) машина глохнет. Заводится нормально, прогревается и как только обороты опускаются начинает глохнуть. На высоких оборотах такого нет. При попытке нажать на газ и держать обороты ощущение как будто нет искры. При дальнейшем удержании педали газа обороты растут, но на следующем светофоре опять глохнем. Ситуация ухудшается с каждым днем, помогите! Двиг 1 литр, не турбо.
Арен
16 Ноябрь 2010
Калуга
Wagon r+
Ответ: Глохнет во влажную погоду
Проблема проявляется ТОЛЬКО во влажную погоду. Когда солнце или мороз без влаги, всё нормально.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Диагностику проведи. на форуме есть тема "самодиагностика"
Alessio
18 Ноябрь 2010
Чашниково
Wagon Solio, M13A, MA34S, 2006. праворукий
скорее всего пробой в высоковольтной части. посмотри под капотом в полной темноте, чаще всего места пробоя видны невооруженным глазом.
Арен
16 Ноябрь 2010
Калуга
Wagon r+
А как должно выглядеть место где ток пропускает? трещина, или что?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Арен
16 Ноябрь 2010
Калуга
Wagon r+
То есть подождать влажной погоды, потом открыть капот и смотреть где пробивает? а как должно светиться? Жду ответов)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Закат солнца видел когда нибудь ? Вот точно такой же , только зелёный . :hilarious:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
По хорошему надо видеть катушки и высоковольтные провода. Если они под крышкой - снять.
Описание машины поставте в подпись.
Арен
16 Ноябрь 2010
Калуга
Wagon r+
Хорошо, как нибудь посмотрю. Пока что сухо, машина не беспокоит
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
