Автоматическое включение ближнего света?
mummi2903
22 Март 2011
Спб
ignis
Ответ: Автоматическое включение ближнего света?
автовключение света (противотуманки)
В ряде стран противотуманки запрещены, кроме определенных погодных условиях, ограничение по включению через ручник - тумблер примерно 30-50 руб за реле (развязка через реле датчика ручника и тумблер), вопрос о включении при заведенном двигателе может решаться по разному)))
НОО идея все-таки о включении штатного ближнего света именно в момент движения автомобиля, что обезапасит от многого гемороя и инвестиций, пока плотно не занимался, нет времени.
Но логическое решение этого зависит от снятия показателей спидометра или тахометра, я думаю это более грамотно, с небольшой задержкой на вынужденные остановки на светофорах 3-40 мин( как в Питере))), кстати после откл. зажигания режим ближниго света должно откл. сразу (при врем. парковке нет токовых потерь и др. неудобств)
P.S. Кто ищет- тот всегда в поиске)), удачных разработок))
SYurik
26 Сентябрь 2010
Красноярск
Аерио
Ответ: Автоматическое включение бли++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++него света?
ну во-первых, имеет смысл рассуждать с точки зрения экономии, при небольших поездках ближний свет потребляет больше энергии, а это и недозаряд аккумулятора, и не экономия топлива (особенно в масштабах планеты :D)
а во-вторых, это будет вмешательство в проводку автомобиля, а для меня, знающего на уровне "+" сюда, а "-" минус сюда это уже сложно, проще через тумблер и ручник туманки подключить.
от тахометра сразу нет - в морозной Сибири машины на прогреве стоят, поэтому пол ночи освещать двор :whistling: не вариант, да и про зарядку аккумулятора тоже надо помнить
Валентин Иванович
6 Апрель 2015
Suzuki ignis 2004 1.3
Так где же всё таки находится блок управлением освещения и реле системы освещения в дневное время и как их узнать в под торпедном пространстве?
Rodygin
7 Январь 2018
Suzuki Grand Vitara 3D
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,254
1,037
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Нет ответа на этот вопрос потому что нет обоснования с какой целью он задан.
Если с целью реализовать заводскую схему, то нет желания разжевывать то что сказано здесь https://suzuki-club.ru/threads/38378/#post-791923.
Всё равно откажешься от этой затеи. Изучи первую страницу, и станет понятно что это неправильный путь.
