Плохо греется
ilya@джимник
497
Енот
и все таки, о "термодатчиках" можно пару слов? Если окажется что "термос" не виноват - куда копать?
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Если прогревочные обороты (1500) через 5 мин скидываются до 800, то термостат рабочий, нужно смотреть датчик температуры который выдает сигнал на приборку, у меня стрелка поднималась до обычного уровня, но на 10-15 минут позже чем раньше, я и решил что термостат. Не учел что время прогрева не увеличилось. По датчикам: один на приборку, второй сигнал в мозг, третий (не уверен, если не так поправьте) включает вентилятор кондиционера когда двигатель сильно нагревается и первый вент не справляется. На первой странице темы Jourim очень хорошо описал процедуру проверки узлов системы охлаждения. ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ НОМЕР ДАТЧИКА НА ПРИБОРКУ ПОЖАЛУЙСТА. ESCUDO TD01W 94г.
Dmitry-krs
5 Октябрь 2006
Krasnoyarsk
Мысли такие, что датчик, который выдает сигнал на компутер, исправен. Иначе хрен бы обороты скидывал двиг. Где расположен точно датчик, который выдает сигнал на приборку?
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
Датчик расположен рядом с маслянным щупом, чуть ниже крышки термостата, цвет изолятора коричневый.
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
Вчера поставил термос Gates - супер, в комплекте аж 6 прокладок, хотя понадобились только две... температура стала набираться, как положено, в общем, за 280 рублей - то, что надо!!!:thumbsup:
mongust
А я поставил оригинал на 82 гр. ( других не было)
но проблема не исчезла на улице -1, картонка на пол радиатора, в пробках греется на скорости падает до черточки с левой стороны в салоне чуть теплый воздух:(
А может это быть как нибудь связанно с радиатором печки, у меня подозрение что он совсем забит и плохо пропускает жидкость.
mongust
Кинули мыслю что может дело в вискомуфте вентилятора
У меня делает где то чеверть-треть оборота от руки, при чем что на горячюю, что на холодную, особой разницы не чувствую.
Это нормально или требуется замена?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Dmitry-krs написал(а):
Интересно...
У меня малость другая проблемка - минут 5 машина работает на прогревочных, потом скидывает до ХХ (850). НО стрелка, собака, как вкопаная на индикаторе. Минут через 10 начинае чуть подыматься. Получается, что езжу на холодной недогретой машине
Абсолютно та же песня.:( есть мысль по поводу этого датчика на приборку.он ведь на холодную поднимается с задержкой.на горячую сразу показывает.значит дело то не в потери его чувствительности.или как?недавно совсем такая беда появилась.обороты сбрасывает все как положено.
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
Такая же фигня (писал выше), скоро новый датчик подойдет, поставлю, отпишусь. Возмошно нарушен тепловой контакт между корпусом датчика и термоэлементом, у меня контакт который выходит из датчика слегка качается.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
поговорил тут со спецами.сплошь и рядом говорят на сузуках подобный трабл.посоветовали снять его и почистить.только дыру надо будет заткнуть каким болтом.какой размер интересно? надо же подобрать,а то будет фриз поливать.
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
Там резьба с мелким шагом, в справочнике existа так написано:" Резьба: 1/8x28BSP" , можно пробку резиновую подобрать, проще маленькую емкость подставить, на холодном двигателе много не вытечет. Успехов.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Вытекло действительно мало.Почистил типа окисл.ввернул обратно.результат прежний.Но! обратил внимание что контакт крутится вокруг своей оси.На самом естественно датчике.Вот наверное где собака порылась.
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
Я просто тоже на эту хлипкость думал....ни фига, пока не закрыл полностью радиатор и не понял, что это термостат перепускал - только и спасался обогревом попы, а ведь морозов еще не было!!! а поменял - другое дело, датчик и до середины доходит ( стрелка ).... какой брал, см. выше...
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Так у меня доходит до без пяти 12.но с задержкой.все жарко и нормально.Термостат новый родной.трабл появился недавно.обороты скидывает по прогреве.Что ж получается что термостат подглючивает?
Grek
3 Ноябрь 2006
Тракер 95 1.6карб МКПП
Народ непарьтесь для начала меняйте термостат только на оригинальный потом смотрите действительно ли температура двигателя соответствует температуре который показывает датчик. чудес не бывает.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
при чем тут чудеса то? написано же новый родной термостат.задержка стрелки минут на 8-10.И что с чудесами?
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
Поставил новый датчик, стрелка стала подниматься быстрее и выше, как тут писалось до " без пяти двенадцать". Разобрался по датчикам:
34850-14F00 - на приборку, изолятор коричневый, один контакт,
34850-50А00 - на вентилятор кондиционера, изолятор черный, один контакт,
13650-78Е00 - в мозги, изолятор черный, два контакта.
Установил бортовой компьютер, хочу в корпус старого термодатчика установить датчик компьютера, пока он у меня просто приклеен рядом с термостатом, по результатам отпишусь.
mongust
А какой компутер ставил?
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
Компьютер Carset, вещь полезная, но цена явно завышена, если интересно пиши в личку.
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
была похожая проблема решилась заменой термостата
на родном потрескалось резиновое уплотнительное кольцо на клапане,
новый оказался без этого кольца, поэтому уплотнение хуже,верхний шланг греется
несколько раньше
еще пришлось проверить прибор. оказалось показывает не совсем верно
методика проверки простейшая: сначала снимаем датчик опускаем в воду (эл.чайник) туда же термометр на сто градусов и проверяем его сопротивление при разной температуре( в инете и в какой-то из книжек есть кривая зависимости), если все нормально то подцепляем к нему два провода земля к земле выход к проводу снятому с него включаем зажигание,греем воду и смотрим на градусник и на прибор. после чего можно иметь ясное представление какое положение стрелки соответствует определенной температуре.
Дима_Витара
1 Декабрь 2006
Тюмень
Если у меня без кольца этого уплотнительного придет то будет:thumbsdown:
Кста, седня ровно 2 недели как я заказал термос на Екзисте(будет скорее всего в пятницу),
а вот термомуфта с эмиратов приедет уже в среду(т.е. шла ровно 1,5 недели:thumbsup: )
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
В корпус стараго датчика вклеил электронный, подключенный к бортовому компьютеру, больше 80-ти градусов не показывает. Элементы старого датчика были окислены, наверное поэтому он выдавал показания с запаздыванием, стрелка поднималась на одну треть шкалы. Новый датчик поднимает стрелку почти до середины шкалы и делает это быстрее. Сейчас параллельно работает два датчика, штатный и компьютерный, установлен вместо датчика включения вентилятора. Кто-нибудь замерял температуру ОЖ прогретого двигателя? Если есть такой опыт сообщите.
