Электрика Обслуживание штатного аккумулятора
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Ответ: Обслуживание штатного аккумулятора
Вчера замерял плотность электролита в аккумуляторе. Все банки кроме одной имеют плотность 1,275, что является практически нормой (1,28).
Одна банка, из которой выходит плюсовая клемма, имеет плотность 1,25. Это потому, что я пару раз доливал дистиллированную воду взамен выкипающей. Так думал я...
Но раз плотность меньше, чем в остальных банках, значит выкипала не только вода, но и электролит. Как так? Микротрещина?
По большому счету многие на этом сроке аккумулятор уже меняли (4,5 года). Но все-таки хочется понять причину...
Вот, у моего - точно такая же история. Хотелось бы знать - кто виноват и что делать??
Виновато время! ИМХО
Не буду советовать, но я просто купил новый обычный, так как последний раз видел аккумулятор в магазине, не помню какой именно, наверно Варта блю дайнамик.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Я ничего не буду делать, пока зимой нормально крутит.
Забыл написать, что новый был куплен, после того, как зимой на морозе перестал крутить стартер.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Во, а у меня пока живой. По крайней мере прошлой зимой проблем не было. Если нынешней плохо будет крутить - подзаряжу низким током и посмотрю за реакцией
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Виновато время, это правильно. У меня правда в первую же зиму замерз, оживлял его 2 года, но все таки поменял.
Как правило всегда вылетают крайние банки, или + или -, связано как вы понимаете с тем, что самая большая нагрузка на них. Могу порекомендовать на будущее, доливать электролит, 1,27, а не воду.
Еще вариант, который мы используем у нас в автопарке, это полностью заряжаем АКБ, после этого сливаем электролит, если много шлака то еще проливку дист. водой, после этого заливаем электролит 1.29, и они пашут дальше. Естественно прежде надо проверить нагрузкой, если не держат, то и смысла так делать нет.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Купил ЗУ Беркут Smart Power SP-8N (на enter.ru за 2100 р). Куча опций, в т. ч. и десульфатация. Можно оставить с ним аккум в гараже на год, он будет поддерживать заряд. Можно использовать как блок питания. В общем, рекомендую.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
у меня в квартире,с осени, лежит зарядка друга Cтек (пользовал её пару раз).Чертовски лёгкая вещичка,но дорогая.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Прочитал на упаковке, что эта зарядка делает десудьфацию? Вообще есть смысл ее брать? В Финке стоит 60 евро - налог. Или лучше взять Defa Smart Charger http://www.tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/PodogrevateliDEFA/DEFACharger/DEFACharger_4211.html
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Стоял перед выбором зарядного устройства.Тоже хотел купить такую чудо коробочку( их сейчас много разных,но суть одна).Пришел в специализированый магазин по аккумуляторам с твердым желанием купить- хоть и дорого -но вещь. Начал продавца расспрашивать,что и как, ну чтобы еще более укрепиться в правильности своего выбора, а он мне, мол дело ваше, деньги ваши, да только тестировали мы все эти "зарядные" устройства. Ничего они зарядить не могут, поддерживать заряд в состоянии более-менее, да чуть подзарядить батарею, ну и как блок питания и пр. Если,мол,хотите нормальное зарядное устройство- берите что-нибудь тяжелое, с катушками внутри, а ни на транзисторах(или как их там).Поверил я ему, т.к. ему логичнее было бы пропихнуть мне товар.который в3 раза дороже!Короче взял я з/у Невада классическое и доволен.Вывод: зарядное устройство должно быть ТЯЖЕЛЫМ :)
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Не знаю, чего там натестировал ваш консультант, я на аккуме 45 а*ч не первой свежести, заряженном устройством весом легче килограмма, прокатался два дня с неработающим генератором (правда, без света).
Зарядное устройство - это блок питания на 12 вольт и 4-6 А. Это не так много и не надо ради этого быть тяжелым.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Зарядное - да, а что насчет зарядно-пускового? Оно бывает легким?
С пусковым сложнее - там то ток пусть кратковременно, должен быть в несколько сотен ампер )
Но так-же инверторные технологии позволяют во много раз сократить размеры трансформатора и соответственно вес готового изделия. например сварочный трансформатор на 200 А весит 23 кг, а инверторный сварочник с теми-же характеристиками - 8 кг.
Но у сварочника выше напряжение, он может давать эти 200 А продолжительное время и там приличное количество дополнительных электронных систем. То есть мне думается полноценный современный пуско-зарядник может весить 4-5 кг. правда стоить при этом должен тыщ 15+.
Zalexv
31 Март 2013
Jimny 2008г.в. АКПП 1,3 DOHC
Магнитола PS-2680. Всего лишь снял клемму АКБ для простой зачистки от плесени и получил на магнитоле мигающую "SYS". В мануале пишут, что нажать кнопку on/off пока не загорится FM1, но этого не происходит.
Кто-нибудь "наступал на грабли"?????
Универсальный метод, мне всегда помогает. Тьху, тьху, тьху.
И это не шутка.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Наступал. Как-то включил, точно не помню. Но на магнитное нужно нажать одну кнопку. Универсальный подход поможет)
Zalexv
31 Март 2013
Да про эту "волшебную" кнопку в мануале на магнитолу написано, но не срабатывает. А все кнопки понажимать это само собой сразу было сделано. Производители кодируют обычно комбинацией из 2-3 клавиш нажатием одновременно, может у кого такая комбинация сохранилась??? Если нет, придется ехать к взломщикам или магнитолу менять.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Это у тебя накрылась (накрывается) одна банка. Необратимая сульфатация, осыпание пластин и т.д. То есть твой АКБ не долгий жилец. Особенно в морозы.
Прошло 4 (!) года с тех событий, никакой десульфации я не делал, просто ездил и все. Последней зимой в -34 аккумулятор крутил, но недостаточно бодро, завестись не смог. Ну в этом больше виновато масло 5-40, нежели 7 летний аккумулятор...
Последние 3 месяца аккумулятор стоял со снятыми клеммами - я движок перебираю неторопясь. Решил тут проверить аккум - уровень электролита во всех банках на минимуме, на плюсовой на 1 см. ниже минимума! Долил во все банки воды, после чего плотность упала до 1,2 :(
Похоже процесс сульфатации добил мой аккумулятор... Так что ресурс штатного аккумулятора получился 8 лет или 240000км.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
А я по всей видимости перелил как раз туда водички и он у меня "потек". Вовремя заметил, поменял его на синюю необслуживаемую Варту за 2500р. Теперь исключен риск недоливов/переливов и тд. Родной аккум у меня безотказно проработал почти 7 лет, пока я ему не "помог с обслуживанием". =)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Нужно было просто лишний электролит отобрать и усе. Плотность нормальная была?
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Да я и не мерял. Но заводилось на нем нормально. Отдал его мужикам в гаражи, там пригодится.
Мой дилеры из Лауры купчино угробили, фары меняли, включили проверить и не выключили.
Оставшиеся годы стояла Варта, не то блю не то сильвер дайнамик.
Мне и голову не пришло, что еще бывают обслуживаемые аккумуляторы!
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Во-во. Это из серии штатной магнитолы, которая даже мрз читать не может.
А главное, же продолжают по прежнему и то и то ставить до сих пор.)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А шины? На таких еще кванту́нская армия ездила!
Чем шины то плохи? Я себе уже третий комплект штатных бриджей беру - проблем никаких, свои 60-80 тыщ они отхаживают.
