Левый передний тормозной шланг - какой конкретно взять?
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Подготовка к бездорожью", создана пользователем ilya@джимник, 24 ноя 2010.
  1. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    Соклубни, я уверен, что кто-то уже держал в руках конкретную модель шланга, который оптимально подходит для нашего любимого лифта 5-7 см. Я тоже покупал какой-то Витаровский заменитель, но он был длинноват на лишних сантиметра 4 (пришлось подвязывать) .
    В идеале нужен шланг где-то в 2 раза длиннее родного левого или в полтора раза длиннее родного правого.
    Колитесь :)
  3. REM
    Оффлайн
    REM
    10 авг 2006
    243
    Krasnodar
    Ответ: Левый передний тормозной шланг - какой конкретно взять?
    Тормозные шланги
    Прередний правый - Quinton Hazell BFH 5137 (Masuma BH-122-1 ) (либо оригинал Ниссан) длина 470мм
    Передний левый Quinton Hazell BFH 5123 длина 728мм У этого сдвинуть вниз первое верхнее промежуточное крепление, тем самым укоротив немного нижнюю длину шланга. Ну и нижнее можно передвинуть на верх, чтоб то же не болталось. Промежуточные крепления передвигаются, если с сиой потянуть :)
    У меня стоят с амортами 560 мм на расжатие и витаровскими суппортами. Другим ставил с ткокиками и родными суппортами. Врядли оборвет. На правую есть варианты и покороче 410 мм. А на лево сколько не искал, ни чего не нашел. Все короче родного.
  4. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    Спасибо! Родной левый если верить заменителям Экзиста 508 мм. 728 должно быть в самый раз под мой лифт!
  5. byp
    Оффлайн
    byp
    22 мар 2007
    288
    КОЛИТЕСЬ фу лексикон ..............
    какая прелесть
    15р за см и все для вас готово
  6. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    Гайз, а такой вопрос
    У нас (как минимум у леворуких) левый шланг с Г-образным фиттингом, который крепится на кузове. Если брать шланг БЕЗ такового, его как-то можно закрепить?
    Например [​IMG]
  7. REM
    Оффлайн
    REM
    10 авг 2006
    243
    Krasnodar
    ...ну чем тебя витаровский не устраивает... У тебя же еще бодик 6 см. Это реально твой вариант.
    А по теме можно, а закреплять там же. Только изгиб не в бок будет. Можно вбок отянуть стяжкой за кузов. там в подкрылке пару отверстий имеется.
  8. Ogarew
    Оффлайн
    Ogarew
    17 июн 2009
    630
    Москва-Люблино
    Илюх,вот для наглядности фото,но уже переделанно под лифт 70 мм(как у меня),с родными тормозными шлангами.Левое крыло-крепление круговое срезается и поворачивается вниз,а затем двумя точками сварки крепится,+срезается крепление нижнее болгаркой и опускается вниз,затем приваривается.
    [​IMG]
    Правый тормозной шланг-срезается крепление болгаркой и опускается ниже,далее приваривается.
    [​IMG]
    При лифте 70 мм-тормозные шланги не менял-родные стоят!
    Фото,любезно предоставлены- Димкой Japman
    1 человеку нравится это.
  9. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    Грамотно, и металл как будто только что с завода :)
    Ты так же прямо делал? Мне из-за шлангов лень со сваркой заморачиваться, я лучше длину подберу.
    REM, родной шланг от Ви - реально СЛИШКОМ большой. Я вчера вывешивал колесо (у меня сейчас временно опять стоит родной левый шланг), он конечно внатяжку, но и хода амортизатора больше нет. Шланг от Ви (родной) примерял - ровно в ДВА раза длинее! Он там не нужен такой длины, реально. Учитывая что джимниковский вроде около 500, в идеале мне бы подошло 600-700. Но таких нет, если данный тобой нормер Quinton Hazel реально имеет длину 728 (а не только по каталогу), то это тоже проходной вариант. А если он как родной от Ви по размерам - будет лишний "бублик", это уже проходили.
  10. Ogarew
    Оффлайн
    Ogarew
    17 июн 2009
    630
    Москва-Люблино
  1. левый тормозной шланг
