Знатокам аксессуаров
Тема в разделе "NSGV / Тюнинг и модернизация", создана пользователем dankvart, 2 дек 2010.
  1. dankvart
    Оффлайн
    dankvart
    15 фев 2010
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Столкнулся с проблемой недогревания движка до рабочей температуры. Это происходит во время движения по трассе при температуре ниже -15 градусов, при этом скорость больше 120 стараюсь не развивать, преимущественно 90-100 держу, так как напуган рассказами о кончине редуктора переднего, если гонять на машинке.
    Понятно, что проблему решит картонка или войлок перед радиаторами. Однако, из-за конструкции морды, без снятия бампера фиг засунешь картонку, а лепить как-то прямо снаружи на фальшрадиаторные решетки не хочется.
    Вот на некоторые авто существуют красивые и функциональные аналоги картонок, к примеру:
    http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-II/Octavia-II-09-11-Facelift-winter-grille-cover
    http://www.superskoda.com/images/Plasty/o2f-fgb-cvr3.jpg
    существует ли что-нибудь подобное на наши сузуки?
  3. Walla
    Оффлайн
    Walla
    9 ноя 2006
    Тюмень
    Ответ: Знатокам аксессуаров
    На машине стоит котел (эл подогрев) ?
    я бы термостат смотрел, и при температуре ниже -20 за бортом ездили по трассе с температурой все :thumbsup:
  4. semco
    Оффлайн
    semco
    14 ноя 2007
    368
    как правильно сказали, сначала проверь свой термостат, машина должна быть теплая вне зависимости от скорости движения.А картонка и войлк проблему не решает:D решает проблему подогреватель (до начала движения), тем более -20 это почти африкаВ шезлонге для нас;)
  5. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Да ладно. Во времена советов все зимой картоночку ставили и было зашибись. Намордник только на государственную машину можно, за зиму краску матовой сделает тока так
  6. dankvart
    Оффлайн
    dankvart
    15 фев 2010
    Иркутск
    Да проверял я термостат. Вроде, шланг не нагревается, пока движок больше 80-85 градусов не раскочегарится. Еще термометром надо проверить.
    Стоит вебасто.
    По трассе реально выдувает из нее все. С картонкой впереди - ничего не выдувает, как ни странно.
