Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: All's well.....
Sprinter написал(а):
SergeBrother гоняет на стандартных дисках с 36" симексами. Сдуваться легче на меньшем ободе, меньше вероятность разбортироваться, вот что прочитал!
6 дюймов ширины для 235 резины максимум. если хотите безболезненно сдуваться. 5,5 - то же нормально. Откатал на стандартном литье и такой резине год, сдувались до 0,8 без проблем.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Re: All's well.....
Sprinter
36* - эт диаметр колеса, ширина может быть как 9,5* так и 18*, так что это не показатель раз, во-вторых если он такой маньяк, уже давно должен был на бэдлоки перейти, чёт я не догоняю как на размер 5,5* диска можно нацепить 12,5 (среднюю ширину возьмём) резину?!?!
Чёт ты Ром напутал...
Зук, я на 7J гоняю на 215/75/15 и сдуваю постоянно до 0,5, бывает и меньше. 0,8 сдувать на некоторой резине нет смысла. Так что 235 с 6J конечно лучше, но не максимум :))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Re: All's well.....
Алексей 89 написал(а):
Sprinter
Это у кого ты такой размер нашел 36x9,5? Короче, в выходные проверю, если не понравится, всегда можно переиграть.
g r e e n
654
Re: All's well.....
36ой симекс бывает тока 12,5 дуймов шириной.
а натянуть такую покрышку на диск 5,5 не сложно, попробуйте натянуть резину 9,5 на 10 инчевый диск, вот где секс-то ;)
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Re: All's well.....
g r e e n
да натянуть то я легко натяну, а вот посадить на посадочное место резину :)) надо компрессор промышленный наверное :)))
Sprinter
Ну я образно написал, и не за Симекс речь шла вапсче :))
Под 12,5 рекомендуемый размер минимум 8j... 5,5 - эт уже полное извращение...
g r e e n
654
Re: All's well.....
мне в двух шараш-монтажах не смогли натянуть мой 10,5 симекс (реально 9,3) на 8" диск... толи олени открытые попались, то ли оборудование у них гамно...
потом поехал в "матерый" шиномонтаж, 3 колеса забортировали на спецстанке, там какая-то хитрая технология подается сразу очень много воздуха, почти взрыв. а одно колесо натянули обычным колхозным методом, с помощью 4х рук. после этого вынесли вердикт, что я ездил к каким-то криворуким в прошлые разы =)
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Re: All's well.....
Чесс говоря ни разу даже не щупал Симекс, он сдувается (а то по виду жёсткий какой то...)? Чем он так хорош, что на него такой ажиотаж? ну по сравнению с гудричем например.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Re: Барыжатся BFG AT 215/75/15
Симекс не плющится, увы. Его стихия - глина и похожие грунты. В болото никак ваще, режет и тонет.
g r e e n
654
Re: All's well.....
симекс не замыливается. выходит из колеи. ну и он диагональный, а гудрич радиальный ;)
разница между гудричем и симексом примерно такая же как между АТ резиной и МТ. т.е. когда переобуваешься в симекс, то едешь на заднем приводе там, где раньше ехал на 4вд.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Re: All's well.....
Хотел бы я в ЭТОЙ теме спросить Тимошу - что случилось с контейнером свамперов? он утонул? (С)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Re: All's well.....
Кто сколько накачивает в городе в БФГ МТ 215 75 R 15? Пока накачал штатно, вроде мягко, но шумит как экарус...
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Re: All's well.....
g r e e n
Ну по грязи понятно, что симекс едет лучше гудрича. А как в болоте он себя поведёт, сплющится ли на 0,5 давлении, по снегу небось зарывается махом?
Да и плюс гудрича, в наличии, а ваш симекс найти, хуже богерров 37х13-15 :))))
З.Ы. вот парни
из нокиа сделали уралшина и прёт по снегу как Урал :))
g r e e n
654
Re: All's well.....
g r e e n
З.Ы. вот парни
да я писал уже. на болоте хз как будет, но то что симекс не сплющица под джимником даже, если золотники повыкручивать это факт :D
по снегу с тапкой надо ооооочень интимно общаца, один оборот колеса и все, мы на мостах =) зато в последний конский снегопад, я один со стоянки без лопаты выехал, все остальные копали кто-то больше, кто-то чуть меньше :D
как раз был на симексах, после покатушек потому что.
а болот у нас нету, а если есть я там не был ;)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
235 BFG MT
Купил, поставил, доехал до первой ямки на асфальте. Скребет, гудит, как ВЛи-5. Убил все воскресенье на ирезку арок. Отрезал дохрена, все равно трет. С ужасом вспоминал отчет NRW о невлезающем BFG 235. Итог: на Распутицу придется ехать на BFG 215.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Re: 235 BFG MT
Роман, а возьми, пожайлуста рулетку и измерь 2 размера:
1. Диаметр колеса ( на запаске промеряй или в горизонтальной плоскости)
2. Расстояния от центра ступицы до крыла - как Илья мерял обычно.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Re: All's well.....
Надеюсь, нет. Сегодня должен прийти в Финку.
А ты лицо заинтересованное или просто мимо проходил?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Re: All's well.....
Если помнишь, мы со Sprinter'ом заказывали TSL в январе на поставку в феврале с предоплатой.
Вообщем я сразу взял PROCOMP, очень радуюсь!
Рома отказался только сейчас, колеса так и не пришли.
Вот и интересно что же с ними случилось. Просто для общего развития.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Re: All's well.....
Ну если для общего развития, то задержки бывают, увы. Начиная от необязательности поставщика, грешит этим, в основном, интерко, до шторма на море. Иногда опаздывает, простояв дольше положенного в пОртах до прихода в Финляндию (как, наверное, в этот раз) Был случай трехнедельной очереди на погрузку в порту в Штатах. Для справки: максимальное опаздание за последние 4 года составило без малого 2 месяца. Но чаще приходит вовремя.
А ПроКомп действительно отличная резина.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Re: 235 BFG MT
Пойду померяю.
Istelle
1 Июнь 2006
грязевая резина без переделок Джимника
посоветуйте, пожалуйста, какого размера поставить резину на Джимни, чтобы получить хорошую проходимость по грязи и при этом не резать арки, не лифтовать и сохранить ход подвески
спасибо
эту тему http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=5679 посмотрела, но вопрос остался
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Re: грязевая резина без переделок Джимника
215х75х15
BFGoodrich MT
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
К сожалению, в стандартном размере 205/70 Вы не найдете хорошей грязевой резины (АТ - невсчет), а для большего размера Вам всетаки придется шаманить перед джима.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Только для асфальта, если ничего не резать-лифтовать.
С тебя кстати проставки - ты обещал!!!! если не влезет !!!:D
НЕВЛЕЗЛО!!!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Istelle написал(а):
все-таки МТ, а не АТ?
Так вы же спросили про грязевую!
Istelle
1 Июнь 2006
"шаманить перед Джима" -а что например нужно будет сделать?
