SOS! Не заводится Джим 1.3
Аександр
9 Февраль 2013
Suzuki jimny 2002 AT
Помогите пожалуйста!!!!Вечером решил покататься на джимнике, прогрел, все шикарно, поездил минут 30, остановился покурить, заглушил. Постоял немного, начал заводить. Его поколбасило немного на 2т. Оборотах и начал глохнуть. После этого вообще не завелся. Что это может быть и как это устранить?Помогите пожалуйста
SimonFin
11 Май 2008
444
всем привет!
есть подозрение что порвался ремень грм
2007 год. 75 тыс пробег.
была замена масла дилерский кастрол на кастрол 5в30 ap из ашана
симптомы были такие
гул при сбросе газа
через 500км чек загорелся
сразу остановился
стартер крутит но не схватывает
акб снимал
грешу на грм
вопрос на сколько попал и где в москве делать машину?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Не знаю. Я чё-то совсем не уверен в смерти цепи. Раз загорелся чек - надо на какую-нибудь станцию диагностики. Вон, в "Катане", наверняка проверить могут.
SimonFin
11 Май 2008
444
а на лениградке, волоколамке в москве нормальный сервис сузучный есть? сим знаю. надо что то подешевле
SimonFin
11 Май 2008
444
может у джимни болезнь какая есть?
перед тем как заглох ехал по м3 по безумным ямам.
пришлось на эвакуаторе от границы с украиной до москвы ехать.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Если год выпуска действительно 2007 - то вряд ли че-то механическое сломалось. Многие на форуме и я в т.ч. ездят на Джимниках на соревнования, а там ямы никто не считает ))) И ниче не отваливается в двигателе...
Для начала в любом случае надо считать ошибку, а там уже смотреть, в чем причина.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
датчик положение распредвала.
Bessel
24 Январь 2013
Jimny, АКПП, 2008
Что может быть?
Приехала, заглушила мотор, паркинг, закрыла джима с кнопки ключа.
Постоял три дня, с кнопки не открылся. Открыла ключом, машина не завелась.
Заменила батарейку на ключе - так же не заводится, с доп. ключа не заводится.
Доп. сигналки нет, только штатный ключ.
Сбросила клеммы, проверила аккумулятор - все в норме.
Стартер не схватывается, поворачиваешь ключ - никакой реакции.
Никакие лампочки не светятся, кроме открытой двери.
Что может быть - сбросились настройки ключа, мех. открывание двери воспринял как вторжение и где-то разомкнул цепь, что-то еще? Даже не знаю, в какую сторону думать.
Все сервисы говорят - никаких идей нет, везите, будем разбираться.
Bessel
24 Январь 2013
Jimny, АКПП, 2008
Спасибо за ссылку, но я прошлась поиском и эту тему читала.
Отличие в том, что там у людей не подхватывает стартер или глохнет, у меня же вообще никакой реакции при попытке завести, ни звука, ничего. Плюс перестал открываеться с кнопки.
Вот это отсутствие реакции и ставит меня в тупик: блок электроники? Сбросились настройки ключа - но заводиться же вроде должен. Обзвонила знакомых автомобилистов - никто не сталкивался с такой проблемой.
Да, может поможет, Джим практически сутки стоял под хорошим питерским дождем, но не в первый же раз.
Я просто не могу понять где искать косяк?
Bessel
24 Январь 2013
Jimny, АКПП, 2008
Звонила. Говорит, похоже, электрика. Надо везти на эвакуаторе в сервис, никто не выедет.
А мне это сейчас так не в тему :(. Да и понять хочется -не бывает же без причин.
Две недели назад электрик смотрел - все было в порядке. Втайне надеюсь, что какой-то глюк ключа.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
А с запасного ключа заводиться не пробовали?
Bessel
24 Январь 2013
Jimny, АКПП, 2008
С запасного не заводится.
На галстуке не выйдет, т.к. АКПП.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
На галстуке можно, менее 40км/час и не более 40км.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
На галстуке не получится,т.k.Джимник не заводится и она не сможет тормозить,можно сделать жёсткую сцепку:трубу 1.5 метра и ушки наварить и потихоньку ночью ехать..:) Это,чтоб с экономить на эвакуаторе,а для пущей надёжности-снять задний кардан ~8 -10 болтов и кати хоть в Москву ..:)
Видимо-глючит сигналка!?А по инструкции сигналки делали замену кода на брелке,кнопка валет есть такая!?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Не понял..-сигналки нет,только дистанционка открывается дверей и штатный иммобилайзер?!Значит иммобилайзер глючит-ничего не могу по ему сказать..:(
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Может ещё что с предохранителями? Хотя раз лампочка дверей горит...
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Я бы для начало попробовал альтернативный аккумулятор. У самого в гараже лежит убитая варта которая после зарядки на приборе показывала 13 вольт. Но при подсоединении к авто даже аварийка не моргнула.
На счет галстука и тормозов , сможет но очень плохо.
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
ОНА, может и не сможет. Надо чтобы сидел ОН - мужчина с накаченными ногами и руками. :D
А серьезно - да, без гидрача тяжело, но если аккуратно и неспешно - вполне возможно.
Vix
17 Апрель 2013
Kaliningrad. Russia.
Jimny 2009, M13A, Grey.
У меня на днях на Хонде приключился похожий казус: увидел одноклассницу - остановился и включил аварийку. Двигатель не глушил, ближний свет оставался включенным. Наша беседа затянулась не на 10-ть минут - протянул руку в окошко пассажира - заглушил двигатель. .... Сажусь заводить - глухо. Лампочки на приборке горят, щелчка стартёра, увы - нет. Механика. Завели с толкача. Аккумулятор такой же маленький как штатный в Джиме. Так что, возможно, и хорошо, если так и будет, см. аккумулятор.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Не понял. Не будут работать рулевой усилитель и тормозной. Но базовые системы остаются. Будет тяжело рулить и тормозить, но и скорость маленькая.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Как я понял,она девушка и как она это будет накручивать?
С жёсткой сцепкой проще-хотя-бы не причалит в зад.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
поставьте другой аккумулятор или отнесите этот на зарядку, если даже в салоне лампы не горят то тут или провод обломился или аккум сел.
