Странный звук при отключении 4WD
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем sahedd, 15 дек 2010.
  1. sahedd
    Оффлайн
    sahedd
    13 сен 2010
    Всем привет. На Джимни ездит жена. На днях пожаловалась, что при отключении ПП раздается иногда странный звук. Решил поездить, проверить. Обнаружил, что при переходе на 2WD иногда раздается какой-то короткий хрустящий стук. Сомневаюсь, что это норма. Да и случается это не каждый раз. Джимни 2008, автомат. Что это может быть?
  3. DarkAn
    Оффлайн
    DarkAn
    5 окт 2009
    МO, Юг
    Ответ: Странный звук при отключении 4WD
    ИМХО, это нормально, стучит при отключении передка обычно когда машина стоит, и руль находится не в нейтрали. Объясняется тем, что поршни хабов при повернутом руле немного подклинивает.
  4. sahedd
    Оффлайн
    sahedd
    13 сен 2010
    Действительно, проявляется, когда автомобиль стоит. Но вот руль, по-моему, был в нейтральном положении. После работы проверю.
  5. Pu1sat0r
    Оффлайн
    Pu1sat0r
    26 фев 2008
    301
    Питер 4ever!
    Можно не проверять. От положения рулевого колеса звук не зависит. У меня и на новой машине был такой, если отключать передок на остановленной машине или при движении на холостых (АКПП тащит со скоростью километров 5 в час).
    Кроме звука есть еще небольшой толчок.
  6. sahedd
    Оффлайн
    sahedd
    13 сен 2010
    Т.е. это норма? Почему тогда не всегда это случается? Примерно один раз из пяти.
  7. PUMAFIA
    Оффлайн
    PUMAFIA
    16 окт 2007
    182
    МСК
    точно норма! у меня так с завода было и есть. а не всегда-поскольку отключение происходит из различных положений, из каких-то плавно, а из других со звуками/стуками.
  8. Derek
    Оффлайн
    Derek
    27 сен 2008
    иркутская обл.
    По хорошему, только щелчок должен быть и все
