Замена термостата
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем QuarZbyVlad, 25 дек 2010.
  1. QuarZbyVlad
    Оффлайн
    QuarZbyVlad
    30 май 2008
    Смоленск
    Мужики, нужна помощь!!
    Поставил сегодня термостат на 88, прокладку не оригинал и теперь у меня капает антифриз снизу на генератор. Что это может быть?? Откуда идет течь?
    Похожие темы - Замена термостата
    1. narkoff
      Ответов:
    2. Rav174
      Ответов:
    3. niko61
      Ответов:
    4. brmn
      Ответов:
    5. Mellnik
      Ответов:
      128
    6. maxxse
      Ответов:
  3. alex29
    Оффлайн
    alex29
    30 дек 2008
    241
    Архангельск
    Ответ: Замена термостата
    Если ни чего кроме термостата не менял - ответ очевиден.
  4. QuarZbyVlad
    Оффлайн
    QuarZbyVlad
    30 май 2008
    Смоленск
    Проблема вроде решена.
  5. СЕРП
    Оффлайн
    СЕРП
    24 сен 2010
    Новосибирская область
    Ну а теплее стало? Я первую зиму на ЭСКЕ - салон холодный, печька нихрена ни греет, на скорости сквозит т. к. верхняя часть передних дверей вибрирует ( у знакомого эскудовода тожесамое) дует ещё в районе дифлектора от водительской двери. Планы : менять термостат, промывка радиатора отопителя, менять уплотнительные резинки, а с вибрирующими дверями вообще ума не приложу чего делать... Короче летний вариант какой то купил или они все такие ??? Рыдаю!
  6. QuarZbyVlad
    Оффлайн
    QuarZbyVlad
    30 май 2008
    Смоленск
    Сегодня отъездил и ни капли не утекло.
    Печка стала лучше греть, ощущение тепла в салоне стало больше. Но и у нас как 2 дня +3 за бортом. Посмотрим как будет при отрицательной температуре.
    Уплотнительные резинки по-любому нужно менять. Если найдете лишние на 5 дверную машинку - сообщите пожалуйста. Ищу сам уплотнители.
    А вот про вибрацию сложно мне что-то ответить. Может это из-за резинок...
    Лично сам всё равно думаю промывать радиатор печки. Рекомендую осмотреть его еще на наличие грязи к примеру.
    Вот если что номерок на оригинал 88 градусов термос 17670-66d01 Прокладку не обязательно покупать. Я купил себе оригинал и на нем стоит резиновое кольцо, оно и служит прокладкой, когда закручиваешь болты. Кстати, дальний болт чуть длиннее ближнего.
  7. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Не, у меня после шомполки печки весной жарко в салоне +25-30 при -15 за бортом. Печку потестировал после шомполки - через чистую проходит 3л в минуту самотёком, проверьте, сразу будет про печку ясность. Через забитую у меня текло 0.3л в минуту, стёкла не оттаивали, отскабливал изнутри, холод в салоне. Входная трубка печки была раскалённая, выходная - холодная, т.е. не было циркуляции через печку. Промывки никакие не помогли, только шомполка, но это надо снимать торпеду, вынимать печку, распаивать, чистить, запаивать, нелегко, но реально.
  8. СЕРП
    Оффлайн
    СЕРП
    24 сен 2010
    За номерок термостата благодарю. Кстати на предыдущих авто если менял термостат всёравно садил на герметик. Вам всёравно веселее т.к. у нас в Новосибирской области сейчас температура выше -28 не поднимается, на новогоднюю ночь обещают -45 . До работы 7 минут ходьбы так что ЭСКА пока на зимней спячке в железном гараже, акуммулятор дома.
  9. СЕРП
    Оффлайн
    СЕРП
    24 сен 2010
    В этом интернт магазине найдёш в каталоге резинки на двери http://shop.amayama.ru/
