Диагностический разъем, самодиагностика, код ошибки.
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Ответ: Где находится диагностический разъем Jimny
Конечно, разницы нет.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А чем можно снять ошибки через этот разъем, используя переходник ODB2 - USB. Какая прога отображает данные с наших бортовых компов?
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Suzuki Jimny, 2007 год, 1.3 л., АКПП
Тут еще вопрос в том, на чем сделан этот переходник (МК) и какая прога умеет с этим МК работать.
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Вариантов большое разнообразие. Поиск рулит. За разумные деньги подходит российский Check Engine (http://www.check-engine.ru/). Я использую американский гибрид, который объединяет маршрутный компьютер и сканер (http://www.auterraweb.com/)
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Так это ж не отдельные проги, а программно-аппаратные комплексы уже. У них свои "переходники" и свой софт под них. Если взять какой-то другой "переходник" - далеко не факт, что софт от этих с ним заработает.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Софт от этих точно не заработает.
Адаптер под большое кол-во свободно и ворованно-распространяемых программ - это ELM327 - чемпион по качеству связи с блоком (так заявляется большинством продавцов). Есть разновидности под COM-порт, вайфай, usb и блютуз. Последние два наиболее распространены.
ELM327 - это значит переходник собран на этом либо "родном" шведском, либо перепрошитом аналогичном микропроцессоре.
Перепрошитые, говорят, могут глючить, а могут и нет - как повезет. Предлагают их чуть ли не на каждом углу. В придачу - диск с кучей софта. Цена от 1700 до 3300 р.
Собранные на родных чипах (а еще вопрос не обман ли?) стоят около 5600 - 6000р.
Сама компания производитель родных чипов переходников не собирает, поэтому делают это все кому не лень.
При покупке любого, я считаю, важно иметь возможность попробовать его в работе на своем авто и вернуть.
Пробовал адаптер usb ELM327, явно левота попалась, там при выводе одного параметра частота обновления около 1,5 -- 1,8 раз/сек. Еще и виснет связь с блоком или сама прога. Тут же вернул.
Еще есть мнение, что для стабильной связи нужен COM-порт, а не его эмуляция - даже ноутбуки специально с этими портами продают.
Если нужны ссылки - вечером могу дать, правда они подобраны для Москвы.
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Если у автора вопроса на ELM конвертер - то под него софта навалом, в т.ч. и бесплатного. На том же rutracker одном можно найти кучу всего. Только он ведь не уточняет, что понимает под "переходником" и характеристики этого "переходника". :)
Mvv
28 Апрель 2009
267
25
Jimni2008
А в их списках джима нет. Пробовал кто?
Да, я пробовал. Работает на универсальном ПО. Адаптер использую и в Джиме и в Патриоте одиин и тот же. Правда для Патриота ПО есть(не универсальное).
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Обычно производителем декларируется большое количество контролируемых параметров. Реально их считывается меньше. Поэтому вопрос по поводу Check Engine. Каков реальный перечень считываемых параметров? Если есть интерес могу показать что делает Auterra.
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Цитата из руководства пользователя для Check Engine: "Точный список доступных параметров зависит от блока управления двигателем автомобиля, но обычно выводится 10-15 основных диагностических параметров, включая: температуру охлаждающей жидкости, обороты, угол опережения зажигания, напряжение датчиков кислорода и др."
В приведенном вверху фрагменте из руководства пользователя говорится о том, что из множества параметров заявленных производителем реально доступны 10-15. Понять, что входит в этот комплект можно только после установки и апробации прибора на конкретной машине. Поэтому вопрос состоит в том, что именно исходя из Вашего опыта доступно при использовании этого прибора на Jimny. Спасибо за перечень.
Mvv
28 Апрель 2009
267
25
Jimni2008
И на Патре и на Джимни использую, в основном ,функции трип-компьютера и сброс ошибок после просмотра(если не фатальные).Однажды выяснил у знающих ,почему колеблются значения датчика кислорода. Глубже не залезал. Перечисленного пока хватает,чтобы спать спокойно....
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Понятно. Спасибо большое. Что касается датчиков, то колебания должны быть, но только у первого, не меньше 8 периодов с хорошей крутизной и амплитудой на уровне 0,8 В. Это нормальный датчик. Второй после катализатора должен иметь ровную амплитуду, но она может плавно изменяться во всем диапазоне. Будет возможность определить фактически контролируемый перечень параметров было бы интересно, тем более на двух машинах, чтобы сопоставить.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Кстати auterra отлично работает и как переходник с OBD на USB и дальше в компьютер. У неё же и софт под Винды. Есть и руссифицированный вариант, но руссификация корявая, не пользуюсь. К сожалению, они для сузуки испоьзуют только стандартный набор параметров. Я с ними связывался, сказали что расширенный набор для сузук у них пока не планируется. Они постоянно работают над фордами, тоетами, ниссанами.
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
мультитроникс читает и трет ошибки. Не знаю, подойдет ли на Джимник, если обд-2 то должен.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Да, интересно это узнать.
Похоже это идеал - и БК и переходник на ПК, да еще плюс моментные эпюры снять можно.
Еще есть интерес как ее купить в Москве.
Еще интересней (мне постоянно с электроникой не везет) как они гарантию осуществят.
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Действительно Auterra это многофункциональный уникальный продукт, представляющий информацию в цифровом и графическом виде. В свое время, когда искал что-либо, чтобы иметь маршрутник и возможность сканировать параметры, зафиксированные как минимальные в спецификации на Jimny, определил, что Auterra в варианте DashDyno SPD закрывает в экономически доступном варианте практически все возможности стандартных маршрутников. Более того, это одновременно сканер с возможностью отображения информации и, к тому же, адаптер который трансформирует данные к виду, пригодном для усвоения ПК под Windows через USB. Для этого надо купить максимальную версию продукта, включающую ПО «Dyno-Scan for Windows». Больше писать не буду, поскольку все описано здесь «http://www.auterraweb.com/».
Теперь о возможностях в качестве сканера. Конечно, это далеко не профессиональный прибор, заточенный под Suzuki, но достаточный, чтобы при грамотном использовании не задавать вопросы типа: «Почему вдруг стало глохнуть на холостых» или подобных. Здесь главное следить за состоянием машины путем регулярной оценки параметров, с оценкой их изменчивости в зависимости от пробега. Какие параметры оцениваюся показано в приложении, где во втором столбце (перевод в третьем) представлен объем параметров, сканируемых Auterra. Как видно, это далеко от заявленных 280 параметров, но, тем не менее, достаточно много. В конце таблицы показаны дополнительные параметры, которые не считываются DashDyno SPD, но которые, однако, необходимые для контроля состояния двигателя.
Что касается маршрутника, то это стандартный для многих подобных приборов набор параметров, который выделен в отдельный индицируемый блок.
Насчет покупки в Москве не могу помочь. Купил через друзей в штатах.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Все просто. Написал в аутерра письмо с просьбой выслать их реквизиты. И дал поручение в банк в С. Петербурге оплатить. Через две недели FedEx принес коробочку и без таможенной платы. С гарантией проблема, нужно высылать туда потом обратно. Но за два года у меня проблем не было. Все мои вопросы по эл. почте отвечались оперативно. Апгрейды софта без проблем. Очень доволен. Смонтировал на пепельницу, ничему не мешает, хотя в пути и приходится отводить взгляд от дороги.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Marlin. Спасибо за файл. Самому лень было такой сделать. Так, записи на клочках бумажек, когда надо. Потом все сначала. Дождался наконец, что другие за меня сделали. Еще раз спасибо.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Я по английски читаю с трудом, а написать....
Ну конечно 21 век и все решаемо - разнообразные переводчики, но все время в таких случаях у меня возникает протест - какого не по русски!? На почти любом языке, в том числе типа польского и др. подобных есть, а на языке значительной части суши с населением более 100 млн.чел. - нет. Не могу в этом случае сдержать патриотические эмоции, вот и сижу у разбитого корыта. Пользуюсь глючащими поделками с ворованным софтом. Сам понимаю, что скорее всего неправ.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
у меня возникает протест - какого не по русски!? .
Ну я пользуюсь профессиональным сканером, там есть возможность включить в меню русский язык, пару раз из любопытства пробывалЧешу репу. проблем с пониманием больше.
Возможно косячный перевод разработчиков, но TPS, не переводится как ДПДЗ:D
А MAF как ДАД, по мне так проще освоить несколько технических иноязычных терминов чем ломать башку при таком переводе.
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Формат pdf не так просто использовать для себя. Поэтому, чтобы не заморачиваться могу отправить в личку ту же таблицу в Exel.
Поскольку сканер универсального применения, то неминуемы глюки. Например, "Boost Pressure" по сути есть давление турбонаддува, которого нет в атмосферных двигателях типа М13А. В таком случае этот параметр должен совпадать с "Intake Manifold Pressure - Давлением внутри всасывающего коллектора". Однако, сканер показывает разные значения. Поэтому верить надо именно "Intake Manifold Pressure".
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Сканер "Carmanscan" такой фигней не страдает, он позволяет указать сканируемую модель вручную, либо автоматически определить авто. К томуже позволяет сканировать по OBD. По распространенным брендам глюков нет, некоторая кривизна имеется при диагностировании кетайца с мицу мотором, а также шериQQ. На днях подключал посмотреть долговременную адаптацию, сразу увидел, что воздуха машине не хватает аж 19%, вспомнил что давно воздушный фильтр не менял.
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Нет сомнений, прибор ценный. Но он в другой категории, как ценовой, так и по назначению.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
К сожалению, инструкции на английском. Меню русское есть, но как я писал, очень кривое-пользоваться можно только после ознакомления с правильным на не русском..
А 100 млн. человек ничего не значат. Значит экономический потенциал в широком смысле, который связан не только и не столько с нефтью и газом. Арабские страны производят тоже много газа и нефти, но высокотехнологичной продукцией не интересуются. Только готовой - мазерати, феррари и т.д. Зачем знать и интересоваться их языками если ты не в нефтянке, и не в производстве люксовых авто, а в электронике как Аутерра. В России немногочисленные технически грамотные люди не делают погоды на мировом рынке. Россия производит менее 0.5% мировой современной высокотехнологичной продукции. Доходит до смешного (и обидного), встречались описания софта на десятках языков включая тайский ,а русского не было.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо еще раз, но я уже файнридером превратил в Exel.
SergeySh
24 Февраль 2011
SUZUKI JIMNY 1.3 AT 2010
Я этот аппарат (Check-Engine) тоже проверил, работает. Отписал производителям, скоро поместят в список поддерживаемых машин и наш Джимник :)
склюй
27 Февраль 2011
Тында
SUZUKI JIMNY SIERRA . 1997.G13B.JB32W.LSD-обо моста.205\60\15
подскажите уважаемые ,у 32кузова 97г,правый руль , диагност-й разъем ,если есть то где находится
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Было бы интересно посмотреть на перечень параметров, реально контролируемых для Jimny.
