Печка включается через раз,бывает хлопнешь лодошкой под бордачком она включается но вентилятор мало
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем шурик 70, 30 дек 2010.
  1. шурик 70
    Оффлайн
    шурик 70
    29 дек 2010
    томск
    Печка включается через раз,бывает хлопнешь лодошкой под бордачком она включается но вентилятор мало гонет тепла.как быть люди подскажи холодно ногам особенно. а теперь поточнее.. утром завожу машину в гараже - 15,завел все тишина печка молчит обороты печки до конца,всю панель об трогал и залез под бордачок хлопнул лодошкой и вентилятор заработал но крутиться он не всю катушку,а так слабенько ближе к среднему,при длительном ноги мерзнут,...что делать посоветуйте???
    Похожие темы - Печка включается через
    1. altviser
      Ответов:
    2. Swiftulia
      Ответов:
    3. brodjaga_spb
      Ответов:
    4. JohnRidge
      Ответов:
    5. niikto
      Ответов:
    6. SVentEeK163rus
      Ответов:
  3. Nik
    Оффлайн
    Nik
    24 фев 2006
    Анапа
    Ответ: Печка включается через раз,бывает хлопнешь лодошкой под бордачком она включается но вентилятор мало гонет тепла.как быть люди подскажи холодно ногам особенно
    Из собственного опыта.
    В жару летом перестал вращаться вентилятор печки (он же кондиционера).
    Самостоятельно добрался до него, снял. Проворачивался пальцем с трудом. Разобрал (конструкция разборная). Промыл подшипники (втулки) и ось WD-40, потом протер и смазал несколькими каплями моторного масла. Работает 3 года. У тебя, может-быть, аналогичная ситуация.
    На все ушло 2 часа. Удачи.
    1 человеку нравится это.
  4. шурик 70
    Оффлайн
    шурик 70
    29 дек 2010
    томск
    спасибо за информацию буду ждать ещё мнений
  5. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Жди жди. Мотор в сборе менять конечно проще..
  6. fraks
    Оффлайн
    fraks
    23 окт 2007
    243
    Мнение одно - сначала почистить и смазать мотор вентилятора печки. А потом уже - по обстоятельствам. Скорее всего этого будет достаточно.
  7. vovazhu
    Оффлайн
    vovazhu
    26 ноя 2007
    94
    Киев Украина
    вероятно - стёрлись щётки электродвигателя вентилятора печки,
    не контачат нормально с коллектором,
    после удара по печке - начинает работать, но крутит слабо...
  8. шурик 70
    Оффлайн
    шурик 70
    29 дек 2010
    томск
    КТО ЕЩЁ ЧЕМ ПОМОЖЕТ??? ПИШИТЕ ПОГОВОРИМ
  9. fraks
    Оффлайн
    fraks
    23 окт 2007
    243
    Забанили бы тебя поскорее с твоими темами.
  10. шурик 70
    Оффлайн
    шурик 70
    29 дек 2010
    томск
    седня опять руку просунул к вентилятору там есть штекер квадратный на печку подвигал смотрю сильнее стало работать даже через чур,ведать контакт слабый надо прочистить или усики чуть сдвинуть....
  11. bma73
    Оффлайн
    bma73
    16 фев 2010
    106
    Ты сам решил свою проблему, =)))
  1. сузуки гранд витара вентилятор отопителя включается через раз
  2. печка включается через раз
