огромный расход топлива,где копать?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: огромный расход топлива,где копать?
Это я помню ) тем более у меня запас в багажнике есть,бояться не чего :D
даже исходить из среднего расчета,ну докатаю я бенз который в баке до 200км примерно.
получается снова ОГО ГО какой расход Рыдаю!
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
ХулиGAN загляни пожалуйста в мои тему ниже. капиталка двигателя.
и все кому не сложно )))
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
сначала выкатай, потом посмотрим.
еще грешу на частые прогревы.
если не в гараже стоит, то всегда грею ее, часто.
но не думаю что за прогрев может много бенза уйти
Х
ХулиGAN
Прогрев много сжигает, на холодную смесь богатая идет.(в пределах разумного конечно)
На ходу быстрее и экономичнее прогревать, для начала движения достаточно несколько минут, и можно по тихоньку ехать уже.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
я думал на холодную вообще ехать не рекомендуется.
всегда жду когда стрелка температуры поползет
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Да не так уж и много топлива на прогрев уходит, у двига 1,5 л, часовой расход на холостых оборотах где-то 0,6-0,7 л. Зимой несколько больше. Я грею, пока стрелка на нижнюю отметку, рабочую, не подойдет и только потом начинаю движение. При температуре в - 20 С это занимает где-то 6-7 минут, при условии что двиг и радиатор закрыты.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
я так же делаю. даже летом грею.
в общем надо чистить форсунку,дросельную заслонку и холостой ход за одно
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
проехал 180км на полном баке и стрелка упала. не стал рисковать (даже при наличие запаса),бензонасос насиловать не захотелось.
заехал на заправку. смешно до слез
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
Это само собой, только после всех этих полезных процедур еще раз зажигание стоит проверить.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
так же как и выставляется.
тогда за одно все и сделаю,4 комбинации.
в ближайщее время сделаю.
что влияет на расход?
топливный фильтр - поменял
воздушный фильтр - поменял
датчик Кислорода - поменял
Свечи - поменял
форсунка - вближайшее время почищу
дросельная заслонка - вближайшее время почищу
клапан холостого хода - вближайшее время почищу
зажигание - выставил
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Сам выставил зажигание?
Дело было так,пока меняли прокладку головки цилиндров,мастер пошел саму крышку помыть,я дернул электрика,говорю так мол и так пальцы стучат,может лить 95 бензин мне? он говорит нет,давай зажигание глянем. посмотрел говорит ранее,щас говорит поставлю по середине как впринцепи и должно быть на японцах,посмотришь,не понравится приедешь. поставил не по меткам (есть они там вообще не знаю я),а просто по середине.
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
В следущий раз пускай стробоскоп в руки возьмет, а не просто по середине поставит, а то получится что около да возле того, вместо того что нужно.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
я поеду скоро к ним на чистку,скажу чтоб все по уму сразу делали.
что еще влияет на расход?
Х
ХулиGAN
так все же ты прокладку клапанной крышки менял или под ГБЦ ?
выставил на глаз? у него глаз со стробоскопическим эффектом что ли?
Есть методика выставления с помощью стробоскопа, а все остальное колхоз.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
самую верхнею крышку снимали и там прокладку меняли. клапанная крышка новерно все таки.
значит заколхозили. поеду как чистить пусть и делают значит все как надо
Х
ХулиGAN
просто называй вещи правильно, а то не так поймут, лишние вопросы посыпятся.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
так и что ж получается?
клапанную крышку снимали?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
надо срочно чистить все, я на заправку как за хлебом езжу ))))))))
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
На расход влияют даже ненакачанные колеса, у тебя, по идее, расход должен быть немного выше, чем у остальных, т.к. получается что ты все время груженый ездишь, но конечно не такой как сейчас.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ездить вообще не возможно стало.
а зажигание на расход влияет?
и то что у меня система выпуска без задней банки щас ?
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
Зажигание на расход влияет, отсутствие банки тоже, плохой бензин тоже. Кстати, попробуй заправку поменять, лучше на какую-нибудь крупную сетевую, желательно самого производителя.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
завтра поеду на дачу за банкой,звук одалел меня уже,пердеж этот.
зажигание тогда и настроят когда чистить все будут.
насчет АЗС заправляюсь как раз именно на такой.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
на той машине глушак не родной и тоже дрявый,подышал чистым воздухом на даче и обратно уехал пустой )))))))
