нужен совет по использованию полного привода
urra
22 Май 2007
102
Suzuki Jimny 1998 г.
Ответ: Машина туго идет при включенном 4 WD
Да не парься ты всё так и должно быть, езди и не сходи с ума
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ребят, вы стебетесь?
Похоже на то...
приходится выкручивать руль на полную и соответственно машина едет еще туже чем оычно, приходится добавлятьбольше газу чем обычно нужно при езде на заднем приводе, бывает даже глохну с непривычки.
Надо понимать, что колёса передней и задней оси проходят разное расстояние при повороте. Чем резче поворот, тем больше разность расстояний.
Нет межосевого дифа, соответственно нет компенсации этой разности. Поэтому в ИЭ и не рекомендуется применение ПП на сухих поверхностях.
А про "туже" - при подключении ПП дополнительно работают шестерни и вал в раздатке, кардан, передний диф, полуоси. Как бы всё это не из воздуха сделано.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Ответ: нужен совет по использованию полного привода
ну вот... разжевал все... скукота какая.... нет, чтобы довести намеками до сути... тоска.....
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Дивный,
Artrom,
ну нафига ? кто тянул за язык ? :(
:thumbsup:
Нет, ну у него же даже по прямой не едет? Такого то быть не должно.
А предложенные последовательности проверок стоит выполнить
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Нигде не написано, что она не едет. Динамика на полном ниже, но это надо очень хорошо обратить на это внимание, что бы заметить.
Написано, что стоит на небольшом склоне и не скатывается и то что руками толкать одному тяжело. Так это всё так и есть
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Дивный,
а что сразу Дивный? =))
я только байку рассказал =). Было интересно, уловится ли ее смысл ;).
Добавлено через 8 минут
да и по прямой, кстати, может сопротивляться тому же толканию... банально из-за минимальной разницы в давлении передних и задних колес.
S
serg5768
На этих колёсах в одном и том же месте ставишь отметку мелком или наклеиваешь кусочки изоленты, Вращаешь заднее колесо в любую сторону - другое должно делать такое же количество оборотов! Если нет, то у тебя разные передаточные в главных парах! Решение - в сервис и менять на одинаковые!
... иначе - порвёшь раздатку, полуоси, шрусы, карданы или ещё чо-нить!
Если бы так было, тогда или включить или выключить передок получалось бы только на стоящей машине.
Жалоб на переключение не прозвучало.
Динамика на ПП заметно снижаться не должна и накат должен оставаться.
Если в режиме 4х2 все нормально - передний мост (редуктор) в ремонт.
Очень похоже на изношенные или зажатые подшипники хвостовика.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
EDI, а ты расстраивался =)). Видишь, редуктор в ремонт надо ;)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
не, я не настаиваю =). С удовольствием почитаю еще варианты
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
В ремонт не в ремонт, но режим 4х4 не должен настолько, как говорит p1ng07, отягощать машину.
Люди бывают мнительные и ставить диагноз со слов просто нереально...
А накат на полном хуже и это чувствуется, тем более непонятно что там в мостах залито и т.д. и т.п..
S
serg5768
В любом случае:
- про замену ГП не сообщалось, значит в мостах стоят одинаковые пары
- включенный ПП не должен тормозить машину на уклоне
Возможен вариант с разными жижами в мостах, не спорю.
Да и другой информации, кроме жалобы, маловато...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
p1ng07
17 Январь 2011
25
Suzuki jimni
Мда... Спасибо за советы конечно, но получается понятно что ничего не понятно). Мнения как-то расходятся. Artom по поводу мнительности, могу сказать, что руками толкать одному при включенном 4 wd практически нереально (я не "Шварцнегер" конечно, но человек очень не слабый). Помню как-то ремонтировали машину, завести двигатель небыло возможности, так мы ее в бокс втроем (три реально здоровых мужика) с трудом затолкали, но правда при этом выкручивали руль, и при заезде в бокс нужно было преодолеть небольшой бугорок.
Для дивного: шел-бы со своими "умными" шутками и байками в другое место флудить, если ты не заметил про пониженную передачу разговора небыло. Сам по существу ничего не сказал, а только язвишь. Все люди разные, кто-то хорошо разбирается в одном, а кто-то в другом. Поэтому если у человека есть вопросы, тем более на которые как я посмотрю никто не может дать конкретного ответа, то в таком случае ему надо помочь, а если незнаешь как, то хотя-бы промолчать.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
даааааа......... тяжело тебе живется, наверное =))....
зато там было про блокировку дифференциала =). Которого у нас, собственно, и нет =).
p1ng07
17 Январь 2011
25
Suzuki jimni
Ну нет блокировки, и что дальше?
Тяжело конечно. А как иначе в наше время? Проблем нет только у мертвых.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
а блокировки у нас нет потому, что у нас нет межосевого дифференциала. Пример про ниву не зря приведен. Как только в ниве включается блокировка диффа, сразу все описанное тобой становится для нее справедливо.
У любой машины с жестко подключаемым передним мостом проявляются такие же симптомы, как у тебя. Это нормально. Это механика...
Артром все подробно объяснил же...
p1ng07
17 Январь 2011
25
Suzuki jimni
Да, допустим, но есть же совершенно противоположные мнения в этой теме.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
есть. Я даже спорить и доказывать не буду. Если денег девать некуда, то можно сгонять в сервис на диагностику. Можно взять заведомо исправную машину, включить полный привод и прицепить ее через динамометр какой-нибудь или весы к любому тягачу, потом сделать тоже самое со своей машиной и сравнить полученные результаты. В общем, есть много всяких развлечений. А можно просто вникнуть к механику процесса и понять самому, есть неисправность или это все мнительность ;).
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
p1ng07,
резина на передней и задней осях ,изношенна одинаково ?
p1ng07
17 Январь 2011
25
Suzuki jimni
Непомню, нужно будет посмотреть. А к чему ты клонишь EDI, на что нужно обратить внимание?
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Любопытно, почему же я не чувствую разницы при движении накатом при вкл/выкл ПП?
При включенном ПП - с маленькой горочки скатывается машина легко. сама.
Передок у меня подключается - колеса в грязи крутятся все.
А если есть явное торможение - то тут работают законы физики, для торможения нужна энергия. Откуда она берется? Либо трение(что-то должно сильно греться), либо нагрузка на железо из-за разности угловых скоростей(что-то растянется/порвет)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а разве не понятно к чему я клоню ?
разве 2-х страниц обсуждения не хватило ?
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Нет, не понятно - выглядит так, что у нас цель форума - нафлудить побольше, а не человеку помочь :(
Вот с какой стати исправная машина с одинаковыми колесами(размер + давление), при движении по прямой будет ехать ОЩУТИМО тяжелее с ПП?
Может у человека банально давление сильно разное на перед зад - создается сильная нагрузка при езде на ПП, он спрашивает нормально ли это - ему отвечают что да...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
sober,
так в том то и дело , что всё уже разжёванно и пережёванно тысячу раз
и дальнейшее разжёвывание , как Вы правильно выразились -это флуд !
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
ну так это и нормально, что при разном давлении будет сильная нагрузка. Чего ненормального-то ?
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Блин, это ес-но нормально, но почему бы при этом до кучи не ответь до конца? Что в таком режиме машина убивается и в таком режиме машиной лучше не пользоваться.
А так пошутили вроде, а почитавшие форум будут раздатку убивать и думать что так и надо.
Потом еще будут искренне "благодарны" Вам за Ваше чувство юмора... ведь шутка ваша может вылезти в недешевый ремонт.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Дивный, ты где смайлики тыришь ?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
вообще-то, если ездить в таком режиме в соответствии с инструкцией, т.е. не по асфальту, то ничего машине особо и не будет.
rtfm, в общем =)
Добавлено через 36 секунд
на форуме vse-16.ru =). Нравится, да? ;)
sober, смотри, что написано выше:
