машина дергается на низких оборотах
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем micra, 25 янв 2011.
  1. micra
    Оффлайн
    micra
    25 янв 2011
    Добрый день. прошу помощи.
    сузуки гр витара 2006 2л, акп.
    в декабре 2010 сделано ТО в СИМе на 70000км пробега. поменяли свечи зажигания все фильтры и масло моторное. ездила на ней каждый день все было ок.
    в новогодние каникулы машина не использовалась. после простоя 2 недельного завелась нормально. прогрелась без особенностей, но при вижении стала дергаться на низких оборотах. видела в зеркало за собой сильный белый дым из трубы. решила, что за время простоя бензин расслоился. вода скопилась. машину прогнала вроде нормально стало.
    но уже третий бак бензина сменила, а проблема осталась. при торможении (например на светофоре) начинает дергаться и может вообще заглохнуть. заводится без проблем. на передаче Р обороты нормально держит.
    что проверить? подскажите плиз.
  3. micra
    Оффлайн
    micra
    25 янв 2011
    Ответ: машина дергается на низких оборотах
    да, забыла указать, что загорелся датчик неисправности выхлопной системы.
  4. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Проверить свечи. Посмотреть какие поставили - за 30 рублей или за 600. Особенно если до их замены всё было в порядке.
    Лампа неисправности реагирует на пропуски в зажигании
  5. micra
    Оффлайн
    micra
    25 янв 2011
    свечи иридиевые поставили, дорогие. может быть после простоя что-то на них "осесть" могло - засорить?
  6. dualp2
    Оффлайн
    dualp2
    17 янв 2007
    Таже история. Пробег 90 тыс. МКП. Иридиевые свечи - новые. Прогревается долго. Глохнет при сбросе газа. Чек инжин - перебои зажигания во всех цилиндрах.
  7. micra
    Оффлайн
    micra
    25 янв 2011
    в сервисе прочистили клапан EGR. данная проблема ушла. НО (уж не знаю, совпадение ли) что-то с ГУР.
  8. dualp2
    Оффлайн
    dualp2
    17 янв 2007
    А что с ГУР?
  9. micra
    Оффлайн
    micra
    25 янв 2011
    Буквально через день после прочистки клапана, странный звук при запуске мотора появился, такой "дзыньк" металлический. Особенно, когда прогревается, на 1000 об/мин "ярче" становится, потом уходит. Но при повороте руля, далеко не в крайнее положение, а практически на любой угол, гудёж и скрежет отвратительный. Причем прогрессирует все это.
    завтра снова на диагностику. скрипя сердцем... уж не подкручивают ли они там какие болтики для "привлечения" клиентуры? Как-то до ТО все ок было.
  10. HellFackeR
    Оффлайн
    HellFackeR
    6 окт 2010
    Уфа
    по гуру: либо мало жидкости, либо умирает насос
  11. micra
    Оффлайн
    micra
    25 янв 2011
    с первого взгляда всё банально... трубка алюминиевая проржавела . вся ж-ть ГРУ из бачка вытекла. впервые такое встречаю. всего-то 70 тыщ откатано.
    сколько было машин - ни разу не меняли эту трубку: на двух разных рено за 160 тыщ. не было такого, а на мерсе и за 200 тыщ.
    интересно, или мне так не повезло или НСГВ такие?
  12. HellFackeR
    Оффлайн
    HellFackeR
    6 окт 2010
    Уфа
    смотря какая трубка. если нижняя, которая под бампером, то не выдержала московских реагентов скорее всего.
  13. micra
    Оффлайн
    micra
    25 янв 2011
    ну да, она самая. поставили медную, сказали понадежнее. посмотрим.
    я так поняла, что на НСГВ до 2007 г.в. это Болезнь.
  14. dualp2
    Оффлайн
    dualp2
    17 янв 2007
    Про ГУР подтверждаю - болезнь. У меня на 10 тысячах сгнила. Поменяно по гарантии. Сколько взяли за чистку ЕГР?
  15. micra
    Оффлайн
    micra
    25 янв 2011
    по счету "профилактика клапана EGR 850 р"
    со скидкой 722 взяли и полтора часа времени.
    а машина какого года? читала, что с 2007 эту проблему сузука устранила. поэтому, я надеюсь, что новая, медная крашеная трубка, как раз и является их "решением"?
    ее замена , кстати не такая экономичная, как с клапаном вышло. не хотелось бы каждые 10 тыщ на это тратиться.
  16. dualp2
    Оффлайн
    dualp2
    17 янв 2007
    2006 года машинка. Да, трубочка недешевая. После замены более не гнила. Но меняли шланг резиновый в оплетке при этой трубке. Как водится официалы разводили на замену трубки в сборе.
  1. подтраивает слегка дёргается на малых оборотах сузуки гранд витара что может быть!
