Режимы АКПП при 4WD-L
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Ответ: Режимы АКПП при 4WD-L
Цитата: Сообщение от g r e e n
не ну головой-то тоже работать надо, тормозя двигателем =)))
если скорость ну скажем 60, дорога скользкая (это понятно, что с такой скорость по скользкой дороге тока чудаки на букву М ездят, но все же), врубаем сразу 2ку. наслаждаемся дрифтом.
скорость 60, скользкая дорога, выключаем OD, обороты скакнут слегка, но дрифта уже нет.
скорость 30-35, втыкаем 2ку.
скорость 20-25, втыкаем L.
при этом аккуратно, даже интимно, общаемся с педалью тормоза.
поясните
а разве можно на ходу переключать режимы D-3-2-L? Вроде нужно через тормоз, с остановкой?
Что то ник то не дал мне ответа, мож не в той теме писал.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ц
Не нужно останавливаться - это необходимо только при переключении направления движения. При переключении на более низкую передачу коробка переключится на нее только при достижении подходящей для этого скорости. Так на рестайле ведет себя АКПП.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
понял, спасибо
Видать рестайлинг поменял мозги коробке, потому что до рестайлинга переключил коробку на "2" при скорости 80 - на тебе сразу свист резины и рев двигателя в красной зоне )).
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Зря поменяли - теперь разгон, по моему делается на третьей :)
