Опять про масло.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: Опять про масло.
Какое лить можно масло в Игнис 2005г М13А? Сейчас залита ПолуСинтетика 10-40, можно ли на ней продолжать ездить?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажите этот масленный фильтер (синего цвета) под этим номером oil filter 16510-60d11---- подходит ли для Игнеса?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Фильтр масляный: оригинал 16510-61A01
аналоги: Sakura C-933, C-1404, SCT SM106
Все данные фильтры стояли на моём Крузе. SCT немного короче оригинального фильтра.
Реакции: Бек
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Подойдёт любой фильтр с подходящей резьбой и диаметром.
Да,но есть фильтры подходящие и по резьбе и по диаметру, но в которых присувствуют или отсувствуют внутренние клапана
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Клапан глазами видно. Да и не думаю, что в вашем жарком климате наличие клапана критично. Насколько я знаю, клапан срабатывает когда масло застыло и масляный насос не в состоянии его продавить сквозь фильтр.
P.S. На фото нет никаких параметров фильтра. Неизвестно какая у него резьба, какие размеры и не видно наличие клапана. Список подходящих фильтров я уже привёл выше.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Я ставлю Mann W 610/1.
Добавлено через 6 минут
был я на станции и поменяли мне вот на такой Фильтер
У этого фильтра высота маловата, ИМХО. У штатного 90 мм, этот около 65-и, следовательно, площадь фильтрующей пов-ти меньше, забъётся быстрее, а если сильно-сильно забъётся, то будет перепускной клапан срабатывать и пускать неочищенное масло в систему, что не есть гут...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Именно такой фильтр стоит и видимо такой же поставлю при следующем ТО
