раздатка
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Ответ: Вопрос по течи из раздатки.
http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SN413V22&SID=+2&PID=43++
позиция №3 - 29972-80050 SEAL, OUTPUT REAR SHAFT 3 шт
возьми пару сальников на всякий случай, внутрениий не надо менять
В прошлом году тоже сальник менял, недавно глянул под брюхо, опять потеет, но еще не капает.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
в свидетельстве о регистрации прописан если что
JB33W и ещё 6 циферек
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Нафига он нужен, номер кузова? Тип двигателя известен, год и руль тоже, вроде больше ничего не надо.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
по капсу пробить, так надёжнее
знаешь сколько фортелей бывает при подборе запчастей - жуть
хотя конечно тут вряд-ли
Kinolog
29 Сентябрь 2007
Киев
Suzuki Jimny.2005г.
Ответ: Потекла раздатка
Может кто подскажет:при падении уровня масла в раздатке появляется ли гул?
Подтекает сальник раздатки идущий в коробку.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Потекла раздатка. Есть вопрос.
Вобщем... потек сальник 29972-80050 на выходном валу к заднему кардану...Течет сильно... кап кап кап.
Все ... вопрос решен...:)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: Потекла раздатка. Есть вопрос.
решил так быстро ))) или решился на ремонт
Да нет вспомнил, что есть мануал, хоть и по старой раздатке. Но принципиально замена сальников ни чем не отличается... Изучил вопрос сам. Осталось не ясно одно надо ее снимать или все обойдется снятием только кардана и фланца... А в сервис я не поеду... такое самому надо уметь делать.
g r e e n
654
сальник можно поменять не снимая РК с машины.
радиальный люфт на фланце РК посмотрел? если есть, то подшипнику пердец и замена сальника не поможет...
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
green а вот отсюда поподробнее, люфт вообще не допускается и как этот подшипник выколупывать.
rem в мануале, если полный и твоя раздатка есть. снимать раздатку не надо, снимаешь задний кардан
седня после работы поеду колупать а то сальник купил уже месяц назад а поменять все некогда )))
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
Green вчера снял кардан, между фланцами было немного масла, но новых подтеков нет, выдавило наверное зимой, фланец на раздатке прикручен завальцованной гайкой, я так понимаю надо ее развальцевать там и находится сальник, много масла еще убежит?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Вчера промудохался с заменой сальника 4 часа! Раздатку не снимал, открутил только задний кардан от раздатки. Нужен накидной ключь на 12 со сточенными стенками (тонкими) чтоб открутить четыре болта. Крестный помог сделать хитрый ключ для откручивания гайки прижимающей фланец... Ну чтоб сам фланец держать. В этом основная загвоздка была. Сальник с виду был в норме, фланец не люфтил, ШРУС на заднем кардане то же в норме пока... Но на фланце раздатки есть сильная выроботка от сальника... грязька наверное попала и понеслось. Чуть не потерял маленькое резиновое колечько которое одевается на выходной вал и препядствует течи масла по шлицам... Новый сальник запресовывать то еще удовольствие... япошки не сделали ни какого бортика для него... Масло сливал полностью... за неделю укапало грам 150-200... Сейчас вроде сухо... Да гайку которой прижимается фланец к валу лучьше заказывать новую при замене сальников , не говоря уже при разборе РК... моя второй рвз не переживет развальцовку.
Про мануал... какова ссылка на мануал в котором ЕСТЬ материал по новой раздатке с кнопками...
КТО такой еще видел???
g r e e n
654
чтобы выколупать подшипник придется разбирать РК. что касается сколько масло убежало или еще убежит сказать не могу.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Герметичен ли автомат и раздатка?
Господа, скажите, автомат на Джимни герметичен?
Вернее, нужно ли менять жижу в автомате и раздатке после купания? Или достаточно мостов и двигателя?
Ответ: Герметичен ли автомат и раздатка?
Надо по состоянию смотреть. Система там таже, что и в мостах, единственное что их несколько спасает - их сапуны немного выше сапунов мостов.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
В раздатке я и так хотел поменять, а в коробке вроде нет эмульсии...
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
если эмульсии нет то менять ни к чему!Баксы-бакс
В раздатке как раз была гадость, в коробке тоже эмульсия. А вот в мостах, как ни странно, все чисто.
PS Как вывернуть чертову сливную пробку в мосте? Она вся уже сорвалась и зубило ее не берет :-(
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Если совсем курочить пробку и сливное отверстие не охота, можно обойтись без неё - взять большой шприц, трубку и высосать сколько можно с моста через заливное отверстие.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
раздатка воет, синхронизаторы?
Такая грустная история - по холоду воет раздатка, особенно в положении 4wd при езде накатом после ночи ниже -20 вообще жуть. Под нагрузкой молчит.
После пробега в 5-7км механизмы и смазка, видимо, прогреваются и вой исчезает.
Не похоже на цепь. Описанных в форуме при нагрузке проскальзываний и грохота нет.
Если раньше передок подключался-отключался ручкой мягко, то теперь может оказывать сопротивление и не включаться несколько попыток вообще.
Масло Mobil (точно не помню какое именно, что-то 75w90 GL-4/5 вроде) в раздатку лил в конце лета, после этого в говно залезть не успел. Масло брал в магазине, но еще при заливке вызвало сомнение.
Решил вот теперь поменять, т.к. думал что оно просто застывает. Слилась жуткая жижа серо-зеленого цвета с консистенцией соплей. На пробке, особенно в канавке вокруг магнита, темный налет - металлическая пыль. Промыть особо возможности не было. Слил как мог, выковырял со дна раздатки пластиковым шкребком все, до чего дотянулся.
Залил Shell синтетика 75w90 GL-4, предварительно проверив, что на морозе не очень то густеет.
Читал форум и интернет. Латунные синхронизаторы могли скопытиться от GL-5 масла ввиду добавок на основе серы и фосфора (в сторону чего склоняет зеленый цвет отработки)
Езжу второй день. Раздатка по утрам после холодной ночи периодически так и подвывает. Ручку 4wd перещелкнуть туда-сюда удается далеко не всегда с первого раза.
Понижайка врубается отлично. 4wd работают.
Дело скорее всего 99,9% в раздатке. На ходу накатом с горки по утрам пыркаю 4wd и обратно - 4wd воет, 2wd очень редко или почти никогда (когда подвывает - такое впечатление, что в раздатке что-то не до конца на 2вд врубилось. Повторный перещелк в 4 и обратно в 2 убирает вой)
Умельцы гадать по звуку бубна - что может быть и сколько будет стоить?
Реально ли поменять синхронизаторы, если дело в них?
g r e e n
654
Ответ: раздатка воет, синхронизаторы?
Не надо себе сводить мозг :) Все нормально и с раздаткой, и с маслом, и с синхронизатором (он там 1 штука кстати). Просто морозы всему виной. Потеплеет и все будет ок.
Синхру поменять можно и можно даже поставить какой-нибудь подходящий с другой машины, мне ставили от какой-то тойоты в свое время. Расположен он в передней части РК, там где выход на передний кардан.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
green, Спасибо! очень обнадеживает. Просто звук мерзкий - аж по хребту скребет(вжу-вжу-вжу-ууууу-вжу-вжу)
Просто в начале 2009 примораживало и такого поведения абсолютно не наблюдалось. Масло в раздатке было от предыдущего владельца - отъездил я на нем около 5 тыс и решил поменять на всякий случай, т.к. в раздатку явно лазили при предыдущем владельце (видны следы крсного герметика снаружи). Так вот то масло слилось прозрачное как слеза младенца и все мягко подключалось, а теперь масло гумос (даже с мостов эмульсия совсм не такая) и ручку раздатки периодически хер воткнешь в положение 4wd на ходу.
И таких звуков от других джимов я не слышу :( хотя на стоянке вместе стоим. Да и по форуму жалоб не особо на эту тему, хотя звук реально всех пассажиров пугает - значит и владельцев джимов тоже должен :)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Езжу год на Eneos GL5 75W90 , вроде все окей, морозы у нас сейчас под -45
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
Всем привет!Таже проблема уже вторую зиму,как темпер больше -20 появляется вой,выключаеш 4вд вой пропадает.Масла в раздатке, мостах меняю регулярно.Моё мнение это из за низких температур!
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
хмм...даже если у многих так, но не у всех, то было бы интересно разобраться в чем же дело.
На новых или мало-беганных такое бывает? И что там вообще может так странно подвывать?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
МОжет подшипник хвостовика раздатки приказал долго жить?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
у меня после лифтовки при разгоне звучок появился, после набора скорости затихает
видать подшипнники хвостовиков напрягаются
koozma
27 Март 2007
В прошлом году те же симптомы были. Отдал на СТО. Сменили смазку в поворотных кулаках. Всё прошло. В этом году проявилось снова. Спросил у ребят чем черевато, сказали что ничем. Машину получше прогревай. Так и сделал вроде очень редко и при -30 и ниже подвывает. Сча передний привод не подключается решил отдать опять на замену смазки. Поначалу тоже думал, что раздатка, но если прислушаться, то звук идёт немного спереди.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
машину хоть загрейся - раздатка не прогреется от этого никак. У меня воет 100% она, а не кулаки. Если воют шрусы, то на сколько я знаю, это пипец шрусам и черевато это новыми шрусами а не их смазкой.
хмм...как от смазки зависит неподключение ПП непонятно. Палка не переключается в положение 4вд физически? Или у Вас электрораздатка?
kursant435
14 Декабрь 2007
камчатка
suzuki - Jimny 2001 г.в.,K6A - Turbo,64-лошадки,масса 980 кг.Мне с супругой хватает за глаза.
Хм у меня таже проблема с палкой, особенно когда долго не переключаешься на 4вд и гул зимой появился. Судя по звуку гул идёт с зади с моста, скорее всего патшибник хвостовика, но это только при включении 2вд.
