Первая кровь
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
машина ночевала, как обычно у дома. согласен, место не очень, но там уже живу 11 лет и всегда так мои машинки стояли. короче, оторван пластик- молдинг арки колеса спереди слева. кому он помешал - непонятно. на крыле-бампере следов, царапин нет, есть пара мелких, но я даже не уверен, что их не было вчера. Причем оторван и отгнут, так что на ABS-пластике проступила белая полоска на изгибе. утрачен один пистон, второй сломан. молдинг состоит из двух частей: маленькая спереди и большая вдоль всей арки, выломана большая. машиной так попасть надо умудриться, чтоб остальное не задеть.
Уроды, гондурас проклятый.Рыдаю!
Серж-Маздай
14 Март 2006
142
3,235
Moscow, N-N-W
Соболезнования :0((
Вполне могли быть нарки, которые сшибают зеркала просто так...
Попадалово по двум пластмасскам на 130+ уев. Попробуй от Субару поставить - там менее стольника получается...
Серж
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
Вот уроды!
Если нужно, у меня есть пистоны для крепления молдинга. Могу парочку отдать.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Всем спасибо за сочувствие, помощи не надо , на пистоны наскребу ;)
Что касается гондураса, то выбор был сделан давно и осознанно, так что ....
про нариков думал, маловероятно, это надо было подойти испачкаться. есть еще версия с таджикскими-дворниками их шайтан-арбой (тележкой) на которой они сучья и мешки с листвой возят, имхо, более вероятно.
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Ой как жалко!!!Рыдаю! Мои соболезнования(((
Мысль про дворников имхо наиболее правильная...
Но кто бы ни был - все равно - УРОДЫ!((((
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Докладываю
Серж-Маздай написал(а):
Соболезнования :0((
Серж
Вчера,нагрел гараж (как смог) и целый день ковырялся - восстанавливал порушенное хоз-во. Разобрал всю внутренность арки, снял подкрылок, накладки, пришлось даже накладку порога на пару пистонов отогнуть , чтобы вынуть большую половинку накладки арки. сломанные пистоны временно заменил на пистоны от 15 модели жигулей - "пистоны накладок бампера" они почти подходят, но они слабей держат (заложено в их конструктив). Спешу сообщить, что в кармане за брызговиком, между порогом и накладкой на него скопилось около 0,5 кг мокрой грязи. машина еженедельно в бесконтактной мойке - не помогает.никакой обработки там нет (есть даже фрагменты просто загрунтованного и некрашенного металла), т.е. это потенциально гнилое место. Сняв подкрылок можно добраться к крылу изнутри и внутренней части крыла \моторного отсека.была бы температура повыше установил бы вибру там, но при +10 в гараже - это трудоемко - вибра твердая очень - плохо ложится. без подкрылка доступ к противотуманкам идеальный. Подкрылок жесткий, гремучий из ABS пластика,и если его "утеплить", думаю, дорогу слышно станет еще меньше. Т.к. после мойки обнаружились следы другого транспортного средства (зря на дворников наговаривал) , правда, зарапины все очень легкие , даже не до металла, а только до грунта, и замятостей нет, но коцаны пластиковые накладки.Поэтому было решено их заказать в экзисте по варианту Сержа-Маздая, т.е. от субары. когда придут - доложу о заменяемости. как и сказал Серж-Маздай уложился в 2500р. с пятью пистонами, которые, неожиданно, в двое дешевле у зузуки, а не у субы, остально рискнул , взяв субаристое.
Вот, вообщем, весной буду снимать накладки порогов и обрабатывать антикорром . иначе не протянем три года.
з.ы. прошу прощения за трудночитаемый поток сознания.
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Re: Докладываю
Всегда восхищаюсь твоей любознательностью и рукодельностью:thumbsup:
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Не очень радостная ситуация. Сигналка промолчала?
А можно пользуясь случаем выпросить номера для заказа пластиковых накладок? Я так чуйствую я не дождуся подробного отчета :). У меня их просто нету, и как не странно с одной стороны.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
нате, мне не жалко (цифра справа это субаристые цены на эту позицию)
71780-86G00-5PK Молдинг бампера 24,11
77212-86G00-5PK Прокладка под расширитель 4,31
77220-86G00-5PK Расширитель арки переднего левого крыла 47,66
71794-86G00-5PK Прокладка под расширитель 9,9
77259-71B00 Клипса 1,52
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Боюсь, это для Игниса, а у Makcaz, насколько я понял - Свифт праворукий. Там несколько другая история.
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
09409-07332 Клипса 0,85
77530-74G00-W07 Накладка арки колеса правая (задняя) 22,33
77540-74G00-W07 Накладка арки колеса левая (задняя) 22,33
77510-80G00-W07 Накладка арки колеса правая (передняя) 27,96
77520-80G00-W07 Накладка арки колеса левая (передняя) 32,93
Вроде так.
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Yacobsson, спасибо за поправку. У меня действительно праворукий Свифт, только я чет не пойму, вроде до 2004 Игнис и Свифт один в один, кроме руля конечно. ;)
А источники данных кодировок detali.ru или еще есть?
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
До 2004 - да, но у подавляющего большинства здесь присутствующих Игнисы послерестайлинговые венгерского разлива, поэтому надо уточнять год выпуска машинаса.
Источник - действительно www.detali.ru, причем там рестайлингового Игниса нет, а наш - есть и право- и леворукий ;)
Все коды, которыми я пользовался, подходят 100%.
ЗЫ. Коды на венгерский Игнис вагонистый привязал в начале нашей ветки.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
вообщем получил субаровский расширитель арки, выводы:
как и ожидалось это ориг. сузуковская запчасть, а сверху наклеен субаровский лейбл.
бяда в том, что расширитель идет с резиночкой и пистонами, т.ч. отдельно их заказывать не надо было, итого около ~20$ выкинуто в пропасть ;)
