С завода шланг к мосту (или шланги) болтается в воздухе.На заводе их тоже так пытаются проложить.
Я на ТЛК все в трубу спрятал (трубку тормозную, пневмопровод АРБ и сапун). При выходе на раму еще защитой все прикрыто.А где они болтаются на том Крузаке?
Эта труба заменяет панару?Я на ТЛК все в трубу спрятал
Признайся, по геометрии в школе двойка была?Эта труба заменяет панару?
Примерно так. Точнее, треугольник, образованный этой трубой, правым рычагом и мостом исключает поперечную свободу. Грубо говоря, заменяет "панару". В результате осталось три шарнирных соединения (сайлент-блока) вместо восьми. И мост освободился для артикуляции от "клюшек", которые работают стабилизатором. Еще освободился от 20 кг лишнего железа и под чулками ничего теперь нет (отрезаны нижние части "клюшек" и кронштейны аммортов).Эта труба заменяет панару?
Спасибо. Тогда еще вопрос не по теме. В чем недостаток такой схемы? Неужели только в необходимости применения стабилизатора для гражданского использования?Примерно так. Точнее, треугольник, образованный этой трубой, правым рычагом и мостом исключает поперечную свободу. Грубо говоря, заменяет "панару". В результате осталось три шарнирных соединения (сайлент-блока) вместо восьми. И мост освободился для артикуляции от "клюшек", которые работают стабилизатором. Еще освободился от 20 кг лишнего железа и под чулками ничего теперь нет (отрезаны нижние части "клюшек" и кронштейны аммортов).
Понравилось. Еще вопрос, скорее риторический - куда смотрят производители?!кинематика лучше, чем у любой распростраренной схемы. Плюс простота.
Так это ты сам придумал? Жму руку!Не понимаю, почему до сих пор никто до этого не додумался
Хотел вчера это сделать, но забылА в теме про разгруженный мост это совсем не в тему.
Да не вопрос))) Я о принципе...Посчитайте сайлент-блоки.
На большинстве картинок показана подвеска с А-образным рычагом (минимум 7 шарниров), на одной - параллелограмм Уатта (10 шарниров).
Напомню, что у меня их 3. И кинематика не хуже, по крайней мере, а может и лучше чем некоторые варианты.
Ммммм....кру-тя-я-я-я-як!)))Так тоже может!
Пост №6: там фотка стального сайлент-блока. Треугольник совершенно жесткий. При ходах подвески, как у меня получились (порядка 320 мм) ничего порвать не должно. Если порвет - в первую очередь сайлет-блок крепления треугольника к раме. Переделаю его на продольный (как на Гелике), или на ШС. Пока раму не трогал. С остальными сайлентами точно проблем не должно быть.Я правильно понимаю, что правая (на рисунке) точка крепления клюшки к мосту жесткая бесшарнирная???? Если да, то очень интересно сколько проживет сайлент-блок в этой самой клюшке...его красавца так рвать на пересеченке будет - и туды-и-сюды...))))
Я конечно верю, что сварка в жестком узле качественная, узел рассчитан с запасом...но к сожалению только он (узел) не позволяет мосту намотаться на рычаги)))....
в этой системе мне интиресно что удержит мост от вращения???Я на ТЛК все в трубу спрятал (трубку тормозную, пневмопровод АРБ и сапун). При выходе на раму еще защитой все прикрыто.
Если трубы нет, хотя бы по рычагу подвески или по "панаре" можно проложить.
узел у него жесткий на мосту...и стремный.....ухожу-ухожу))в этой системе мне интиресно что удержит мост от вращения???
