При какой температуре еще заводится Игнис?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: При какой температуре еще заводится Игнис?
Это код магнитолы, а сигнализация тут не при чем. Если ввести (вроде 10) раз неверно - магнитола блокируется. Бумажка с кодом прилагалась при покупке машины. По идее, должна была перейти к вам при покупке, если не была утерена.
Варианты восстановления кода магнитол уже описывались тут на форуме. Официалы помогают и даже делают это по телефону. Поищите.
Так и не стало понятно - штатная музыка работает? Если да, то в чем проблема с переводом часов?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,305
1,043
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
У меня, например, часы после снятия клеммы не настроить
После каждого снятия клеммы код магнитолы приходится вводить заново.
Что сейчас на табло пишет после включения магнитолы?
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
Ну тогда пишу все подробно, сорри за занудство:D
Раньше (когда машину смотрел у хозяйки) при повороте ключа на дисплее была надпись CODE, при этом машина заводилась и ездила. Сигналка правда жутко глючила. Сервисмены нашли бумажку с кодом и ввели его. Все заработало, только часы показывали не то время (я подумал, что сам потом переведу). GSM модуль мастер не подключил - сказал не умеет. Советовал ехать по адресу, где ставили эту примочку или лучше его отключить от греха подальше.
Бумажку с кодом мне показали уже после ввода при приемке авто, вложили енту бумажку обратно в мануал по сигналке. Как и куда вводили не знаю.
Клемму снимал на днях, чтобы скинуть чек энжен. Магнитола как пахала, так и пашет в штатном режиме, все функции работают, настройки радиостанций не сбились, на дисплее пишет выбранную радиостанцию, громкость пишет, если меняю. Сидюк не пробовал еще, пока руки не дошли.
А вот часы кажут номера галош. Жму и удерживаю клавишу MODE CLK (держал до посинения), магнитола не пикает и часы не входят режим перевода времени.
В бардачке нашел аж 2 мануала по сигналке (обычная и отдельно на GSM модуль). В оба вложены листочки с кодами и номером мобильника. Есть отдельный мануал по магнитоле на буржуйском языке, листал, кода не нашел.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,305
1,043
Щелково
Бумажка с кодом для магнитолы должна выглядеть как на фото.
Все отальные цифирки не имеют отношения к магнитоле и слову CODE на дисплее.
Чек энжен указывает на запомненную ошибку. Если ошибка однократная и не повторяется, чек по прошествии времени (может день, а может и два) погаснет сам. Не надо каждый раз дергать клемму.
Видимо ты слишком кратковременно снимал клемму раз магнитола не попросила код.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Чек энжен указывает на запомненную ошибку. Если ошибка однократная и не повторяется, чек по прошествии времени погаснет сам. Не надо каждый раз дергать клемму.
Наверное не долго. Такой бумажки как на фотке у меня нету, нету и у хозяйки, равно как и ключа от багажной двери (зато в машине есть много другого интересного:))
Позвоню официалам, мб действительно можно код по телефону узнать. Видимо менеджер, сдававший мне машину после работ, не знал как и какой код ввел специалист по электрике. Хотя странно, что часы не хотят настраиваться ни до ни после скидывания клеммы.
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Suzuki Ignis, 1,5 4WD 2006, Hyundai Santa Fe 2.4 4WD 2004
нету и ключа от багажной двери
У меня тоже кстати задняя дверь ключом не открывается (только с сигналки) - там действительно свой ключ !?
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Пытай хозяйку! Это же бред - она что, все эти годы без музыки ездила?
Что есть ключ от багажной двери? Все открывается ключом зажигания. Другое дело что второй, запасной ключ в к-те должен быть.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,305
1,043
Щелково
А сейчас при включении магнитолы этой надписи нет.
Вариант тут только один: кто-то ввел этот код.
quaidan
29 Ноябрь 2007
544
ignis
Слушай, а может у него нештатная магнитола?
В штатном блаупункте инструкция точно на русском.
А бумажка... мне,например, код подбирали, ибо бумажки как на фотке попросту не было, а то,что хозяйке записали при покупкев автосервисе, действительности не соответствовало (ну или мне у официалов магнитолу поменяли на другую, у которой одна кнопка вдруг стала периодически слетать :D).
Lans
7 Январь 2011
776
161
Магнитола работала, не менялась, потом хозяйка машину к продаже подготовила, помыла и поставила. Грянул мороз, движок запустить не смогла. Сняли аккомулятор, зарядили, когда поставили лицезрели надпись CODE, вот и вся история. Нашли несколько разных бумажек с кодами, но все они от сигналки, которая тоже глючит порядком. Придется, видно, ехать в Автомир. Они ставили, они пусть и разбираются.
Вообще я склонен думать, что просто кнопка MODE накрылась., поэтому часы не перевести.
Lans
7 Январь 2011
776
161
ЗЫ:) Пошел в машину искать бумажку с кодом. Включил радио. Дай думаю попробую еще разок часы ткнуть. Магнитола пикнула с полтыка и часы замигали. Перевел, установил.
А что было? ИМХО просто мороз спал, сейчас у нас -10С всего. Не любит буржуйская электроника русские морозы, глючит.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
у меня наоборот
бортовой комп лианы четко светится в мороз
а мультитроникс производства РФ - тормозит экран
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Подожди еще, вот скоро нас всех на расейский Глонас посадят - вот тогда и будут реальные глюки((
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Вообще автомобиль должен заводиться, если это правильно делать. -25 вообще норма.
АКБ я не грею, перед постановкой на стоянку вечером прогазовываю и одновременно вытаскиваю ключ, чтобы свечи просушить, хотя если мало проехал ( недогрел мотор) и температуры самоочищения они не достигли это может не помочь.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
я делаю точно также но смысл я в это вкладывал другой - чтобы горячий кат заполнить чистым воздухом - таким образом можно продлить ему жизнь. я только сразу после вытаскивания ключа выжимаю педаль полностью - чтоп движок "вдохнул полными легкими" :D
серенький
28 Февраль 2010
75
из деревни
купил игнис
-34 мой дизель заводился, правда очень тяжело, т.к. поленился поменять свечи. В прошлом году -32 с первого раза...
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
"При какой Т" тоже ведь не совсем корректная формулировка. Бывает, в -28 бодро крутит и сразу заводит, а бывает, на следующий день в -20 еле проворачивает. Такое часто бывает в сильный ветер - к утру машину выстужает похлеще мороза((.
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
SUZUKI Игнис 2006г.в 1.5 4х4 пробег 35000км синий металик до этого были по порядку:ЗАЗ-968А, Космич(АЗЛК 2140),Гольф-2,ВАЗ-2107,фиат-Брава,Шевролет лачетти и НИВА-ТАНК(ВАЗ21213),хёндай Санта-Фе,ну теп
Alien ( Нормальные свечи да, но вот если палево поставишь...то вряд ли проедешь 30 штук, да и плохой бензин может за раз свечи запороть. У иридиевых замена через 105 000 км так что думаю их цена по 500 руб за штуку выйдет даже выгоднее.) Был у меня Шевроле Лачетти с нова прошел 65 т.км на одних свечах ни разу не затроил в любой мороз заводился.а за зиму я в бак пару раз спирт наливаю из расчета 0.5 л спирта х40 л бензина.
__________________
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
Ignis/2000/M13A/МКПП/2WD/леворукий/японамать/кондишн/ц.замок/
У меня проблеммы с запуском двига на морозе были только при севшем аккуме.
Проблема на морозе была только с сигналкой (Star Line TWAGE A6): на морозе от -15 (примерно) при открывании замков они через секунду сами закрывались. Раз такое было, открыл, завёл на прогрев, захлопнул дверь, ключи с брелком в машине остались :( Повезло что дома запасной брелок был, пока сбегал и машина прогрелась :) .
