Двигателю холодно!
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Ответ: Двигателю холодно!
Новый не значит рабочий ... Да и при установке всё правильно собрал ? Я вот теперь думаю прикупить парочку и выбрать с меньшей по открытию температурой ибо летом что то сильно нагревается(на 12 ч.) , помогал электро-карлсон в пробках что бы не "булькал" .
zaleks
9 Июль 2010
123
Казахстан
Suzuki Vitara, 1993, G16A, МКПП
Поэтому и снимал его и проверял, убедился что не пропускает и открывется при нужной температуре (+/- пара градусов думаю тут роли особой не играет, двиг. ведь даже по датчику и 70 градусов не набирает), собрал все правильно, летом ничего не беспокоит, даже в самую жару (градусов под 40 у нас бывает) на горки лазил, в пробках стоял, кондея нет, сам от жары изнываю а ему хоть бы хны))))
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ну вот еще идея - попробуй вискомуфту остановить на холодную ( газету запихать) и завестись , проследишь за показанием датчика , заодно и рукой периодически щупай верхний патрубок радиатора . может какие мысли и появятся.
zaleks
9 Июль 2010
123
Казахстан
пробовал, рукой свободно останавливается. Верхний патрубок радиатора, ну чуть тепленький, но далеко не горячий
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Нет, ты попробуй утром подойти к машине, остановить вискомуфту, а потом завести машину. таким образом исключить влияние муфты на прогрев, а щупать патрубок , что-бы определить при каком положении стрелки он нагревается.... нагрелся - значит термостат открылся.
zaleks
9 Июль 2010
123
Казахстан
Ребят, мне тут сказали что есть термостаты двухклапанные, т.е. которые открывают сначала на коллектор, а потом на большой круг. Выпускали ли в те годы такие? Я вот блин не помню какой ставил, но дело в том, что двигатель стоит не родной, не знаю его истории и года, а ведь термотат покупал по своему техпаспорту, т.е. на Витару 1.6 93г. G16A. А стоит может у меня движок с совершенно другого года и наверняка с эскудика! Как-то тогда не подумал про это, по размеру подошел и ладно)))
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Не представляю как у нас может быть двухклапанный термостат..... Они есть на 82 и 88гр . на витарах -82 . А на эскудах вроди тех что для Сибири и Канады - 88гр. Возможно тебе и нужен на 88гр.
zaleks
9 Июль 2010
123
Казахстан
Да, эт я знаю, найти такой не мог у нас в городе на 88, только 82 есть. Ну год прошел, может появились, поищу. Я понимаю, что все жутко похоже на нерабочий термотат, просто уверен, что он рабочий. Вчера закрыл картонкой весь радиатор, нагрелась по дороге за 5 км, аж стрелка до серидины доползла, слал уж думать не перегреюсь ли))))
dyk967
29 Октябрь 2011
Кокшетау
SV-1991_G16A-1.6_АКПП
"SV"-1991-G16A-АКПП-3дв.
Поставил термостат от МАЗДЫ-626 v-1.8 смещённый, на 88, стрелка на 12! печка-жара! прогрев до первой чёрточки-10-15 минут. при движении стрелка опускается до 11-ти но печка жарит! до этого было- брррррр!
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
На дроме уже обсуждали и тестировали (Женя , exatime) на практике ( "варили" в кастрюльке) . Вывод : Они все разные и дело не в том что (какая t ) там на нём написано , скорость открытия и степень его разная .Итог : придётся покупать несколько "термосов" для получения искомого . У самого установлен ТАМА на 88 градусов , да печка жарит , но летом не прикольно высокая температура (стрелка на 13:00) по прибору на панели , да и после остановки ДВС бывает "плюёт" в бачок лишку . В дополнении о системе ОЖ своего авто , у мну ампутирована вискомуфта пред . хозяином ибо был недогрев (на 10-11 ч. стрелка) , а проблема была в термостате , его перекосило , Он и не Открыт и не Закрыт . Не давно поменял датчик температуры вкл. карлсона на 92-87 , а был 99-94 .Летом посмотрим , что будет , сейчас на лицо : термос открылся (на 11 ч) через 2-3 мин. (стрелка 12 ч.) включился карлсон .;)
dyk967
29 Октябрь 2011
Кокшетау
у мну ампутирована вискомуфта пред . хозяином ибо был недогрев (на 10-11 ч. стрелка) ;)
а можно поподробгей о "карлсоне"? Я понимаю что тема избитая, меня интересует с чего "карлсон"? на родном радиаторе или как? куда датчик "карлсона" врезан? Если мона то фотки! Себе хочу ампутацию вискомуфты устроить....;)
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Малость http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=835401&postcount=2 есть . Фоток уже нет . Дополнеие : рамка/крепёж двиг. вентилятора крепится к "телевизору" , трубка/патрубок с датчиком (желательно 92-87 градусов от классики ВАЗ) вставляется в разрез нижнего шланга(от радиатора в блок) его желательно тоже закрепить(к раме) приварив полоску металлическую .
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
sashy
От чего сам вентилятор?
заказал термостат на 88 Vernet 5075.88 Термостат
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Поставил термостат на 88 . На время прогрева никак не повлиял. Стрелка поднялась повыше. Печка жарит , но сегодня у нас итак тепло, надеюсь зимой будет приятно.
Да, заменил верхний патрубок печки . Был как-то спор про диаметр шлангов. Я поставил армированный шланг с внутренним 13мм - залез как родной.
