Иммобилайзер забывает ключи
Тулома
27 Май 2008
294
SUZUKI Wagon R solio 1.3 well, август 2004, двигатель М13а, кузов MA34s
Ответ: Иммобилайзер забывает ключи
Лучше заменить весь иммобилайзер, т.к. прога может быть запорчена. Если есть листинг проги (что маловероятно), то можно и заменить микросхемы. Но это надо знать как записать новую прогу. Если представить Иммобилайзер, как чёрную коробочку и знать назначения входов и выходов её, то можно подобрать другой иммобилайзер. Даже самому сделать. Я писал ниже в посте №24 о наборе "Мастер КиТ" на выходе которого стоят обычные переключающие контакты реле, которыми можно подавать напругу на мозги или решить по другому...
alexvlad
27 Ноябрь 2010
Брянск
Suzuki Wagon R+, 1998 г., механика, K10A
Лучше заменить весь иммобилайзер, т.к. прога может быть запорчена. Если есть листинг проги (что маловероятно), то можно и заменить микросхемы. Но это надо знать как записать новую прогу. Если представить Иммобилайзер, как чёрную коробочку и знать назначения входов и выходов её, то можно подобрать другой иммобилайзер. Даже самому сделать. Я писал ниже в посте №25 о наборе "Мастер КиТ" на выходе которого стоят обычные переключающие контакты реле, которыми можно подавать напругу на мозги или решить по другому...
Я тоже думаю, что лучше заменить всю коробочку, но стоимость новой на екзисте меня напрягает, написал в соответсвующем разделе обьявление, вот жду может найду у кого-небудь такую же. Кстати в моем вагончике используется довольно нестандартная схемма сопряжения ЭБУ и иммо (так называемая плавающая синхронизация), которая по словам спецов мало где используется.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Если я правильно помню ,то блок иммо у меня Мицубиси , что не SUZUKI , это 100% , так что не сильно упирайтесь в поисках , стоит отдельно над левой ногой у стеночки , прособачен на кронштейне одним болтом .
alexvlad
27 Ноябрь 2010
Брянск
Если я правильно помню ,то блок иммо у меня Мицубиси , что не SUZUKI , это 100% , так что не сильно упирайтесь в поисках , стоит отдельно над левой ногой у стеночки , прособачен на кронштейне одним болтом .[/QUOT
так оно и есть, вот фото моего блока
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=24533&stc=1&thumb=1&d=1299491
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Не сомневаюсь , что у вас так же , сдаётся мне , что микрухи намного дешевле будет поменять в нём , чем сам блок .
alexvlad
27 Ноябрь 2010
Брянск
да только пока мы такую микруху не нашли
P.S. C электронникой дружу (профессионально занимаюсь ремонтом микроэлектронники) и заменить ее вообще не проблема, проблема - найти. По своей специфике найти могу все что угодно, но автоэлектронника от меня далековата. Блока у меня сейчас нет, но как доберусь до него - выложу все надписи что есть на микросхеме
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Скинь маркировку , для прикола хоть погляжу , что оно стоит .
alexvlad
27 Ноябрь 2010
Брянск
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
на микрухе маркировка s57780, оч. буду благодарен если найдется, ссылки в инете на нее есть
Если я правильно понял покурив немного инет , то S57780 и RI45538NS , вроде как аналоги , ну а ссылка на наличие здесь , внизу в списке есть обе . http://www.auto-driver.ru/electronic/spisok-mikroshem-3-chast.html Вааще конечно дрянь редкостная , почти нигде по ним ничего нет .
alexvlad
27 Ноябрь 2010
Брянск
Если я правильно понял покурив немного инет , то S57780 и RI45538NS , вроде как аналоги , ну а ссылка на наличие здесь , внизу в списке есть обе . http://www.auto-driver.ru/electronic/spisok-mikroshem-3-chast.html Вааще конечно дрянь редкостеая , почти нигде по ним ничего нет .
спасибо! буду пробовать заказать, по результатам отпишусь. стоит она кстати на многих японских авто
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Вроде как на сигналках ALLIGATOR есть , мелькнула такая инфа , сам проверь . :thumbsup:
К ремонтёрам подгреби , вдруг и правда .
alexvlad
27 Ноябрь 2010
Брянск
видел эту инфу, даже есть у меня аллигатор разбарахоленный:D, но там такого нет, блин долго по срокам доставки. Ладно может у кого найду
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А нельзя "обманку" какую попроще сделать? В идеале - перемычку... Или очень именно иммобилайзер нужен?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Оооо . Если бы было всё так просто , ну это примерно как взять и ЭБУ отломать , мотор вроде есть , но только не заводится :D
Мне это обошлось в 10000 рупий , ну разве я похож на сумасшедшего , который отдаст их просто так ?
Хорошо вам , корректора фар нет , иммо нет , чего только нет .
:hilarious:
Тулома
27 Май 2008
294
Да микросхемы Вы поменяете, а как прогу зашьёте? У Вас есть листинг проги и всё остальные приблуды?
alexvlad
27 Ноябрь 2010
Брянск
:hilarious:
у вас сейчас машина без иммо? где это вам сделали ( я готов заплатить 10000 дабы решить эту проблему раз и навсегда)
Добавлено через 3 минуты
да есть профессиональная железка которая для этого и создана. Да и ничего там особо прописывать не надо. Микруха эта нечто вроде антенного усилителя, т.е. без нее просто блок не может увидеть ключ а в остальном работает нормально
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Да нет , машина с иммо , сделали 2 чипованных ключа и прописали в иммо , за это 10 штук , была только болванка без чипа . А куда деваться то было ? Было ещё предложение один ключ и машинку к ним за 9 , но я предпочёл второе и никуда не ехать , они сами всё сделали , сняли блоки , выточили ключи у себя в конторе , прописали и всё поставили на место , прямо в гараже у меня , вот уже 3 года проблем нет .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Проблема решается именно за 10000. Только фары переделать и к правому рулю немножко привыкнуть.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
10000 это у нас на периферии , у вас это может быть другой ценник , всё относительно . Я озвучил лишь свой случай .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
10000 - это с получением в Москве. В Питере может и подешевле, если на корабле приплывёт, а не поездом поедет. В Брянске тоже, думаю не сильно будет цена отличаться.
Куда там от этого иммобилайзера сигналы идут? В эбу? Так его на "как у меня" поменять - думаю, в 10тр можно тоже уложиться?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Мысль хорошая конечно , она меня тоже посещала , только результат непредсказуем , а проводить эксперимент почему то желания не возникло , да и время потраченное на поиски мозгов тоже чего то стоит . :whistling:
Шутку я конечно понял , но речь идёт не о машине , да и в рубля к тому же . :D
Тулома
27 Май 2008
294
Если это антенный усилитель, то приблизьте ключик вплотную к ИМО. Мне не надо рассказывать про професиональную "железку", я сам профи и знаю технологию RFID. Есть микропроцессор и в нём должна быть прога, по которой он работает. Вы меняете м/с и ставите новую пустую, без проги. Иначе это бутылка без шампанского... Это как КОМП без операционки, да ещё без прав Админа.
alexvlad
27 Ноябрь 2010
Брянск
Если это антенный усилитель, то приблизьте ключик вплотную к ИМО. Мне не надо рассказывать про професиональную "железку", я сам профи.
не в коем случае не умаляю ваш проффесиональный уровень! Железка называеся MVP тестер — оборудование для работы с иммобилайзерами. Конечно епромки можно писать и напрямую, но проще пользоватся вот этой железкой. Что касается приближения ключика к иммобилайзеру, то простите это чушь полная, ибо микросхема эта трансмитер который учавствует в формировании входных и выходных сигналов и без нее приемник работать никак не может. я может и мало знаю про автомобили, но в электроннике кое-что соображаю.
P.S. По аналогии с сотовым телефоном (в чем я действительно профи) если аппарат без передатчика - то хоть на главную базовую станцию его вешай - хрен позвонишь
да не трогаю я микропроцессор вообще, я меняю другую микросхему, вы бы хоть даташит бы глянули на микруху которая мне мозги парит и поняли бы что это такое
alexvlad
27 Ноябрь 2010
Брянск
по делу - микруху нашел в старой сигналке, на столе сходу прописались все ключи без проблем - вечером поеду заводить...пожелайте мне удачи:D
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Значит точно , что в сигналках стоит , значит у ремонтёров её можно найти . Удачи. :thumbsup:
alexvlad
27 Ноябрь 2010
Брянск
в общем приехали мы с блоком, машинка не пустилась, поехали собрали новую антенну, и с ходу прописался ключ...машина завелась...ура. По ходу дело приствует замыкание в старой антенне. Она представляет собой катушку и вероятно где-то беда в изоляции - отсюда и проблемы с температурой.
Однако утром когда мы собрали все машинка заводится отказалась. Далее после разборки и перетыкания колодок машинка пустилась. После сборки проблема снова. После разборки все ок. В общем щас со снятой панелью езжу. Буду перетряхивать всю проводку...как разберусь отпишу. Тему пока не закрываю
Тулома
27 Май 2008
294
Всё, что помимо микропроцессора - это навесное оборудование, и это хорошо - можно что-то поменять.. У меня всё на одной м/с, и если что-то сломается, то выбрасывай всё. Просто разные ИМО, и антенна у меня "щелевая" в виде печатных проводников. Я бы на Вашем месте попытался бы скачать прогу из микропроцессора, если нет защиты. Пригодилась бы кому-нибудь. Да, у меня ИМО видит ключ на расстоянии не более 30 см.
У Вас антенна в виде катушки - это так называемая магнитная антенна. Возможно, когда Вы ставите панель, что-то нарушает контакт. Если у Вас "острый" глаз и есть микропаяльник, то попробуйте пропаять (прогреть) все пайки. Это часто бывает. После травления платы, её плохо промыли и контакт начинает окисляться. Ещё бывают микротрещины на дорожках - эти трудно обнаружить, только под микроскопом. И на плохой контакт, и на микротрещины очень влияет температура и микроколебания кузова. Попробуйте все пропаять от м/с до антенны. Для этого необходимо растворить кусочек чистой канифоли в спирте (светложелтый раствор) и при помощи пипетки, аккуратно, смочить и прогреть все контакты.
alexvlad
27 Ноябрь 2010
Брянск
Все пропаяно с помощью активного флюса (поменять проц на сотовом не проблема для меня - это говорит о качестве пайки моей), под микроскопом все просмотрено - все ок. Не первый год паяю, да и гораздо более сложную технику.
По теме - все разьемы были прочищены спреем flux-off (такая химическая дрянь - мы ее используем для чиски сильно коррозированных плат, а также для удаления остатков активного флюса) - три дня все ок. Но сдается мне, что не в этом дело. Пока езжу наблюдаю за машинкой
Тулома
27 Май 2008
294
Если Вы уверены в "железе", то дело в "софте". Но как показывает практика, где уверен - там и ищи. В моей практике были случаи похожие. Уверяют, что всё проверили, а высылаешь вертолет с ребятами - оказывается сгорел предохранитель внутри устройства, про который они не знали... Платили за вертушку из своего кармана. Это, конечно, примитив и не про Вас.Ищите!
alexvlad
27 Ноябрь 2010
Брянск
все эти дни машинка заводится без проблем...завтра освободится место и люди, поеду разберу все на хрен и буду смотреть проводку всю...да и других проблем накопилось (но правда с ними она ездит)
