Проблемы с кондиционером?!
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем SergSakh, 20 фев 2011.
  1. SergSakh
    Оффлайн
    SergSakh
    20 фев 2011
    Южно-Сахалинск
    Коллеги, помогите. Проблема следующего плана: после длительного стояния на морозе (-15-20 и ниже) после запуска двигателя при переключении обдува на лобовое стекло ("Устранение запотевания" название по мануалу) включается кондиционер автоматом (это нормально. Читал в мануале). Через несколько секунд у меня происходит переключение забора воздуха снаружи на забор воздуха изнутри и мигает (контрольная лампочка, индикатор или как он правильно называется)значок забора воздуха изнутри. При этом индикатор A/C продолжает гореть. Регулятор температуры выставлен на +26-27, регулятор вентилятора в AUTO. Машина Suzuki Escudo, год 2006. Приношу свои извинения, если что-то не так написал с технической точки зрения. Машиной владею 6 месяцев. И это моя первая нормальная машина. До этого был доблестный российский автопром. Поэтому еще не искушен в технической терминологии. Может кто-нибудь сталкивался с указанной выше проблемой?
  3. sashy
    Оффлайн
    sashy
    5 апр 2010
    121
    Гатчина
    Ответ: Проблемы с кондиционером?!
    Надеюсь поможет http://vitara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3555&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
    1 человеку нравится это.
  1. Suzuki Escudo проблемы с кондиционером
