Помогите! не заводится култус!
cultus wagon
20 Март 2010
Чувашия
SUZUKI CULTUS WAGON. 1999г.в., G15A-198036.черного цвета
Ответ: помогите! не заводится култус!
Скажите пожалуйста, а в каком месте нахоится реле бензонасоса.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
сколько бензина в баке было вчера вчера ?
у меня вроде два раза когда такое было,то уровень почти на 0 был
cultus wagon
20 Март 2010
Чувашия
В баке около 15 литров было .
Х
ХулиGAN
cultus wagon, мне конечно не трудно подсказать, но только если сами не смогли найти.
Уже все темы ну или почти все уже разжёваны, остается только почитать поискать
вот http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=807511&postcount=10
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Бывает что в баке накапливается грязь и чем меньше топлива в баке, тем плотнее она прилегает к заборной сетке бензонасоса, т.е. насос крутится но не может создать давление в системе (фильтр в баке забит, а может фильтр под капотом забит, а может уже умирает сам насос).
И ещё, если привод 4WD то бак разделен на пополам и бенз с грязью постоянно перебрасывается в ту половину где насос, т.е. там концетрация грязи будет больше.
Romka54
6 Август 2011
Новосиб
Cultus 2000
Нету искры G15A
Здравствуйте. Пропала искра на всех цилиндрах на двигателе G15A. Автомобиль Cultus 2000г.в. Стартер крутит.
Вечером приехал на этом автомобиле, поставил как обычно. Все было в порядке. Через пару суток планировал выехать, а двигатель не заводится. Думал аккум. Зарядил, а эффекта нет. Прикуривал от другого автомобиля-результат такой-же. Предохранители под капотом смотрел, все в порядке. Может быть из-за того, что эти 2 дня лил дождь и влага попала куда-нибудь?
P.S. На форуме много подобных тем читал, но конкретно по моей проблеме ничего не нашел.
Alex Trust
22 Июнь 2016
Suzuki Cultus Wagon, 1999, G15A 1.5, 2wd
Всем доброго времени суток! несколько месяцев назад стал обладателем культус вагон, 2вд, автомат, 1999 г.в. сигнализация с а/з. В целом машинка ведет себя хорошо, но недавно нарисовалась проблема - не заводится на холодную(только что-токлацает под капотом) или, если быстро "клацать" ключем зажигания, пояляются "схватывания" и таки заводится, хотя с явным трудом. На "гарячую" заводится с полоборота. С прикурки(если никак) тоже заводится с полоборота. Главный подозреваемый - акб, т.к. после его зарядки заводится всегда, но сомнения в том, что иногда это происходит через неделю или две после зарядки, а иногда через пару дней. Интенсивность пользования машиной примерно одинаковая ежедневно. Ощущение, что акб разряжается пока машина простаивает (ночь например) или особенно в дождь... что можно проверить?
Заранее спасибо за ответы и прошу извинить если ответ уже есть, курю форум форум с телефона, поиск почему то не работает, что смог нашел и прочитал но ответа не нашел.
andy-voit
19 Май 2014
515
Варианта вижу два-дохлый аккумулятор, или нет зарядки с генератора. Проверь напряжение на холостом ходу на заведенной машине (на клеммах батареи). При исправном автомобиле напряжение на клеммах аккумулятора будет ок 14,2В. Если от генератора питания не поступает на зарядку, напряжение на клеммах будет несколько меньше, т. е равном заряду аккумулятора просто в состояние покоя (исправный заряженный аккумулятор выдает где то 12,8-13,5В)
Но по описанным признакам-скорее всего неисправный аккумулятор... Меняй его в любом случае, ибо все равно кот в мешке... Часто при продаже машины ставят какую нибудь хрень, лишь бы заводился чуть чуть. И техжидкости новые не заливают.
Alex Trust
22 Июнь 2016
Аккумуоятор только зарядил, потому точно о нем сказать не получится, ео мультиметр показал 12,83В на аккумуляторе и ~14,3В на холостом ходу.
Наверное всё таки акб, буду менять. Спасибо за ответ!
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Alex Trust, Добавлю, к выше написанному, так же можно проверить сам аккум, не заводя подключить мультиметр, посмотреть исходное напряжение затем врубить потребители например дальний свет, и глянуть как быстро падает напряжение на аккуме.
Alex Trust
22 Июнь 2016
Спасибо! А как быстро должны изменяться значения при подключении нагрузок ? Хотя бы примерно..
andy-voit
19 Май 2014
515
Да и еще забыл сказать, нужно бы померить ток в цепи аккумулятора в состоянии покоя..Возможно завелся какой нибудь жучок в электросистеме, который жрет электроэнергию. Это может быть какой нибудь электронный ключ в сигналке, в медиацентре, может в интегралке генератора какой нибудь диод дает утечку-квалифицированный автоэлектрик подскажет более точно...К сожалению допустимое значение тока утечки подсказать не могу-у себя не измерял.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Alex Trust, чем медленнее тем лучше, если к примеру с 12 вольт тут же падает до 9,то не гуд
