Дворники - размер и выбор
VaninKa
Неисправимый оптимист! ))
28 Апрель 2013
157
Suzuki Splash 2013
А подскажите-ка.
Начались холода и правая щётка (а также задняя) несколько "выгнулись", оставляя нечищенное пространство.
Уже под замену точно, или к тёплому времени всё само придёт в порядок?
В какой-то момент я поняла, что достаточно щетки на ночь снимать и убирать в салон. Там они не дубеют. Снять-поставить минутное дело. Щетки у меня те же, которые покупала в ноябре 2014-го (в этой теме чуть выше отписывалась).
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Купил Suzuki Splash 1.2 МТ 94 л.с.
Левая щетка продержалась 5 лет. Поставил бескаркасную китайскую за 370р. Трет пока нормально.
ArsenZP
31 Май 2014
Запорожье, Украина
Splash
Передние резинки лениво было менять, купил щётки Alca 560+400 мм за 70 грн (150 рублей) в сумме. Водительская на 10 мм больше оригинала, "сопля" по центру стала меньше.
Назад таких дешёвых нет, купил за 38 гривен комплект из двух резинок по 700 мм и одного ножа Voin. По инструкции из родной резинки взял металлические стержни, пересадил в новую - порядок.
Дрю
19 Январь 2017
Nissan Qashqai J11. 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD LE Sport.
На днях приобрёл супруге машину, первым делом замени ей щётки как обычно фирма
TRICO... 3 года безупречной работы.Всем рекомендую.:good3::good3::good3:
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Смотрю родные дворники уж очень маленькие.
Пошел померял какие влезут. Намерил 60см и 45см.
Заехал в магазин присмотрел интересные бескаркасные дворники на коробках у которых написано 600 и 450 соответственно. Купил.
В гараже достал перемерял и обнаружилось, что дворники этой фирмы длиннее на 1 см, чем указано на коробке, а именно 61 и 46 см.
Почесал репу и заменил, но что бы дворники не упирались друг в друга, слегка рукой, подогнул держатель короткой щетки.
Теперь все трет красиво и много. Доволен. Чего и Вам желаю.
Дисп 88
5 Апрель 2015
156
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Поставил дворники KORTEX KP400H и KP480H (копия Denso гибрид).
Пока отлично трут, посмотрим на сколько хватит. При такой цене можно раз в год менять.
