Скрипят тормоза
kozapetrium
17 Октябрь 2011
Омск
Suzuki Grand Vitara 2000г, V-2.5, H25A
Ответ: Скрипят тормоза
При наличии АБС под капотом рядом с вакуумником блочек должен стоять ,а в него трубочки от ГТЦ идут.Жижу раз в два года менять надо.Вы не поленитесь и сейчас литра полтора через систему продавите...
Дык свернул цилиндр задний, как теперь там прокачать, если можно подскажите, пока цилиндрик не пришел, а спереди слил пока тормазуха чистая не пошла, вот и делема и педаль уходит и прокачать не могу пока и жижа с зади не понятная :(
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ну,большую часть жижи Вы можете через колдун и патрубок подвода к левому цилиндру слить,Вам же все равно его (патрубок) для замены расшевелить нужно.
kozapetrium
17 Октябрь 2011
Омск
Так слить смогу но и воздух потом как спускать пока цилиндра нету нового...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
В режиме прокачки,откручивая/закручивая подающую трубку,в левом цилиндре воздух остается,но очень мало.Реакция педали на него при торможении соизмерима с реакцией на сжатый на ухабе колдун.
kozapetrium
17 Октябрь 2011
Омск
Спасибо, надо попробовать))
kozapetrium
17 Октябрь 2011
Омск
Что то не получается все равно :( поменял цилиндр, заменил задние колодки, в правом барабане вообще каша там все разбило и вилку ручника вырвало, вроде все сделал, тормоза прокачал, но все равно не тормозит как раньше, чтобы затормозить надо почти до конца педаль давить. Причем такое ощущение что при нажатии на педаль в самомо начале машина как будто начинает тормозить затем продолжает ехать как ехала а уж потом в конце тормозит как положено, хотя до замены колодок, цилиндра и потрохов в барабане все тормозило нормально. Странно и печально, не знаю что и думать....
