требуется помощь - движок трясёт
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем братан, 5 мар 2011.
  1. братан
    Оффлайн
    братан новичек
    10 дек 2010
    ошибочный запрос
  3. rytigor
    Оффлайн
    rytigor
    26 фев 2011
    94
    Смоленск
    Ответ: требуется помощь - движок трясёт
    Это может бить от бензина ненадо думать что он внорме . Только от него все проблеммы с мотором. Присадок набобахали - все откисло , форсунки забило . Ищем в одном гробим другое, начинаем ковырять чтото отломали , думаем итак поездиет ахер без неё горит третье.
  4. JohnBB4
    Оффлайн
    JohnBB4
    15 сен 2010
    у меня были похожие симптомы... были перепутаны метки грм... при этом дижок колошматило, машина не перла на низких оборотах, после 4 т все было нормально... также искал методом научного тыка.. и свечи с фильтраи менял, и заслонки с датчиками чистил, а как грм сменил машину не узнать! работает ровно и чеко, прет акуенно! так что проверь метки на всякий...
  5. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Что за машинка, все движки разные. Предыстория, т.е. как сломалось и как едет, динамика, провалы, пуск, хх... всё важно для диагноза. Трясёт - обычно или бедная смесь (насос, форсунки), или зажигание (провода, катушки). Это если всё работало и не лазили в настройки.
  6. братан
    Оффлайн
    братан новичек
    10 дек 2010
    ошибочный запрос
  7. petroskoi
    Оффлайн
    petroskoi
    27 ноя 2009
    Петрозаводск
    у меня на Сайдкике такая фигня была - думал движок выскочит из-под капота - так трясло, а оказалось форсунка на 1 цилинре накрылась. Заменил - всё ОК стало!
  8. братан
    Оффлайн
    братан новичек
    10 дек 2010
    ошибочный запрос
