Датчик температуры воздуха на впуске
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем Gaidamakov, 5 мар 2011.
  1. Gaidamakov
    Онлайн
    Gaidamakov Гость
    На что он влияет????? Чешу репу. Седня снял его, а там термоэлемент расколот надвое :D, я вообще в шоке :hilarious:. Плюс, у меня забита трубка, котрая идет в корпус дросельных заслонок от регулятора давления топлива, при создании искуственного вакуума на регулятор давления падали обороты холостые, видать он влияет на ХХ? Вопрос как ентот канал почистить? И легко ли снять корпус дросселя целиком и потом без проблем обратно поставить?молотком с
  3. Gaidamakov
    Онлайн
    Gaidamakov Гость
    Ответ: Датчик температуры воздуха на впуске
    Не х... себе цена на него ..... Это реально что он 2500 руб стоит?
  4. Gaidamakov
    Онлайн
    Gaidamakov Гость
    Можно ли какой нибудь не оригинал поставить?
  5. russian12
    Оффлайн
    russian12
    4 мар 2011
    106
    Белово
    Сосед от компа поставил ,который t проца смотрит.
  6. Gaidamakov
    Онлайн
    Gaidamakov Гость
    И как он его туда впихнул?
  7. russian12
    Оффлайн
    russian12
    4 мар 2011
    106
    Белово
    А вот х.з ,разговор как то зашел за ентот дащик . У него как раз 8клапанник ,коротыш .У компа он ваще то маленький ,синяя капелька под процем.
  8. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    447
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Может просто разъём скинуть и будет нормально, вроде кто-то так делал, скачки оборотов у него были из-за этого датчика? Чек наверно будет правда. Тогда резистор вместо него поставить какой-нибудь попробовать.
  9. Александр Mi
    Оффлайн
    Александр Mi
    22 сен 2010
    233
    Минск
    Эт я этим загонялся... Проверял на хх при скидывании клемы с датчика загорается ошибка и обороты немного увеличиваются 50-100 об добавляется.
    У компа на отсутствие этого датчика включается обходная программа - t воздуха на впуске +20 . Так что он может влиять на холодный движек... .ну или летом когда на улице +30 и температуру он покажет + 80
    В общем он всетаки немного корректирует состав смеси.. Но если проблема найти новый. можно влепить туда любую термопару. хоть от компа . абы зависимость сопративления от температуры немного совпадала. И влипить ее на то что осталось от датчика ...... резьба.. дырку на сквозь . так что бы датчик торчал во внутрь и эпоксидкой все залить. Такая термопара еще есть в компьютерных БП где скорость вентилятора регулируется. На радиаторе такая синяя плюмба с двумя проводами. Ну или датчик температуры охлаждайки ... те же параметры.
  10. ИванКо
    Оффлайн
    ИванКо
    2 фев 2010
    Город желтых дымов Череповец
    Я б сказал что ни немного! Особенно когда холодно! Отдавал хацкерам свой, они его в холодильнике остужали потом чекили - так у них в холодильнике (морозилке) судя по показаниям датчика -40! При том что там -15, ошибочка на 25 градусов!
    А теперь прикиньте какую адскую смесь готовить моск если входные данные по t -55? Зимой завожусь только скинув фишку с датчика, моя жаба меня душит покупать новый
  11. Fedos
    Оффлайн
    Fedos
    7 апр 2007
    166
    Москва,Зеленоград
    Сей датчик нужен мозгу для определения температуры впускного воздуха и, как следствие, его плотности. Имея данные от ДМРВ о массе и от темп. датчика о плотности мозг знает кол-во кислорода в воздухе и корректирует смесь. Так что датчик нужный.
  12. Александр Mi
    Оффлайн
    Александр Mi
    22 сен 2010
    233
    Минск
    Эть тут можно совсем запутаться. Датчик температуры вкручивается в коллектор . т.е он измеряет не просто температуру воздуха. а то что при подогреве от резьбы впускного коллектора ~90гр ( антифриз) И допустим воздух на улице -20. пока он доходит до датчика нагреваясь до какойто температуры ...... и того температура воздуха на впуске = непонятно чему. Так что сувать датчик в морозилку это не способ реальной диагностики. Другими словами - в японии инженеры не просто так напихали в двигатель кучу датчиков. И в чем проблема у автора помимо развалившегося датчика ?
  13. ИванКо
    Оффлайн
    ИванКо
    2 фев 2010
    У меня нет датчика который вкручивается во впускной коллектор и охлаждайки там рядом нет! (складывается очучение что у всех должен быть мотор Г16А..., где может быть это и есть)
    Совать датчик в морозилку - чтобы проверить меняется ли сопротивление, в зависимости от температуры! Вы как себе представляете работу датчиков температуры? За счет чего например датчик показометра отклоняет стрелку, с прогревом двигла?
    Еще раз я рассказал о датчике который стоит прямо в кожухе ВОЗДУХАНА и ни куда вообще не вкручивается!!! В резиночке плотно фиксируется и усе!
  1. на что влияет датчик температуры воздуха на впуске
  2. датчик температуры впускного коллектора сузуки
