Не работает омыватель
Mifril
25 Декабрь 2007
Витебск
Проблемма с омывателем HELP!
Купил машину недавно Suzuki Baleno универсал 2000 года выпуску по брифу если не наврали 2001 г продана. В Минске сказали что не заправлен омыватель. Я на жал на кнопочку на рычаге , сзади вода полилась с переди нет. Купил специальной жидкости которую в омыватель надо заливать зимой. Проверяю ничего не происходит не с зади не спереди...
1) Где стоят предохранители на омыватель(на шел схему здесь на форуме..вней ничего не понятно ибо не расшифрована нумерация где что) Также нашол предохранители под капотом в квадратной такой коробке возле аккумулятора, они все целы на вид, вроде есть еще в салоне но не нашол где. Машина у меня вообще первая и я в них полный нуб СУЗУКОВЦЫ выручайте новичка. Срочно ТО надо пройти чтоб получить номер а без омывателя не пройду Рыдаю!
2) Дайте совет что может быть если это не предохранитель. (слышал что у универсалов 2 мотора но при нажатии на кнопку не слышно не одного может всетаки предохранитель искать?) И еще может я чтото не так делаю или не то нажимаю поясните нубу... помоему на рычажке с права от руля есть такая кнопка я ее нажимаю должна течь вода с омывателя но только задний стеклоочиститель делает движение туда и обратно и все.
ЗЫ. надеюсь получить четкий ответ. Даже если ссылка на ту электросхему что я нашол то хотяб с поясненями под каким номером смотреть и что. А то я чтото в этой схемотехнике ну совсем не разберусь :(
J@KeR
19 Октябрь 2007
73
Переславль- Залесский
Suzuki Baleno 1.8 GLX седан, красный, АКПП
Ответ: Проблемма с омывателем HELP!
Хм...а вдруг там замерзло у тебя? Попробуй возде бачка кипятком полить! У меня на седане тож тогда ни мотора не слышно было ни воды не было! Лил долго и упорно!))) Много лил..потихоньку отогрел и воличка потекла из стеклоотчистителя! После сразу залил жидкость и норм щас все! Может моторчик сгоревший был или брак?!Чешу репу.
Mifril
25 Декабрь 2007
Витебск
Ок спс попробую но всетаки не моглиб начеркать схему где стоит предохранитель на омыватель?
Evgesh
21 Июнь 2006
164
3,262
Москва, Зябликово
Suzuki Baleno, 2000, 1.3
недавно была такая же ситуевина ... ни гугу и не жужу омыватель, залил малоразведенный концентрат незамерзайки - не вспоможило ... долгая ездьба тоже не вспоможала, схему пердохранителей лень искать было, в блоке все предохранители целы ... отмерзло - заработало ...
гуру посоветавали на "будущее" стакан спирта туды бултыхнуть до кучи ...
avgera
20 Май 2007
Че-та не дошло. Кнопка о которой ты говоришь, только для заднего омывателя и нужна. Для того чтобы сработал передний омыватель, весь рычаг нужно кратковременно потянуть на себя - точно так же как ты тянешь на себя другой рычаг, чтобы поморгать дальним светом. Может, в этом вся собака порылась? Во всяком случае, шум моторчика, если он работает, ты теперьуслышишь точно, независимо от того, замерзли форсунки или нет.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Если у вас сейчас держится минусовая температура, то вполне возможно, что жидкость в бачке замерзла. Вместе с мотором. Тут поможет только отгревание. Если есть возможность, заедь на денек (или на ночь) в теплый гараж.
А может Avgera правильно пишет и ты просто неправильно пытаешься включить передний омыватель? Левый рычаг тянешь на себя (несильно! Смотри не сломай! :)))))))))));)
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
А может Avgera правильно пишет и ты просто неправильно пытаешься включить передний омыватель? Левый рычаг тянешь на себя (несильно! Смотри не сломай! :)))))))))));)[/QUOTE]
Вообще-то левый рычаг нужен для переключения фар ,а правый для того что бы брызгать
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
У тебя какая машинка? Если Cultus, как у меня, то да, правильно, брызгалка справа. А у человека Баленка, леворульная, у нее омыватель слева должен быть.
avgera
20 Май 2007
Неправда. Все равно справа.
Короче, для автора темы - речь идет о том же самом рычаге, на котором кнопка, что ты нажимал :D:D:D
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Sorry, перепутал! У вас справа! Эт у меня слева...
Mifril
25 Декабрь 2007
Витебск
Всем спасибо за ответы. Я не правильно нажимал , спс за подсказку. но и это не решило проблеммы не с зади при нажатии на кнопку не спереди при нажатии на себя рычажка жидкость не текет... Буду отогревать за празники. ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы не ожидал что сузуководы кокажутся такими отзывчивыми спс. отпишусь что получилось после НГ. Но если у когото есть схема где стоят предохранители и какие на омыватель из них буду благодарен.
desnianets
16 Май 2007
Очень маловероятно, что это предохранитель. Во всяком случае, это не первичный предохранитель, потому что на него же заведено и зажигание. Если бы он вылетел, то машина бы просто не заводилась. А вот, есть ли у омывателя свой отдельный (вторичный) предохранитель, я точно сказать не могу. Раньше считал, что нету, но могу и ошибиться. Просто проверьте визуально все вторичные предохранители, их не так уж много. Удачи...
Mifril
25 Декабрь 2007
Витебск
Все спс вы оказались правы оттаило и оба омывателя заработали ). С новым годом всех !!!:thumbsup:
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
омыватель заднего стекла
не брызгает вода на култус вагон там бачок один? или отдельный?
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Ответ: омыватель заднего стекла
Бачок 1,но на 2 моторчика.Находится за левым передним подкрылком,в районе бампера.
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
может у него отдельный предохранитель? вроде шума нет при нажатии на кнопку
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
По идее вряд ли,иначе бы одних предохранителей было бы куча,на каждую цепь.Легче проверить наличие напряжения на моторчик.Подкрылок снимается легко,да и для того чтобы подобраться к бачку его полностью снимать не нужно.
bemmer
3 Июнь 2006
361
У меня шланг ломался в месте перехода из салона в крышку багажника. Но это было зимой и трубки сильно твердели от мороза.
Izvek
19 Март 2008
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Suzuki Baleno wagon 1998 1.6 мкпп 16кл.
У меня тоже было что не брызгала вода.Проверь работает ли моторчик при нажатии кнопки заднего омывателя, звук должен быть звучным. А в моем случае просто засорилась трубка от куда вода вытекает , я ее иголкой чистил но при этом нажимал кнопку чтобы под давлением прочистить
SkyDiver
7 Декабрь 2007
30
Курск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon, 99 г.в.
Задний омыватель стекла
Всем добрый день!Случилась такая трабла, плохо стали брызгать омыватели стекл, а задний вообще перестал.Передние я снимал, прочищал и теперь работают нормально, а вот до заднего так и не добрался.При нажатии на кнопку слышно как моторчик работает , а не брызгает на заднее стекло.Подскажите как снять, ведь придется наверно снимать спойлер?!
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
Ответ: Задний омыватель стекла
Открываешь заднюю дверь, кней подходят две гофры в одной из них идёт трубка, а по середине заглушка колупни её доберёшся до форсунки .Кажись так.
Pavlutin
21 Июнь 2008
Обнинск
у меня была та же проблема. я разобрал все это хозяйство и как выяснилось там была перегнута трубка, тоесть фарсунка ориентирована на то что б трубка подходила с правой стороны, а в реале подходила с лева, соответственно она перегнулась.Когда я переорентировал форсунку все стало замечательно.Осторожнее снимайти форсунку можно сломать.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Думаю можной отсоединить от форсунки шланг и воздухом продуть в обратку. ( это если есть копресор )
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Для начала можно просто снять трубочку с форсунки и проверить, качает ли жижу... ежели качает, меняешь форсунку, ежели нет - ищещь причину в трубке (засорилась, перегнулась и т.д.). водила и Pavlutin нюансы описали.
SkyDiver
7 Декабрь 2007
30
Курск
Добрался я до форсунки.Снял спойлер, хотя это было не легко, как оказалось он ещё был приклеен.Снял форсунку, как оказалось она не забита и трубка подходит с правой стороны, ну я и подумал что трубка перегнулась.Попробовал переорентировать, чтобы трубка подсоединялась слева, но сломал детальку куда подсоединяется эта трубка, пришлось заказывать новую(((.Пробовал продуть в обратную сторону, не продувается.Думаю может мороз прихватил, вода замерзла, так у нас сейчас плюсовая температура и я думаю что она оттаяла бы.Кто что думает по этому поводу, поделитесь плиз!
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
SUZUKI BALENO универсал, 1,6 4wd, G16B, 98 гв
У меня тоже беда, не работает задний омыватель, но когда начал разбираться что к чему, то увидел перегнутый шланг подачи омывайки. Все это пытался проделать через технологическое отверстие в двери. При попытке все исправить обломал форсунку, тоесть пластмассовую часть на которую одевается шланг. Пытался что-то сделать опять же через это отверстие, но ничего не получилось. На время забил. Если честно, при обдумывании доползти до форсунки, со снятием спойлера меня насторожило, ведь он еще и приклеен.Не хочется спойлер снимать. На днях посмотрю еще, может просто увеличу отверстие в двери, хотя курочить дверь тоже не вариант. Чешу репу.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Спойлер не приклеен, господа. Он просто сидит на 2-стороннем скотче. И снимается совершенно без проблем, легко и не принужденно. И так же ставится (естественно, при наличии того самого скотча....
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
Suzuki Baleno 3 дв. Хэтчбэк, 1999г, 1.3.
Возможно дело в насосах качающих саму жидкость из омывателя до форсунки! Там их 2. Смотрите книгу ремонт и эксплуатация - 1 насос на передние форсунки, 2 на заднюю. Возможно что перемерзло и в тот момент начали пользоваться омывкой, а насосик молотя впустую и навернулся!
BraTok
22 Октябрь 2008
Минск
suzuki baleno 1999 г.в. 1.9 ТД
у меня не работал.. мо маторчик жужал... окозалось - посматрел под резиночку в задней двери справа... а шланжик васче был переломан... как устранил просто... взял железную трубочку санциметра 2 .. диаметром таким же как шланг.. зажигалкой разогрел один конец переломаного шланга и всунул туда пол трубочки а потом второй конец таким же макаром... ешо для полного удовлетворения перематал стык соеденения изолентой и все стало ГУД !
SkyDiver
7 Декабрь 2007
30
Курск
Привет всем!Решил проблему с задним омывателем стекла.Был забит соединительный переходник, который находится за боковой обшивкой багажника.После снятия и прочистки всё стало нормально, всему виной был осадок из омывательного бачка, так что пришлось его снимать и промывать.Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос!:thumbsup:
