Не работает омыватель
J@KeR
19 Октябрь 2007
73
Переславль- Залесский
Suzuki Baleno 1.8 GLX седан, красный, АКПП
Омыватель и сигналка
Всем доброго времени.
У меня на машине выявилось 2 проблемы: перестал работать омыватель и не работает ЦЗ с кнопки.
1) Омыватель перестал работать в один прекрасный момент, морозов не было, да и всегда заливаю специальную жидкость. Моторчик вообще не жужжит.Может предохранитель? Где его можно поискать? Где находиться сама коробка с предохранителями?
2) Раньше авто закрывал и открывал с пульта, с кнопки на брелке...ну самой сигналки не было(не пищала) а просто закрывала все двери. Но тоже просто перестала работать....нажимаю на брелке - и тишина. Батарейка новая. С ключа закрываеться...а с кнопки не хочет. Может тоже где предохранители что? как считаете?
J@KeR
19 Октябрь 2007
73
Ответ: Омыватель и сигналка
спасибо...омыватель заработал после того как предохранители пошевелил просто...
а вот с сигналкой буду думать...
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
Машину в морозы -25 поставил на три дня в гараж, на тредий день вечером потеплело до -10. Завести хотел с пульта, кнопки на брелке нажимаю, под капотом звук как будто втягивающее щелкнуло и на брелок сигнал возвращается что машина не завелась. Раза три пробывал, все так же. Попробывал с ключа, стартер нехотя провернул и завелась. Погрел вывел из гаража, заглушил, пробую с пульта, таже история. Проехал 1,5 км, заглушил, поробывал с пульта, завелась.... На след день на улице -10, попробывал с пульта, так же отсечка какая то под капотом и не завелась, я второй раз - стартер крутонул (первая попытка сигналки), не завелась, вторая попытка - завелась. А на работе в -10, 4часа простояла на улице и с пульта сразу завелась. В чем может быть причина?
martik
24 Сентябрь 2007
омыватель задней двери
Добрый день где можно купить пластиковый омыватель для задней двери(универсал)
2001 год култус.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: омыватель задней двери
autodoc.ru , exist.ru , detali.ru .... магазины, разборки и т.д. код 38841-62B02
martik
24 Сентябрь 2007
вырвал пластиковый сосок, при перевозке гипсокартона
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Renault Fluence Comfort 1.6 АТ
Suzuki Baleno HatchBack 1.3 AТ
Купил Балено 1.3 HatchBack
Привет всем участникам клуба, это моё первое сообщение.
Буквально вчера приобрел для жены сабж 1995 года, как первую машину для обучения жены вождению и надеюсь какое то время на ней поездит (сам ездю на Lancer X). Кузов перекрашеный но вроде не ржавый. Заводится машинка с пол оборота. Движок работает ровненько, уровень масла в норме, выхлоп не сизый и не вонючий, из чего слелал вывод, что состояние движка хорошее. Коробка автомат тоже работает нормально. Во время перегона от продавца до дома машинка ехала хорошо, тормозила нормально,никаких лишних звуков, всё ровненько. Шрусы не скрипят.
Правда косяков конечно хватает:
- Перегорели почти все лампочки в фарах, приборной панели и в салоне.
- Не работает звуковой сигнал.
- Нет защиты картера.
- Омыватель стекла не работает если потянуть рычажок на себя, надо нажимать кнопку на рычажке, тогда брызгает.
- Не работает сзади омыватель.
- Капот при открывании слегка задевает рычаг, куда крепится дворник со стороны водителя (видимо когда то передок били?). Пришлось рычаг подогнуть. А можть капот просто надо подрегулировать?
- По мойму есть кондиционер, нажимаю кнопочку и вроде он включается и даже поддувает холодным, хотя продавец (комиссионным магазин) грит что кондея вроде нету.
Кнопка включения кондея самопальная, неродная.
- Про подушки безопасности тоже были не в курсах, хотя с виду вроде как имеется и водительская и пассажирская. Можть просто заглушки а подушек нету?
- Имеется электро корректор фар но он не работает.
- Бачок омывателя никак не закреплен, крепежа нету, просто лежит в отсеке.
- Непонятки с центральным замком, толи не работает толи ваще его нету.
- С ключами два брелка но хотя при нажатии на кнопку брелка там мигает светодиодик, машина никак не реагирует, сигналки или отсутствует или не работает!
- Часы не работают!
- Справа под приборкой светолиодик, после запуска движка он мигает часто, по мере прогрева мигает режк и потом гаснет. Что это? Индикатор температуры антифриза?
- Руль не такой острый как на лансере.
В общем вот такая машинка. Кстати это первый опыт покупки БУ. Что думаю сделать для начала? Наверно заменить масло двигуна, свечи, фильтр воздушный, масло в коробке передач. Неплохо было бы сразу сменить ремень ГРМ. С косяками выше надо разбирацца - жаль что сейчас не лето ;-(
Что посоветуете уважаемые форумчане в моем нелегком деле? Какое масло залить в движок и коробку автомат? Где посмотреть литературку по данному авто?
(ушел в поиск по форуму) ...
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Купил Балено 1.3 HatchBack
Смотри внимательно - скорее всего распил, после того как перевернулась, загарелась и на дне озера потушили.... Ктож всю правду скажет....
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Да не, менты вроде пробивали, в серьезных авариях не была, кузов и двигло не менялось. Мелочевок правда было несколько и в одной из них передок прилично пострадал. Бампер закреплен через жопу и видимо меняли крыло. Внешне все чики пуки а начинаешь разглядывать и понимаешь что ремонтировали аба как.
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Омыватель Баленки
Привет всем.
Подскажите пожалуйста, где в Балене проходит шланг омывателя заднего стекла? Просто мне машинка досталась без бачка омывателя а на месте штатного бачка никаких шлангов не торчит!
Можно поставить вопрос по другому - где провести в Балене шланг омывателя к заднему стеклу от штатного места бачка?
Спасибо за помощь!
Жека
15 Июль 2006
69
suzuki baleno wagon"98
Ответ: Омыватель Баленки
у бвлены бачок нах-ся в бампере перед передним левым колесом. вы точно там смотрели?
pyramid
3 Май 2009
Караганда
Skoda Octavia 1.6 2013
Шланг идёт от капота в заднюю дверь вдоль левого борта автомобиля под порогами.
Cot100
8 Октябрь 2010
23
Калуга
Suzuki Baleno
то есть там стоит 1 бачок, тот что под капотом? Просто машину купил недавно еще не сувался заливать, а прочитав тему, посмотрел и не нашел сзади бачка омывателя задней двери
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Видимо бачок один и с двумя насосами.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ну я в один лью :D, а подается и на лобовуху и на заднее стекло - мистика
zezikspb
25 Январь 2010
Suzuki Baleno
Не работает омыватель уже год как, но руки дошли починить сейчас. Полностью был уверен что сдох не моторчик, а проблема где то в проводах кроется или еще в чем-то, и оказался прав ибо при подаче напряжения напрямую он работает. Проверил оба контакта на одном 12В на втором 5В, подумал мож что где замкнуло и приплыло на минус 5В. Разрезал предполагаемый минус и кинул на корпус и о чудо он заработал при выключенном зажигании и не нажатом рычаге омывателя. Прочтение мануала ничего не дало, и хотелось бы подробно узнать что от чего работает и виновато ли в этом реле интервального режима очистителя стекла, как я понял оно одно для дворников и для омывателя. Заодно бы понять где оно это реле )
suzuki baleno модель 1995-1998 г.в. 1.6 л.
Х
ХулиGAN
Ответ: Не работает омыватель
управляется по + , минус постоянный (если не путаю) ,дело вполне может быть в реле управления.
как же год без него обходились?
Х
ХулиGAN
АяяйНе-не-не
Перечень
неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств
4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.
Andrey Kash
27 Июнь 2011
дзержинск
Хочу купить боленку
Ответ: Хочу приобрести baleno, пара вопросов :)
возник вопрос! а куда заливается вода в задний омыватель стекла на универсале! под капотом бачок полный! и на лобовое брызгает! а вот назад нет) слышно что насос в холостую гоняет! раскройте секрет))
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Задний омыватель стекла
Бачок один на все . Засорилась магистраль или клапаны , может и получится иголкой прочистить сопло.
Andrey Kash
27 Июнь 2011
дзержинск
Хочу купить боленку
Да походу дело в чем то другом! Так как мотор крутит как будто на холостую! Тоесть воду через себя не пропускает! Может из бочка вылетел! Но тогда бы вода уходила, странности какие то!
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
Вытащи моторчик и посмотри,в нём стоят лопатки для забора жижи ,они крутятся
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Надо снять с моторчика выходной патрубок, включить его и посмотреть качает от бачка или нет. Если нет то снять, воткнуть в него трубку, сунуть в воду - посмотреть сам то он качает воду. Если он качает, то искать засор или перегиб трубки.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Подскажите пожалуста у меня перестал работать насос переднего омывателя. Что бы до него добраться надо снимать бампер или можно так подлезть и может кто уже менял номер самого насоса подкинте
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
алексей163
Бампер снимать не надо , достаточно снятого колеса и подкрылка..
