Секреты Grand Vitara
Leron
8 Июнь 2010
Горно-Алтайск
NSGV 2.0 2007г.в. 5дв.
Ответ: Секреты Grand Vitara
Да кстати по делу, переключил в автоматический ближний свет и кстати нужно ближний включить не 5 раз а 6!!! )
Добавлено через 7 минут
И еще по делу, народ ни кто не знает еще каких секретов у Витары, интересные мульки иногда появляются, такие как например оказывается можно способ измерения расхода топлива поменять и поставить привычные литры на 100 километров ).
Может как то можно включать автоматически не ближний свет а туманки? Или как отключить двойное нажатие при открытии пассажирских дверей?
Nalex79
8 Октябрь 2010
Новочебоксарск
Сузуки Гранд Витара
А Это каким образом можно установить ????
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вапще то, если пошукать поиском - то поймете что это не секрет. Это не в первый раз обсуждалось и описывалось, и более того неоднократно говорилось где это написано.
Да, кстати, если машина до середины 06года, то там нет среднего расхода вапще и искать его бессмысленно, только мгновенный
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
А если пошарится , то можно и зимний режим АКП найти;)
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
А если еще и поездить,то можно найти и стуки и скрипы и т.д.:hilarious:
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Вставить ключ в замок зажигание в положение ACC и быстро 6 раз включить габариты, затем 5 раз включить ближний свет, раздастся триммер и вуаля, как только запускается двигатель, включается ближний свет. Может кто еще знает секреты Витарушки? ))
Эх, мало того что байан, дык еще и кривой:D
- ключ не в положение ACC - понятно почему не х... не получается)))
- ключ в положение DN :whistling:
- да и зум двойной:(
да и сопсна все ужо в курсе давно .... ну это так для ленивых
vovan
4 Март 2007
3,652
551
Воронеж
Ржу нимагу , это уже канаццкий баян выходит.
Не нашел у себя такого положения ключа
:hilarious:
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
:hilarious:
:D:D ааа, я не могу)))) слушай зафтра фоткну и выложу, с лупой считывал вчера, ну либо я слепой, либо у меня там байан канаацкий:D
Ну там 4 положения:
1- вставил ключ
2-повернул магнитола может работать ACC
3-включаются приборчики-диагностика DN
4-старт не фиксированное
Чешу репу.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
О...О...О...О...О
-Леонид Ильич-это олимпийские кольца!Ваша речь ниже!))))))
Эт не Дэ,эт-О!!!
Не НОЛЬ,а О!!!
А вместе получится что?Правильно!
ON
Блин,да не ОН,а ВКЛ,тока по иноземному,ясныть?:hilarious:
ПыСы Положение "вставил..." убило нафих.Писал из-под стола.....:hilarious:
Реакции: 5 человек
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
:hilarious::hilarious::hilarious::hilarious:
Фееричный топик, требую продолжения.
Вааайп, давай картинок, новая тема
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Кто еще не посмеялся - вперед !!!:hilarious::hilarious::hilarious:
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
"Осадить
ОСАДИТЬ, ОСАЖУ́, ОСАДИШЬ, ОСАДИЛИ сов.
1. (несов. осаждать) что. Подвергнуть осаде, окружить войсками. Мятежники осадили крепость. Пушкин. || перен. Окружить, добиваясь чего-н. (разг.). Толпа осадила здание. || перен. Пристать к кому-н. с какими-н. просьбами, донять чем-н. (разг.). Его осадили заявлениями. 2. (несов. осаживать) кого-что. Остановить на всем скаку, заставить замедлить ход (лошадь). || кого-что и без доп. Заставить попятиться назад, заставить отойти назад. Осади назад, держи около! А. Кольцов. — Отдай, отдай назад! Осади! Короленко. || что. Откатить назад. Осадить телегу. 3. (несов. осаживать) кого-что. Заставить кого-н. умерить свои порывы в чем-н. или излишнее увлечение чем-н.; оборвать резким замечанием (разг.). Вы помните, должно быть, 1930 год, когда наши партийные товарищи думали разрешить сложнейший вопрос перевода крестьянства на колхозное строительство в какие-нибудь 3—4 месяца и когда Центральный Комитет партии оказался вынужденным осадить увлекающихся товарищей. Сталин. 4. (несов. осаждать) что. Выделить составную часть раствора, заставить опуститься на дно сосуда в виде осадка (хим.). 5. (несов. нет) кого-что. Поселить где-н., из кочующих сделать оседлыми (устар.)"(c) :
http://www.youtube.com/watch?v=RFgUP_CGwwo
:D
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
О...О...О...О...О
Эт не Дэ,эт-О!!!
Не НОЛЬ,а О!!!
ON
Ну прально все конечно ОN)))) даже фоткать не стал ,глазки протер, лупу выкинул:D
vovan
4 Март 2007
3,652
551
Воронеж
А про манипуляции с концевиком водительской двери и выводом на одометре кодов ошибок никто не знаком?
PS: Попкорну и семок купил, ждю продолжения...
Leron
8 Июнь 2010
Горно-Алтайск
Вставить ключ в замок зажигание в положение ACC, нажимать кнопку справа от показаний расхода до тех пор, пока не появится то что нужно, вообще то это уже почти все знают )
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Климат можно продиагностировать вручную по миганию лампочки рециркуляции только что написал об этом в другой ветке.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
при программировании автосвета как 6 раз включать ближний? крутить барашек то из положения включенных габаритов или из положения "все выключено"?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
из положение все выключено.
не переживай, с разу не получится, со второго раза получится точно
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
один момент, 6 раз крутить габариты, а ближний - 5 раз;)
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
А теперь возвращаемся к посту № 1 и все начинаем сначала !!!!!;)
Слушаем музыку........Йес-йес-йе
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
ТОварищи... не выходит каменный цветок :(. Следую вашим инструкциям, но у меня не получается. Можно пошагово разжевать всю последовательность операций. Был бы очень признателен.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Включил зажигиние шесть раз крутилку света на габариты щелк, 6ть раз через габариты на ближний. Еще шаговее я даже не предстваляю как
Реакции: sedoy86 и a204cc
Valenok
16 Август 2010
NSGV 2.4 АКПП
всем привет!, тоже мучился с автовключением фар, задолбало, когда поехал к Диллеру (ЛАУРА), до кучи попросил включить - сделали без вопросов
Leron
8 Июнь 2010
Горно-Алтайск
Nalex79
8 Октябрь 2010
Новочебоксарск
Сузуки Гранд Витара
добры люди, подскажите почему не получается перевести, показания расхода топлива, на привычные для нас л/км . Что страно на тобло ,если присмотреться ,есть такое ,но оно почемуто не высвечивается . Все тежи данные: а) моментальный расход (км/л) , Б) средний расход (км/л) и В) ----------. Пробовал как подсказывали ранее не получилось
