подскажите по номеру авто
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем bpxF5Lae, 12 мар 2011.
  1. bpxF5Lae
    Оффлайн
    bpxF5Lae
    9 июн 2009
    94
    на экзисте когда выбираешь детали есть такая страница
    [​IMG]
    там есть графа доп.информация со значениями типа SE416
    не совсем понятно что имеется ввиду
    и как понять моя машина (квадратная трёхдверка, моновпрыск, канадской сборки) какой номер имеет? VIN тут не причём насколько я понял?
  3. sashy
    Оффлайн
    sashy
    5 апр 2010
    121
    Гатчина
    Ответ: подскажите по номеру авто
    Так VIN вроде и определяет , твоё SE --- ;)
  4. bpxF5Lae
    Оффлайн
    bpxF5Lae
    9 июн 2009
    94
    Vitara (ET, TA)
    VIN (Frame) 2S3TA01V000******
    Год 1992
    Тип 1.6 (TA)
    Модель двигателя G16A
    а как из VIN определить SE...
    не вижу прямой связи
    что это вообще такое это SE
  5. Shooreg
    Оффлайн
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    SE416 - индекс модели из EPC, это сайдкики и некоторые витары с двиглом 1.6, для некоторых витар есть индекс SQ416.
  6. gsx1200
    Оффлайн
    gsx1200
    26 дек 2010
    Серпухов
    SE416 значит что это квадрат 3 дверный. :)
  7. Shooreg
    Оффлайн
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    неверно. Моя по расшифровке вина родным каталогом - SE416, но и по каталогу и по жизни она квадрат пятидверный :D
  8. gsx1200
    Оффлайн
    gsx1200
    26 дек 2010
    Серпухов
    Я когда себе пружины передние искал, тогда и увидел что они отличаются от 5 дв. и пояснение к пружинам ONLY SE146 (только SE416) зничит 3дв.
  9. bpxF5Lae
    Оффлайн
    bpxF5Lae
    9 июн 2009
    94
    посмотрите на мою приложенную картинку
    [​IMG]
    судя по экзисту SE416 бывают и 3-ёх и 5-ти дверные...
    всё равно ничего не понятно
    как точно определить какой номер?
    что этот номер вообще означает? код комплектации? номер модели?
  10. gsx1200
    Оффлайн
    gsx1200
    26 дек 2010
    Серпухов
    Быть может это заднеприводные аммериканцы? Я прям не знаю даже.
  11. Shooreg
    Оффлайн
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    скажи свой ВИН, я напишу что за модель если пробивается в родном каталоге.
  12. ИванКо
    Оффлайн
    ИванКо
    2 фев 2010
    Город желтых дымов Череповец
    Это наверное каталог
    ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
    VIN JS3TDХХХХХХХХХХХХ
    Каталог SE416128 Регион 03
    № двигателя J18A-147621 № КПП
    Тип кузова Hard Top Body Type
    Вариант SV418, 4WD Model Series
    Вариант кузова Seats
    Двигатель 4 cycle, 4 cylinder, DOHC, 1800cc engine and 4-speed automatic transmission
    Вариант JLX Grade, W/ABS
    Тип 1998 Model Year
    Цвет 26U SUPERIOR WHITE Оттенок C09
    Но есть еще одни не понятое для меня значения
    SV418, буквы не знаю что и предположить не берусь, а вот цифры, может например 4 - это 4WD, а 18 - это 1800 сс.
  13. Shooreg
    Оффлайн
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    16 - 1600
    18 - 1800
    20 - 2000
    25 - 2500
    последние две это объем двигла, да
  14. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    416 - 4-это число цилиндров, 16-объём 1.6л.
    Есть 420, 620, 625...
  15. All Out
    Оффлайн
    All Out
    31 мар 2010
    В том же экзисте есть оригинальные каталоги джапонкатс, вводишь свой вин и вуаля - ничего особо выбирать не надо )
  16. alex29
    Оффлайн
    alex29
    30 дек 2008
    241
    Архангельск
    А, 416-2 - это что?
  17. Shooreg
    Оффлайн
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    -2 это "поколение", по мере "модернизации" - имеет небольшие изменения. Для квадратных таких "поколений" по моему пять
  18. srw
    Оффлайн
    srw Иркутский Острог
    28 июн 2006
    198
    СПб - Иркутск
    для японского эскудо вообще только два варианта SQ416 и SQ420
    т.к. у меня 2 литра, всё время выбираю 420
Крым 728x90
