Рывки при движении (катушка зажигания)
M
maxxse
Жду ДКПВ. Посмотрю на ситуацию после замены.
З.Ы. Поставил вчера новые свечи и провда ВВ. Бош, правда, длинноваты, зато новые. Вибрация ушла...
Всё-таки была проблема с работой одного из цилиндров, третьего скорее всего. И не в катушке проблема была а в проводе. Хотя там стоял оригинал. Год проходил всего.
Заводится нормально (без позднего схватывания).
Заодно разведал как добраться до ДПКВ без ямы. Снял-протёр-поставил ДПРВ.
Кстати, никто не подскажет, какого типа там разъём, и как снимается, а то я крутил-вертел, и не сообразил.
Если такойже и на ДПКВ - то вслепую непросто его будет снять.
После всего перечисленного обороты держит нормально (правда по жаре не стоял в пробке ещё).
Вопрос. Рядом с ДПКВ в крышке двигателя датчик какойто. Вынимается-ставиться руками. В масле весь.
Что это за датчик?
Спасибо.
13 июля.Заменил ДПКВ и ДПРВ.
На ДПКВ металлическая стружка. Она и нарушала работу датчика.
Но проблема всё-таки в катушке - есть пробой. Глохнет на холостых и дёргает.
Придётся менять.
В целом с заменой датчиков выправилась работа двигателя и коробки. \Прередачи переключаются без рывков.
Что ещё раз доказывает зависимость работы связки двигатель-КПП от датчиков.
демон
24 Ноябрь 2008
сузуки-лиана 2004г 1.6л
Ремонт катушки зажигания
Автору данного сообщения большая благодарность. при наборе скорости начались рывки и почитав посты попробовал проверить катушки с высоковольтниками, утром отвезя жену на вокзал не поленился прямо на дороге начать проверку. открутил крышку, завел машину иии нифига ничего не искрит, вот досада значит дело в другом, потом решил газку поддать и вуаля катушка начала свой фейерверк. ну а далее все как у автора поста мажем клеим. спустя сутки решил опробовать сей результат. иии оооггоогггооо такой прыти от машины я и не ожидал, еще раз повторюсь ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
Привет форумчане! В общем сам советы давал и вот на - заправился на БП алтимэйтом 95-м два раза. Итог - одну катушку вышибло, интересно так... завел - нормально, а в другой раз завел и оппа! только 2 цилиндра работают.
Выявил я неисправную катушку методом снятия разъема. Катушка не щелкала и промежуточных симптомов не выдавала (как то рывки в положении Д на тормозе), т.е. два состояния - работает /не работает. Катушки Бреми обе, прошли обе около 6-ти мес и 10 тыс.
Поставил старую Денсо, она щелкает под нагузкой, но работает. Буду пробовать клеить. Вот так...
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Свою замазал эпокситкой, обернул бинтом в 2 слоя и еще раз эпокситкой с пропиткой бинта. Получилось,конечно, страшно, но 1,5 ткм уже прошла, полет нормальный. новая Denso уже пришла, но еще не менял, интересно сколько еще эта проходит.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
Бинт-то зачем? На одной из старых Денсо нашел только 1-ну трещину, вторая Денсо на авто стоит. Куплю эпоксидный клей - протестю...
olegap
18 Май 2009
542
261
Проверено лично: одного слоя эпокситки не хватило, шъет.
Den4ik_l
17 Апрель 2013
Moscow, Russia
Suzuki Liana
Привет форумчане, такая же проблема как и у всех, поменял ВВ провода - изменений нет, заказал катушку 1 Bremi буду пробовать. До этого поменял лямбду т.к. выдал ошибку на проблему с напряжением, лямбде было 2 месяца.
olegap
18 Май 2009
542
261
Попробуй катушки местами поменять, если оная, то вылезет ошибка на другом цилиндре. У меня в темноте видно было где шьет.
Den4ik_l
17 Апрель 2013
Moscow, Russia
Suzuki Liana
Ошибку на цилиндр не выдает, в том-то и дело. На холостых все нормально, только небольшая вибрация как мне кажется. Давление в рампе почти 4 атмосферы, насос и фильтр не менял, компрессия почти во всех цилиндрах 14. Вся надежда что проблема в катушке)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
Протестил - больше 2-х тыс все в порядке!
Den4ik_l
17 Апрель 2013
Moscow, Russia
Suzuki Liana
Поменял катушку, она прожила ровно 3 км, далее замигал чек - пропуски в зажигании на 2 цилиндрах :) ps катушка Bremi, буду брать оригинал. тестировали катушку на стенде, искра как в дешевой зажигалке.
olegap
18 Май 2009
542
261
4,5ткм прошел на "забинтованной" - без проблем. Открываю багажник, новая лежит, мыслю: "
-Поменять надо." И так уже месяц - работает же.:dntknw:
Владимиз
Владимир
4 Ноябрь 2013
suzuki aerio sedan
Ребята помогите. двига М18А Приехал как обычно вечером домой. Поставил кузучку под окном. Через пару дней хотел завезти, а она не в какую. Где искать причину? При старте двига крутится очень легко, кажется что компрессии нет. В общем проверять всё стал. Выкрутил свечи (были залиты) Открутил масло-заливную крышку, покрутил стартером распредвал крутится, стал проверять искру нет ни на одной свече. Купил новые. Взял свечу вставил в подсвечник другой стороной на блок кручу стартером искры нет. Почему её нет, куда убежала или не добегает до катушек как узнать? Что делать представления не имею. Проблема в том, что на разборках таких машин у нас нет, чтобы можно было катушки подкинуть и проверить они это или ещё что. От чего ещё катушки могут подойти? От аэрио 1.5 подойдут или они другие или от свифта? А вообще предшествовало этому падение мощности. Ещё при резком утапливании газа в пол машина практически не реагировала, вяло разгоняясь. Плюс странный звук похожий на работу дизеля. Думал может с цепью,что, ну так как грм крутится при старте думаю цепь живая. В общем паника!!!! Что делать?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ищи искру. Это либо катушка либо ЭБУ. Что за машина у тебя Аерио 1.8. Сколько у тебя катушек. Сразу все и сразу умереть не могут это просто невероятно. Сразу загорится чек сделай диагностику. Если чек не горит значит лампочка перегорела. Еще может сигнализация глючить такое то же было.
olegap
18 Май 2009
542
261
Если стоит сигналюга, ее проверь. На прежней Лианке так было, виной всему оказалась.
Владимиз
Владимир
4 Ноябрь 2013
suzuki aerio sedan
Извините за не грамотность. Что такое ЭБУ ? Машина Сузуки аерио 2003г. Декабрь рестайлинг. Движка 1.8сс 4 WD. Её фото на аватарке. Катушки только на заказ из японии. Так в наличии ни у кого нет. Катушек две т.е. одна на два цилиндра. Вот и думаю, что всё сразу умереть не может. Сига вполне нормально себя ведёт. Открывает,закрывает. При попытки автоподзавода пытается завезти машину, но не может так как нет искры. По поводу чек.. Лампа горит. При положении старт должна гаснуть или гаснет только после того как двига запустилась? Подскажите где грянуть процедуру само-диагностики плиз?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
Чек гаснет при запуске, про самодиагностику в мануале почитай. Фото катушек выложи - сними пластиковую крышку и сфоткай. Внешне М18А очень похож на М16А (106 л.с.)
Да и катушки теже: Денсо DIC-0106, никаких проблем с заказом (день-два) и цена 3300.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
И
И еще предохранители все смотри.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Ищи искру.....
На сигналке выкинуть реле блокировки
Проверить +12 и землю на разъемах катушек ( может окисление )
Ну, а то что стартер крутит слишком весело - это опасно....
Проверяй компрессию... бывает клапана в открытом состоянии зависают...:confused:
Да. И запитку дпкв проверить не помешает....
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
И
Еще предохранители все смотри. И забыл если стартер крутится, а движек нет значит бендекс или втянгивающее реле стартера крякнуло. С толкача всегда можно завести. Если стартер не крутит движек то заведи машину с толкача, может на стартере лед образовался или еще что. На МКПП есть смотровое отверстие заглушено резиновой заглушкой. Если стартер крутит а маховик не крутится значит это втягивающие стартера или бендикс. Может еще и венец маховика но врятли.
5,169
Стартер не при чем, ведь распредвалы крутятся:
[quote="Владимиз, post: 1100487, member: 107063"Открутил масло-заливную крышку, покрутил стартером распредвал крутится, [/quote]
Нет искры... скорее всего это и не катушки, вряд ли сразу обе умерли.
Вообще, мне казалось что двигатель 1,8 идентичен 2,0, на котором 4 катушки. Но не суть. Хотя если катушки как на 1,6, то можно с разборки взять на пробу катушки. Но все эе мне кажется, что не в них дело.
Если двигатель идентичен Лиановскому 1,6, то что может не давать искру на катушки (точнее напругу на катушки, а уже они не дают искру):
1. предохранители
2. сигналка (судя по описанию, скорее всего не она)
3. иммобилайзер (бывали случаи, что иммобилайзер переставал читать ключи по какой-то причине, и поэтому не дает искру).
4. нет корректного сингала от какого-то датчика: датчик положения распредвала, к примеру, или MAF (давление во впускном коллекторе), или еще какой-то. Если горит чек (да и в любом случае), я заехал бы (завез бы на эвакуаторе) на диагностику в толковый сервис, проверил ошибки, ну и вообще на месте специалист скорее всего найдет причину.
Что-то не позволяет контроллеру давать искру на катушки. Компрессия вряд ли так сразу в одночасье убьет двигатель.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
1. предохранители
На 2,0 похож J18, а у нас М18А, там две катушки, те же что и на 1,6.
Владимиз
Владимир
4 Ноябрь 2013
suzuki aerio sedan
Да. Двига такая как на фото. А теперь горькая правда. Загнал сегодня к спецам. И вот результат. На распредвалах есть датчик, как точно называется не знаю,но он , я так понял, даёт сигнал на подачу искры. Но только в том случае если распредвал крутится. В моём же случае оказалось, что распредвал не крутится при старте. Моя невнимательность и желание верить в лучшее:( Смотрел через заливную пробку. И я так понял,что кулачок пытался крутануться, но не крутился. В общем диагноз. Порвана цепь. Получается когда приехал на машине домой, это был её финальный аккорд. А при следующем старте цепура не выжила. Сижу, чешу репу. Как говориться. Зла на себя не хватает. Скорее всего и компрессии нет. Страшно даже думать,что клапана в открытом состоянии были, следствие, хана им. В среду загоню к мотористу, что бы узнать выжили клапана или нет. Вопрос. Гнёт клапана на сухуках или нет? Как разберут двигу отпишусь.:sorry-50:
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
Гнет, компрессии нету , тк. клапана повисли, я на опеле такую проблему решал 3 года назад - запчасти 15, работа 10, но там ремень, у тебя подороже выйдет, хорошо, если цепь не успела размолотить чего нибудь
Сочувствую, цепь не слышно было до этого? Обычно кончина цепи сопровождается шумом.
Владимиз
Владимир
4 Ноябрь 2013
suzuki aerio sedan
Так и было. Цепь шумела. Думал пока с японии подойдёт новая, эта дотянет. А нет. Наверное проще двигу со Владика в сборе заказать контрактную, чем заморачиваться старой. Думаю то на то и выйдет.На этой цепи 280 т.км. прошёл. Ни что не вечно.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
А что за проблема с запчастями? Почему с Япии? На твой движек полно на экзист запчастей (1-2 дня). Контрактник тут видел: http://moskva.baza.drom.ru/kontraktnyj-b-u-dvigatel-suzuki-m18a-21553112.html
Да к тому же цепь твоя, как у нас на М16А, точно такая же 12761-54G00
Владимиз
Владимир
4 Ноябрь 2013
suzuki aerio sedan
Во-во. Его и приглядываю. Во Владике знакомых просто нет. Колебания в голове моей. С япы заказывать или этот со Владика. В душе всё-таки теплится надежда,что клапана не погнуты. В среду узнаю, если им хана, вот его и закажу. Смету по запчастям и работе подобью, посмотрю велика ли разница меж ними или двигой контрактной. Такая двига во Владике 35000р.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
Вот еще: http://avtospeed.ru/catalog/Suzuki/M18A+(RD51S)/. Посмотри во сколько ремонт твоего движка встанет, а потом выводы делай, а то можно купить кота в мешке и вложится в ремонт движка. Жаль, что у Касика нет таких М18А.
