Рычаги с шаровыми
makisimus
6 Апрель 2009
Беларусь
Tracker 2003 г., 2.5, АКПП,
День добрый. Скособочился и чуток начал гулять руль. Погрешил на развал-схождение, поехал на сто. Диагноз - убитые шаровые до немогу :( Стоймость - 440 у.е. с заменой. Поскрёб затылок и согласился. Через полдня звонят и говорят, так и так, аналог сузуковской 45201-67D01 в виде Akitaka 0724-003 не идёт - рычаг становится идеально, а гнездо для шаровой выше, пролёт. Сегодня сконтактовался с экзистом, что добило окончательно: General Motors 91 175 490, 850 у.ё. по курсу! Учитывая цену всей машинки в 7,5 таких рычагов даже смайлика как следует подобрать не возможно :(
Вопрос - есть ли решения? Эзист никаких аналогов не предлагает, только этот аригинал...
Да, забыл - Шевроле Трэкер, 2.0, 2000 год, автомат...
makisimus
6 Апрель 2009
Беларусь
Ответ: Рычаги с шаровыми
PS: предложили "быстрый" вариант - восстановить шаровые. 2 варианта - или закачкой полимера, или с развальцовкой, переборкой и вытачиванием всего что надо... по цене приблизительно одинаково. Кто нибудь встречался с таким восстановлением?
Uva
26 Июль 2009
87
Муром
Suzuki Sidekick 1996г.ABS J18 МКПП.Титановая защита пуза и бака.
quadratisch,praktisch,gut.
Если пальцы шаровой чистые и не ржавые,то заливка,если нет развальцовка и полировка пальцев!
volodja67
4 Январь 2010
Клинцы
сузуки сайдкик 1994 Ga16A 5дв
Не видел в натуре данные рычаги,но принцип видимо А-рычага с квадратного кузова.Мне сделали так-срезали заднюю часть корпуса шаровой,вварили резьбу смощной заглушкой и квадратом под ключ,выточили и заменили вкладыши +вкладыши на замену.Обошлось в 500 руб росс.Аналогично когда то сделал все шаровые и наконечники на ВАЗ21013,Новый владелец пользует уже 9 лет.НЕ доводя до убитости меняет вкладыши через 30тыс.км.Это мне делали ребята из Гомеля.Заглушку можно сделать с масленкой.
Uva
26 Июль 2009
87
Муром
Разговор по моему как раз про рычаги передней подвески(По А-рычагу сделано также,еще и с контр. гайкой)
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
не может быть... это просто железо и производителей должно быть до дури...
экзист часто не выдает аналоги,надо искать на других сайтах,затем забивать номера в экзисте и полезут аналоги на аналоги...
http://www.goldhorse.ru/index.php?action=tree&model=4506&firma=577--SUZUKI попробуй тут поискать
