Суппорт тормозной(задний дисковый)
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
култус-вагон 1.8л акпп
Ответ: Суппорт тормозной
Воздухом давил. 8 атм.
ставил на переднюю ось. типа там давлениеьбольше чем с зади. не пытается о даже шевелиться. при этом прокручивается вокруг своей оси при помощи газового ключа. т.е. его не перекосло.
Х
ХулиGAN
было один раз что не смогли вытащить, но там даже не шевелился, распилили ради интереса, а внутри ржа толстым слоем и все между собой срослось. имхо видимо только замена поможет.
А второй нормально двигается или оба таких?
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Походу тогда канал подачи жижи засрался, если он прокручивается, но не выдавливается. Может просто кинуть его в ацетон или какой другой растворитель на пару дней, глядишь и откиснет.
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
Хм.. идея! а че лучше, керосин ацетон соляра..?
Я если честно его не снимал. он работает исправно,нареканий нет.
Насчет канала. я его прокачиваю через штуцер. т.е. тормозуха до поршня залита в цилиндрике. или не факт?
не обязательно еще одно сообщение писать можно просто дополнить предыдущее ХулиGAN
Х
ХулиGAN
Если со штуцера жидкость идет при прокачке, то значит до поршня 100% доходит
Х
ХулиGAN
Возьми растворитель для снятия краски. Сильная вещь!
Pro100sem, не забудь перед этим ремкомплект прикупить, потому что всем резинкам придет конец после такого купания.
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
По идее, да. Но что то же его держит. Я бы лучше в ацетон его сунул, вывернув штуцер для прокачки.
ХулиGAN, прав , ремкомплект предварительно купи.
yura3d
14 Январь 2009
Tomsk
подскажите пожалуйста размеры направляющего суппортного болта (длина, диаметр, длина резьбы).
Заказал в Exist, но ждать долго. Хочу в выходные поменять, может по размерам подберу.
Заранее благодарен.
Suzuki Cultus Crescent 1996. переднеприводный
Forever
26 Октябрь 2009
Беларусь
Suzuki Baleno 1999 1.9TD
День добрый.
Задние суппорта на этом аппарате имет привод ручного тормоза на ту же колодку что и рабочий тормоз.
Для сведения цилиндриков имеют болт. Таким образом цилиндрик насажен на болт. Головка болта спярятана под заглушкой с обратной стороны суппорта. Нужно добраться до болта и покрутить его.
Думаю что проблема решится.
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
yura3d
про передние не скажу, не разбирал.
forever
добрый день. можно подробнее? привод ручника на цилиндр. да, согласен. а вот дальше темный лес. 1 у меня нет заглушек. сразу болтик на 14. 2 под этим болтиком некое цилиндрическое тело с 6гранным углублением на торце.
дабы не углубляться в описания, доберусь до компа и прикреплю фотки. так вот, вынув эту шестеренку тормозной цилиндр не видно. как его толкать болтом через это отверстие не ясно. ручным тормозом я конечно же пробовал тянуть..,тросик натягивается,цилиндр на месте.
Forever
26 Октябрь 2009
Беларусь
Добрый день, а вот под болтиком на 14 (это заглушка с медной шайбой) он и есть этот болтик с внутренним шестигранником который и держит цилиндр через стопорную шайбу. Смотри схему.
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
вобщем надо провернуть эти шестиренки, так? сегодня попробую, отпишусь..
Предложили суппорт со ступицой от кузова GC21
Они одинаковые? у мя кузов GC41W.
а то закажу не то..
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
сузуки балено седан 97
подскажите пожалуйста код направляющего суппортного болта и код ремкомплекта
Заранее благодарен vin JSAEGC31S00122231
Х
ХулиGAN
юлиан, передний или задний интересует? этож вам в первую очередь надо, отчего бы сразу не написать? Или тут форум гадалок?
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
Х
ХулиGAN
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
смотрел по мегазипу каталог. есть отдельно поршенек и отдельно резинка с стопорным колечком. теперь вопрос на засыпку. сам поршень не имеет уплотнительного кольца? или они идут вместе под одним номером? или он в корпусе?
если его нет,то можно смело купать в растворителе..?
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
под 4 номером резинка которая защищает от внешней грязи и колечко фиксатор. как я понял. они снаружи, с ними все ясно. кроме этого, больше нет получмется?
Х
ХулиGAN
пыльник не встречал ни разу чтоб кольцом фиксировался, он сам хорошо держится
и для кольца даже схематично слишком толстый. Опять же смена пыльника подразумевает разбор супорта соответственно ИМХО и кольцо менять.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Под номером 4:пыльник и МАНЖЕТА - которая устанавливается внутри суппорта, стопорное кольцо не помню, был или не был в ремкомплекте - могу глянуть в гараже, я его так и не установил(не понадобился)
Поршень обычно идет без уплотнений.
Помню на жипе когда разбирал то порвал пыльник прежде чем разобрался как там все устроено :hilarious:
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
Но у меня оно было. точно говорю,т.к. выдрючивался мин20 когда снимал его. в смысле стальное колечко.
хотел нагреть суппорт. притащил на сто,а там д.вася говорит сожгем кольцо уплотнительное. я сел заказать, да вот теперь засомневался что же там все таки под номером 4 пришлют...?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
На жипе пыльник фиксировался к суппорту круглой пружинной проволкой, на сузуке думал заменить, но не понадобилось (про запас брал когда перебирал суппорт).
