АКПП Что лить в АКПП Култуса?
Х
ХулиGAN
Ответ: Что лить в АКПП Култуса?
Радик54321, А что есть за что? раз можешь написать значит нет,
martik
24 Сентябрь 2007
Масло в коробке автомат култус
Кто знает какое малсо нужно для сузуки култуса 2001 года. и нужно ли менять фильтр? и есть ли топливный фильтр?
Култус универсал.
заранее спасибо
gc21w-201446
Juri790
7 Февраль 2009
132
22
Е-бург
Ответ: Масло в коробке автомат култус
Судя по номеру кузова у тебя авто выпущено немногим позже моего. Топливный фильтр есть, стоит под капотом на щите между салоном и моторным отсеком "грубо" посередине.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Подскажите по какой причине возможно потемнения масла в коробке акпп за 10000 км пробега. Масло менялось без фильтра по технологи слили столько же залили.
Х
ХулиGAN
При замене частичной замены меняется от 1/3 до половины объёма, а так же если идет интенсивный износ фрикционных дисков или они горят(проскальзывают) уже.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
А чем то возможно помочь коробке может какие то присадки залить.
Х
ХулиGAN
нет только ремонт, присадки не восстановят толщину фрикциона
Х
ХулиGAN
ну если ничего больше, а только снят-поставить-разобрать-собрать~ 1000$ плюс минус .
советую просто поменять масло подряд раза 2-3 или на установке полной заменой, если нет никаких ощутимых траблов с коробкой в виде буксов, то лучше пока ездить и не думать, коробки очень надежные во всяком случае живучие.
Х
ХулиGAN
скорее да чем нет, если это произошло быстро.
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
Извините за повторы пишу с телефона от цивилизации далеко на вахте.перибило трубку камнем,сейчас она заменена на шланг.машина заводилась два раза за ночь да бы не замерзнуть.теперь остаеться гадать когда привезут масло,до дому 300км машину бросать тут нет желания
Х
ХулиGAN
без уровня масла НЕ советую не заводить ни ездить, сгорит нафиг.
Х
ХулиGAN
Почерневшее и запах горелого масла, почти сразу начинает буксовать на переключениях.
Х
ХулиGAN
тогда жди масло заливай и проверяй, с надеждой на лучшее.
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
всем привет!залил масло машина поехала,проехал 300 км,пока всё в норме,не буксует.буду следить за маслом........
максим007
29 Декабрь 2011
ленск
suzuki cultus
добрый день! немного не в тему! у меня такая ситуация машина cultus 2000 г двигатель j18a ! при езде по прямой слитель ремень! и получилось так что машина закипела после поставили ремень завели а ехать не хочет в коробке стоит треск и спидометр показывает что машина едет! не долго думая заказали коробку поставили а она буксует с места по 2 минуты трогается и чуть горка то она еле заползает ! начался разбор палетов с продавцом он нам ее заменил на другую сного поставили едет нормально только выше 3 скорости не переключается! мож кто сталкивался с такой проблемой?
А знаки препинания не научили ставить? ХулиGAN
mochilo
1 Декабрь 2008
Чита
SUZUKI CULTUS WAGON, 1999, G-15A,16-VAL..,ПРАВЫЙ
здравствуйте, если не будет масло или уровень малый она не поедет машина или будет слышаться пробуксовка в автомате!!!
Добавлено через 3 минуты
масло в автомате это передающий момент движения , если будет старое , грязное масло автомат будет задумываться!!! хотя японцы заливают в автоматы масло на весь срок службы автомата!! мы просто ездим после них и приходиться менять масло !!!
Х
ХулиGAN
Да оставте вы в покое эти бредни. Любое масло требует замены! и не важно где его залили в России или в Японии. И сами не ведитесь на эту чушь и другим не советуйте.
Х
ХулиGAN
максим007, Давайтеуважатьдругихмневотбылоленьчитатьтакуютриаду. Надеюсь суть понятна?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Тогда, если мы ездим после немцев, то придется менять движок, англичавн - кузов и т.д.... Хотя, капля здравого смысла в таком подходе есть - если мы просто ездим (конечно, не приведи Бог!!!) после китайцев - тут уж менять автомобиль, без вариантов
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
Согласна !
P.S. Не по теме - у ХулиGANа итак был аватар "добрый", а теперь я его вообще боюсь...:(
